C++ Fehler: invalid initialization of non-const reference
Gast #2623451
Folgender Code compiliert nicht:
static int*& test()
    static int x[] = {1, 1, 2, 3, 5};
    return x; // error!
Der Compiler meldet hier
invalid initialization of non-const reference of type 'int*&' from a temporary of type 'int*'
Dies verstehe ich nicht. Meines Erachtens ist dieser Code in Ordnung, da
x keine auto Variable vom Stack ist, sondern static ist.
Was ist hier das Problem?
Gast #2623459
bei c++ wird x erst beim aufruf von test initialiert. Das geht scheinbar
nicht bei arrays. Wenn du das als C übersetzt dann sollte es gehen weil
es es vor main macht.
#2623471
Abgesehen davon (um Mißverständnisse zu vermeiden):
Das static vor der Funktionsdeklaration bezieht sich nicht auf
den Rückgabetyp der Funktion (also nicht static int*... als
Rückgabe), sondern darauf daß die Funktion nur in der aktuellen
Datei sichtbar ist.
Gast #2623482
Folgendes geht dann wieder
static int*& test2()
    static int* x;
    return x;
Aber auch folgendes:
static int* test2()
    return x;
Deshalb vermute ich, dass die initialisierung von Array nicht das
Problem ist.
> Wozu soll das & gut sein?
Ich möchte eine Referenz auf den Zeiger.
#2623492
Vielleicht hast du sowas vor:
static int*& test()
    static int feld[] = {1, 1, 2, 3, 5};
    static int *x = feld;
    return x; // jetzt hoffentlich ohne error!
Wobei mir momentan aber noch die Phantasie fehlt, wozu das gut sein
soll, aber das kann auch an mir liegen.
Gast #2623501
> Vielleicht hast du sowas vor:static int*& test()
>     return x; // error!
Danke, das ist die Lösung! :)
#2623502
>>     return x; // error!
Blos für was?
Was bringt dir ein Zeiger auf einen Zeiger der auf das Array zeigt.
Wo ist der Vorteil davon gegenüber einfach feld als int * zurückzugeben?
Mir fehlt wie auch Klaus die Fantasie wozu deine Lösung gut sein könnte.
Gast #2623514
Okay, der Code war eine vereinfachte Form des eigentlichen Problems. Bei
diesem geht es um eine Template-Klasse mit folgenden Konstruktor:
template<class T, int S>
class Tree
    public:
        Tree(Node<T> (& objects)[S]);
Nun denke ich kann man mit etwas Phantasie das Problem erahnen :)
#2623558
> class Tree
>     public:
Nicht wirklich.
Das erklärt immer noch nicht, warum die Funktion eine Referenz lieferen
muss, und nicht einfach nur die Adresse des static Arrays.
Und auch hier in deinem Template frag ich mich, was die Referenz an
dieser Stelle verloren hat. Der Konstruktor übernimmt sowieso ein Array
und Arrays werden per Pointer übergeben. Die [S] Angabe ist nichts
anderes als syntaktischer Zucker, eine andere Schreibweise für einen
Pointer. Die Referenz bewirkt hier IMHO nichts (*), ausser das sie alles
syntaxmässig komplizierter macht.
Das hier ....
static int* const & test()
    return x; // error!
... sollte die Lösung für dein ursprüngliches Problem sein. Aber warum
da eine Referenz ins Spiel kommen soll, ist auch mir immer noch unklar.
(*) soll bedeuten: Ich sehe nicht, aus welchem Grund hier überhaupt eine
Referenz sein sollte, bzw. warum man sie hier braucht oder welchen Zweck
die Referenz hier erfüllen würde. Kann natürlich sein, dass ich einfach
nur nicht die zündende Idee erkannt habe.
Kann es sein, dass du da einen Trugschluss hast, und der Meinung bist,
bei ....
void foo( int a[] )
würde tatsächlich das komplette Array während des Parameter Passings
umkopiert? Wenn ja, dann muss ich dich enttäuschen. Diese Schreibweise
(egal ob da jetzt noch eine Arraygröße angegeben ist oder nicht), ist
nur eine alternative Schreibweise für
void foo( int * a )
Mehr steckt da nicht dahinter. Arrays werden IMMER per 'Pointer auf das
erste Argument' übergeben, egal welche Schreibweise du benutzt.
#2623860
Was für einen Zeiger? x ist kein Zeiger, sondern ein Array. Also muß der
Compiler einen temporären Zeiger anlegen, der auf den Anfang des Arrays
zeigt. Und mit dem versuchst du, deine Referenz zu initialisieren, was
nicht erlaubt ist. Deshalb die Fehlermeldung:
Was auch geht, aber ähnlich sinnfrei wäre, ist, gleich eine Referenz auf
das Array zurückzugeben:
static int (&test())[5]
    return x;
