uC Picopower/Low Power mit DAC gesucht
Gast #2621732
Hi Fritz!
Ich nutze den Xmega16A4U (unbedingt auf die neuen "U" Varianten schauen,
diese haben die vielen Erratas ausgeräumt und sind recht clean). 1Msps
12Bit DAC der mit dem DMA und EventSystem verbunden ist, bis runter auf
1.62V arbeitet und während meiner "Soundausgabe" lasse ich die CPU im
Idle Mode laufen. Was mir am Xmega DAC gefällt sind die zwei
unabhängigen Ausgangskanäle und die Resistive Load runter bis 1kOhm
geht.
Der DAC hat auch einen Low-Power Mode, den ich bisher nicht genutzt habe
#2621824
Was willst Du mit dem DAC machen? Audio?
Ansonsten schau Dir mal die MCP4706/4716/4726 an. Single-Channel I2C DAC
im SOT23-6 mit 8/10/12 Bit. Das sollte überall noch hinpassen, und weil
es extern ist, ist es elektrisch "ruhiger", d.h. hat weniger Noise. DU
möchtest ja auch von Deinem 12. Bit noch was haben.
fchk
Gast #2621887
Εrnst B✶ schrieb:
> Reicht dir eine PWM + Filterung als DAC-Ersatz?
Das wird leider zu träge werden. Da bin ich ziemlich sicher.
Chris S. schrieb:
> spricht was gegen EFM32 oder MSP?
> EFM32TG110 12bit DAC und läuft noch mit 1,85V
Der EFM sieht sehr interessant aus. Ich müsste nur mal herausfinden, was
an Toolchain vorhanden ist und was der Programmer kostet.
Tobi schrieb:
> Xmega16A4U
Der ist super, aber leider mit 7mmx7mm viel zu groß :(
Kein Audio, aber ungefähr im selben Frequenzbereich. Einen externen DAC
habe ich bereits, der kostet mich aber zu viel Platz und auch noch
zusätzliche 80uA. Das würde ich mir gerne sparen.
Vielen Dank für eure Antworten. Das war trotzdem hilfreich.
