Batterie-Lebensdauer Tiny13 mit Kleinkram
OP #2622553
Ich habe eine Frage, und zwar geht es um Batterielebensdauer.
Ich frage weil ich gerade eine Schaltung baue und mir gerade Gedanken
über die Stromversorgung mache:
Geplant ist:
Lithium Batterie (3,6V 2450mAh):
http://www.mercateo.com/p/932-11905/Saft_Lithium_Batterie_LS_14500_Mignon_3_6Volt_AA_mit_Loetfahnen_in_Z_Form.html
Verbraucher ist ein Tiny13 und etwas Kleinkram (LED, RTC etc).
Der Tiny braucht ja angeblich im Power-Down mit 3V 0,15 nA.
Die RTC (wollte zuerst DS1307 die braucht aber 5V also jetzt PCA8565)
braucht 650-1300 nA.
Also normal (standby) ist 0,15 nA (AVR) + 650 nA (RTC) + 100 nA
(Toleranz) = 750,15 nA
Die Schaltung wird ca. 50 mal am Tag für 5 Sekunden aktiv:
uC: 1,2 mA
Rest: 7 * ~20mA = ~140mA
-->  ((250/360) *141,2) / 24 = 4,09 mA
Daher die Batterielaufzeit von:
2450 mAh / 4,086390298 mA = 599,55 Std = ~25 Tage
Stimmt die Rechnung? Denn dann lohnt sich das nicht, dann muss ich wohl
auf auswechselbare Batterien setzten... Heißt Batteriehalter rein und je
2 Migon parallel in Reihe...
MfG,
Fer
Persönliche Seite #2622579
Also erstmal: Der AVR braucht 200nA. Plus den ganzen Rest komme ich auf
1,6µA im Standby. Das Dingen wird 250 Sekunden am Tag aktiv, sodass das
einen durchschnittlichen Strom von (250s : (24 * 3600s)) * 141mA = 402µA
verbraucht. Den Standby-Strom kann man vernachlässigen, es verbraucht
also etwa 400µA, womit ich auf eine Laufzeit von ca. 6100 Stunden komme,
was etwa 255 Tagen entspricht.
Gast #2622589
20mA pro LED? Wo kommt das Märchen her das eine LED
20mA haben muss?
Bei 5mA pro LED dann ca. 1000 Tage.
Gast #2622590
Erst mal hat eine Stunde 3600s. Damit verlängert sich die
Batterielaufzeit in deiner Rechnung auf das Zehnfache. Aber es ist
trotzdem nicht besonders lange - ein gutes halbes Jahr.
Die Frage ist, wieso brauchst du 7*20mA? Für eine LED-Anzeige? Schon mal
geprüft, ob die anstatt mit 20mA nicht auch mit 5..10mA noch ausreichend
hell sind? Bei 20mA LEDs zumindest ist der Helligkeitsunterschied
zwischen 15mA und 20mA kaum merklich. Oder du suchst dir eine Anzeige,
die mit 2mA-Leds auskommt. Dann wäre die Batterielaufzeit wieder in
einem erträglichen Maß.
OP #2622624
Oh grober Rechen Fehler meinerseits oO
Danke das ist doch mal was positives doch 10 mal länger als gedacht :)
Aber eigentlich könnte ich trotzdem einen Halter einbauen, den
Batterietyp einfach ohne Lötfahnen dann klappt das wechseln auch besser.
Also:
http://www.mercateo.com/p/932-1510/Saft_Lithium_Batterie_LS_14500_Mignon_3_6Volt_AA_ohne_Loetfahne.html
Peter II schrieb:
> Kannst du da nichts machen?
Nein Leider nicht, das sind LEDs die halt einiges ziehen wenn auch nur
kurz.
Übrigens ist dass das Maximum, es kann zwischen 1 und 7 mal 20mA sein.
Wobei ich noch nicht genau weiß, evtl auch nur als Maximum 100mA muss
ich noch gucken.
Also insgesamt schon mal Danke, dass hilft mir sehr weiter :D
MfG,
Fer
OP #2622641
Dominik S. schrieb:
> ~20mA klingt für mich nach LEDs
Ja sind es auch ;)
> 20mA haben muss?
Von Reichelt die sind sehr ungenau bei den Technischen Daten da steht
einfach 20mA If.
Ok das muss ich dann wenn ich die hier habe mal prüfen, auch generell ob
ich die nicht mit weniger betreibe, besonders weil die 4V brauchen ich
aber nur 3,6V habe...
Ich bin jetzt einfach von dem GAU ausgegangen ;)
Danke nochmal, wieder etwas schlauer.
MfG,
Fer
Gast #2622777
Gibt es einen Grund warum du genau diese LED einsetzen möchtest?
Low-Current-LEDs kann man super mit 1mA betreiben, die leuchten als
Signal/Zustands-LEDs hervorragend mit 1mA.
OP #2622792
Weil das die einzige ist die es in der Ausführung gibt ;)
Ich lasse mich auch gerne eines besseren belehren, es geht um 20mm LEDs
(4 Stück wovon max. 3 gleichzeitig an sind und 5 10 oder 8 mm LEDs wovon
vier maximal gleichzeitig an sind).
Ein alternativer Weg wäre es sie zu multiplexen(?) sodass nur immer eine
an ist, aber dadurch würde ja auch die Helligkeit leiden (weil dann jede
ja nur 1/7 der Zeit sichtbar ist).
Ich denke ich werde die Stromversorgung jetzt doch nicht mehr mit der
genannten Lithium Batterie machen, sondern jetzt auf normale Alkalien
setzten (wegen dem Austausch) Laut der Seite:
http://www.mercateo.com/p/114-19988/VARTA_Alkali_Mangan_Batterie_Mignon_LR6_AA_1_5V_Kapazitaet_2600mAh_4_VE.html
Haben die eine Kapazität von 2600mAh also sollte reichen wenn ich die in
Reihe schalte.
MfG,
Fer
Gast #2622796
20 mA ist der maximal Strom. Probier doch einfach mal eine der LED mit
ein paar verschiedenen Widerständen durch, dann wirst doch sicher sehen
wie hell es sein muss :)
OP #2622806
Genau das habe ich vor :D
Die ursprüngliche frage war ja auch ob meine Rechnung richtig ist, ganau
rechnen und probieren wollte ich dann später (wenn ich die LEDs habe).
MfG,
Fer
(Hoffe mal das die jetzt bald ankommen...zum testen)
#2623958
Die Batterie wird aber nicht ihre Nennkapazität (gemessen bei 2mA und
20°C) erreichen wenn sie mit 140mA gequält wird. Saft geht übrigens von
einer Abschaltspannung von 2V aus. Bei dieser Temperatur und 100mA
verbleibt nur noch eine Kapazität von 1Ah. Du wirst so um die 1,5Ah
heraus bekommen. Also sieht deine Rechnung schon wieder schlechter aus.
Und dann hast du noch nichts über den nötigen Temperaturbereich gesagt,
wenn das noch bei -25°C laufen soll dann gute Nacht.
Du solltest wirklich die Sache mit den LEDs überdenken.
http://www.saftbatteries.com/doc/Documents/primary/Cube655/LS%2014500_0408_revised_0908.58ecd0c2-6b62-44ca-8c7e-609aae0d25e7.pdf
OP #2624026
Georg W. schrieb:
> Und dann hast du noch nichts über den nötigen Temperaturbereich gesagt[...]
Normale Zimmertemperatur, also von 18-25°C
Ja, bin nochmal alles durchgegangen und werde jetzt die 20mm durch 10mm
und die 10 mm durch 8 mm LEDs ersetzten.
Also
4 10mm LEDs (rot da blau zu viel U braucht) max 3 gleichzeitig an.
5 8mm LEDs (auch rot oder grün) max 4 gleichzeitig an.
Sie sollten halt so hell sein, dass man sie gut erkennen kann auch bei
Tageslicht.
Wegen der Batterie: Wie gesagt wollte ich wegen der besseren
Verfügbarkeit (Austausch) lieber normale Alkalien nehmen (siehe Link vor
ein paar Beiträgen). Laut Datenblatt schaffen die es 19 Stunden 1,2V
(Mittel als anfangs und Endspannung) / 10 Ohm = 120 mA bereit zustellen.
Was gar nicht schlecht ist, also immerhin 2280mAh.
Auch die Schlussspannung ist gut, eine Zelle hat 0,9V da ich zwei in
Reihe habe also 1,8V also die min. Spannung des uCs (muss leider wegen
TWI / USI vom Tiny13 auf den Tiny261 umsteigen hat aber ähnliche Werte).
Datenblatt:
http://www.varta-microbattery.com/en/mb_data/documents/data_sheets/DS4106.pdf
MfG,
Fer
