Winkelerfassung
OP #2621262
Hallo Leute,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich möchte den Winkel einer
Kurbelwelle in einem Verdichter erfassen. Aus Platzgründen ist dies
nicht über einen herkömmlichen Winkelgeber möglich, weil ich an beide
Enden nicht drankomme.
Ist ein Direktantrieb aber Motor ist genügend abgeschirmt.
Der einzige Bereich, wo ich messen könnte, ist auf der Höhe des
Ausgleichsgewicht (Abstand von der Wand 1,5mm, zwischen Ausgleichgewicht
und Wand). Der Sensor müsste zudem noch druckfest sein, da ich Drücke
von 70bar an der Stelle habe.
Konstante Drehzahl von 3000upm
Ich dachte da an Hallsensoren. Kann ja ein Magnet ins Ausgleichgewicht
tun und dann bekomm ich jedes Mal ein Signal wenn er vorbeifährt.
Frage ist hier ob ein Sensor ausreicht? Wenn nicht, woher weiss ich in
welchem Winkel ich sie zueinander anbringen müsste?
Wären induktive Näherungsschalter besser? Könnte ja ggf. eine Aussparung
in das Ausgleichgewicht machen?
Danke für eure Hilfe.
Grüße
Da sich die Drehzahl nich abrupt ändern wird, sollt ein Sensor reichen.
Du misst die Zeit für die jeweils letzte Umdrehung und gibst den
Positionswinkel für die nächst Umrdrehung anhand der verstrichenen Zeit
aus. Unterdesser wird wieder die Zeit für die Umdrehung gemessen.
Axel
Kommt darauf an wie genau der Winkel erfasst werden muss und wie
'unrund' der Verdichter läuft.
Da er eine Kurbelwelle hat ist es wohl ein Kolbenverdichter. Der wird
beim Verdichten abgebremst und nach dem Passieren des OT wieder
beschleunigt. Wie rund der läuft hängt dann von den Drücken und dem
Trägheitsmoment des gesamten Systems ab.
Die 1,5mm Abstand sind sehr wenig für einen Hall-Sensor und das PCB für
die Verdrahtung. Das DFN-Gehäuse des iC-MZ ist z.B. 0,9mm hoch. Bleibt
für das PCB noch 0,5mm. Hier das deutsche Datenblatt vom iC-MZ
(http://ichaus.biz/MZ_datasheet_de ) und auch eine deutsche Applikation:
http://imperia.mi-verlag.de/imperia/md/content/ai/ae/fachartikel/ei/2008/07/ei08_07_030.pdf
). Da der iC-MZ alles schon in einem Chip hat, braucht es für die
Drehzahlerfassung keine weiteren Komponenten.
Viele Spaß beim Aubau mit 1,5mm.
