Sicherungsautomaten direkt im Brüstungskanal
Gast #2620151
ich wusste nicht genau in welches Forum ich das packen soll, ich hoffe
ich bin hier richtig.
Wenn nicht, einfach verschieben.
Ich hoffe hier sind ein paar Elektriker unterwegs, die mir das
beantworten können, da ich mit dem Installations- Zeugs nicht so viel zu
tun habe.
Ich bin dabei Brüstungskanal an einem Arbeitsplatz zu montieren. Diverse
Steckdosen und Schalter etc. werden eingebaut. Jetzt benötige ich noch
einen FI und diverse Sicherungsautomaten. Ich hab schon mal irgendwo
gesehen, dass man dies auch direkt in den Kanal einbauen kann. Ich bin
mir nicht mehr sicher, wo ich das gesehen hab. Gibt es so was? Würde mir
dann den kleinen Schaltschrank sparen und dadurch ne Menge Platz.
Gruß und Danke!
#2620506
Einbauten dieser Art sind aber nur dann sinnvoll, wenn die Auslösewerte
kleiner sind als die Geräte die im zentralen Sicherungskasten eingebaut
sind. Also z.B. im Sicherungskasten 16A und im Brüstungskanal 10A.
Ohne Sicherung im Sicherungskasten wäre es nicht zulässig nur in den
Kanälen abzusichern (Könnte dazwischen ja mal ein Kurzschluss
auftreten).
Beim FI ist es so das ein Gerät im Sicherungskasten alle Stromkreise
schützt. Weitere FI im Kanal würden nur den folgenden Stromkreis
schützen und wenn der ausgelöst wird, reagiert bei gleichen Werten
auch der FI im Sicherungskasten. Doppelt gemoppelt, bringt also
nichts.
Man kann FIs zwar in Brüstungskanälen installieren, aber dann sollte
dieser Stromkreis nur über Sicherungen im Sicherungskasten mit der oben
beschriebenen Einschränkung verschaltet werden ohne über den
zentralen FI zu gehen.
#2620566
Das ist leider nicht ganz richtig. Ich habe auch für meine "Versuche"
10A Automaten eingebaut. Wenn es ein kurzschluss gibt, muß ich trotzdem
an den Sicherungskasten und den 16 A Automat wieder reinmachen. Wichtig
ist in diesem Fall die Selektivität (Wie Schnell oder langsam eine
Sicherung reagiert).
#2621083
Auch nur teilweise richtig. NAtürlich sollte der Nennstrom so gewählt
werden, dass die Selektivität gewahrt bleibt. Dann sollte das Auslösen
des stärkeren Automaten nur noch bei Kurzschlüssen, nicht aber bei
Überlast vorkommen.
