Strom - Bealastbarkeit von Leitern berechnen
Gast #2622154
gibt es eine Möglichkeit zu berechnen, mit wieviel Strom man einen
rechteckigen Leiter belasten kann. Ich habe hier einen Kupferleiter,
rechteckig und würde jetzt gerne berechnen, wievielStrom der verträgt.
Ich habe bis jetzt leider nichts dazu gefunden.
Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus.
Beste Grüße
Uwe
Udo Schmitt schrieb:
> Kommt darauf an was du mit dem Leiter machst.
> Es gibt Tabellen für Leiter bei verschiedenen Verlegearten.
> Bei Einsatz in Spulen oder Trafos sieht das wieder ganz anders aus.
Die Kupferschiene liegt frei.
Walter S. schrieb:
> da kann ich dir helfen, es gibt da so eine Internetseite mit der man das
> Internet durchsuchen kann:
Danke, war ja mal was ganz Neues ;) Leider findet man da irgendwie meist
nur Tabellen und Hinweise zu Leiterbahnen auf Platinen.
Beste Grüße
Uwe
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Uwe schrieb:
> mit wieviel Strom man einen rechteckigen Leiter belasten kann.
Man kann diese Schiene mit viel mehr belasten, als man normalerweise
darf. Was man kann, kann man sich selber ausrechnen. Was man darf
steht in der Norm...
> Ich habe hier einen Kupferleiter, rechteckig und würde jetzt gerne
> berechnen, wieviel Strom der verträgt.
Dazu müsste man wissen, was du damit willst. Was sind deine
Randbedingungen? Geht es "nur" um Laborbetrieb, oder wird das im
Schaltschrank irgendwo eingesetzt? Welche Umgebungsbedingungen
herrschen? Was ist das für ein Strom?
der dritte Eintrag bei google wärs schon gewesen:
Strombelastbarkeit von Stromschienen
bin heute Mal wieder pädagogisch drauf, aber manchmal kann ich ich nicht
mehr anders ;-)
Das wird für Gleichstrom genutzt und quasi im Laborbetrieb könnte man
sagen, also immer schön and er Luft und nicht im Schaltschrank oder so.
@Uwe (Gast)
Schon mal was. Brauchen wir nur noch die Abmessungen. Einfache 1,5mm^2
Leitung kann Pi mal Daumen mit 16A belastet werden, macht rund 10A/mm^2,
Je größer der Querschnitt, umso geringer darf man aber nur belasten,
weil die Oberfläche langsamer wächst als das wärmeerzeugende Volumen.
Siehe Artikel Leiterbahnbreite.
MFG
Falk
Laut Hösl gibts dafür dafür Din43671 (Kupfer) und Din43670 (Alu).
Da du uns aber nicht die Masse und weitere Parameter genannt hast kann
ich dir jatzt auch nichts raussuchen.
Im Hösl "Die vorschriftsmäßige Elektroinstallation" 18. Auflage Seite
246.
Joachim Lamp schrieb:
> Konfetion
Brauch der schwäbisch-allemanischen Fasnacht.
Analog der "Kommunion" (welche nicht der Einführung junger Kommunisten
in die Gesellschaft dient) wird hier der Jungnarr nach seinem Fristen
als "Narresome") in die närrische Elite aufgenommen.
Der Wisch schrieb:
> Da wird doch wohl noch jemand ein gutes altes Tabellenbuch der
> Elektrotechnik rumliegen haben?
Da kannst du höchstens entnehmen, wie gross der Spannungsabfall ist (das
kann man sogar ganz ohne Tabelle ausrechnen!). Aber wie warm die Leitung
wird und v.a. wie warm sie werden DARF kann man da nicht finden. Mit
Luft oder Glasseide als Isolation und Verlegung fern von etwas
Brennbarem kannst du eine Kupferschiene auch mit 400 Grad betreiben. In
haushaltsüblichen Leerrohren sollte man das besser unterlassen.
Gruss Reinhard
