SRAM bei RTC
Gast #2620395
die meisten RTC haben eine (gepufferten) SRAM.
Kann jemand die blöde Frage beantworten, was der Hauptzweck für den RAM
sein soll.
Wenn z.B. ein Alarm-Ereignis eintritt, kann zwar Zeit/Datum gespeichert
werden, aber das muss ja auch über eine "Intelligenz" (µC) vorgenommen
werden - also warum der Umweg?
Danke und Gruß
Gast #2620598
um zum Beispiel Konfigurationseinstellungen für den nächsten Systemstart
zu speichern, so wie es bei den "BIOS-Einstellungen" im CMOS-Setup beim
PC gemacht wird. Die RTC braucht sowieso eine dauerhafte
Versorgungsspannung, das SRAM bewirkt keinen nennenswerten zusätzlichen
Stromverbrauch und stört daher nicht weiter.
Sowas könnte man zwar heutzutage meist auch in ein EEPROM schreiben,
aber
1) nicht alle Systeme haben ein EEPROM zur Verfügung und
2) das SRAM in der RTC kann ich zur Not resetten, indem ich der RTC
zwischendurch per "Clear CMOS"-Jumper die Versorgung wegnehme. Der PC
ignoriert dann die fehlerhaften Konfigurationsdaten und bootet wieder
stabil mit seinen Grundeinstellungen. Würden die falschen Einstellungen
stattdessen im EEPROM stehen und das Hochfahren des Systems verhindern,
dann werde ich diese nicht so leicht wieder los.
viele Grüße
Achim
Gast #2620987
>sein soll.
Gimmick für Verkauf.
Aber wozu den kaufen, wenn er im uC mit drin ist.
#2621272
> sein soll.
Viele RTC-ICs sind älter als die aktuellen Mikrocontroller und es ist
ziemlich nützlich, variable Konfigurationsdaten irgendwo speichern zu
können. Auch dann wenn man kein EEPROM oder Konfigurationsflash hat.
Letztlich kostet den Hersteller der RTC dieses RAM nicht viel,
batteriegepuffert ist die RTC sowieso schon und viel Strom braucht das
RAM auch nicht.
#2621302
..... Und ich nutze es, um bei Stromausfall Werte Darin zu speichern und
diese bei Systemneustart mir wieder zu holen. Da es ja nen s-Ram ist,
kann dieser ja beliebig neu beschrieben und gelöscht werden, was beim
eeprom ja nicht von großem Vorteil ist.
