Hallo, manchmal arbeite ich mit Systemen, die intern nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden. Eine Abfrage der Art "ä" == "Ä" liefert entsprechend der Abfrage "ä" == "ä" den booleschen Wert True. Ich behelfe mir in diesem Fall, indem ich großen Buchstaben das "^"-Zeichen voranstelle. Die Abfrage lautet somit "ä" == "^ä" und liefert den booleschen Wert False. Meine Frage an Euch: Gibt es ein "offizielles" Zeichen das angibt, dass der folgende Buchstabe in Großschreibung interpretiert bzw. ausgegeben werden soll? Mit freundlichen Grüßen Guido
um welche Programiersprache geht es überhaupt? > Ich > behelfe mir in diesem Fall, indem ich großen Buchstaben das "^"-Zeichen > voranstelle. du kannst auch "ich will false" davor schreiben dann liefert dann auch eine false zurück - aber ob das sinn macht?
Hi Guido, wir bauen alle Befehlsinterpreter so, dass nur auf Kleinschreibung geprüft wird. Vorher werden alle Befehle in 'lower case' konvertiert. Dementsprechend gibt es nur einen Befehlssatz und der Anwender kann die Befehle schreiben, wie er möchte. Vielleicht wäre das für Dein Projekt auch ein weg.
Hallo, Peter II schrieb: > um welche Programiersprache geht es überhaupt? z. B. FAMOS Peter II schrieb: > du kannst auch "ich will false" davor schreiben dann liefert dann auch > eine false zurück - aber ob das sinn macht? Ist mir natürlich klar. Mich hätte eher interessiert, ob es hierfür ein gebräuchliches Zeichen bzw. eine gebräuchliche Zeichenkette gibt. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, mb schrieb: > wir bauen alle Befehlsinterpreter so, dass nur auf Kleinschreibung > geprüft wird. Vorher werden alle Befehle in 'lower case' konvertiert. > Dementsprechend gibt es nur einen Befehlssatz und der Anwender kann die > Befehle schreiben, wie er möchte. > Vielleicht wäre das für Dein Projekt auch ein weg. Im konkreten Fall möchte ich in Zeichenketten Sonderzeichen durch "normale" Zeichen ersetzen (z. B. "ä" durch "ae" oder "Ä" durch "Ae"). Die Groß- und Kleinschreibung soll dabei erhalten bleiben. Das Schwierigkeit dabei ist weniger das Ersetzen und das ganze "drum herum", sondern vielmehr die Tatsache, dass ich innerhalb des Listings eine Ersetzungstabelle definieren muss. So in der Art: Tabelle:{ä} = "ae" Tabelle:{Ä} = "Ae" Tabelle:{ö} = "oe" Tabelle:{Ö} = "Oe" usw... Das Problem ist, dass Tabelle:{ä} und Tabelle:{Ä} die gleiche Variable ist. Daher die Idee mit Tabelle:{ä} = "ae" Tabelle:{^ä} = "Ae" Tabelle:{ö} = "oe" Tabelle:{^ö} = "Oe" usw... Die Frage ist nur, ob das "^" so glücklich gewählt ist. Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > Gibt es ein "offizielles" Zeichen das angibt, dass > der folgende Buchstabe in Großschreibung interpretiert bzw. ausgegeben > werden soll? nennt sich Shift-Taste.
Guido C. schrieb: > Die Frage ist nur, ob das "^" so glücklich gewählt ist. Kannst ja auch vereinbaren, dass zwei ää ein Ae ergeben.
Wenn die Systeme keine Unterscheidung machen warum willst du dann mit Gewalt eine machen. Es gibt kein solches Zeichen, denn in praktisch allen Zeichensätzen gibt es dafür einfach 2 Zeichen nämlich 'O' und 'o', 'A' und 'a' ... Wenn du die deutschen Sonderzeichen wegen Suchen ersetzen willst würde ich nicht ä mit ae sondern einfach ä mit a ersetzen usw. Zum suchen und vergleichen einen STring immer in Lowercase konvertieren. Wenn du das Original noch für eine Anzeige incl. Großschreibung brauchst musst du ihn halt doppelt halten.
Hallo, Udo Schmitt schrieb: > Wenn die Systeme keine Unterscheidung machen warum willst du dann mit > Gewalt eine machen. Die Daten kommen von außerhalb des Systems, daher der "Gewaltakt". Mit freundlichen Grüßen Guido
Verstehe ich das richtig: Es gibt intern Repräsentationen für Groß- und kleinbuchstaben, aber Vergleiche unterscheiden nicht zwischen Groß- und kleinschreibung? Vielleicht gibts nen Parameter zum einstellen oder ne Extrafunktion mit der es geht? Kannst du auf die ASCII-Codes zugreifen und dir darüber nen Hack bauen?
Hallo, hmmmm schrieb: > Verstehe ich das richtig: Es gibt intern Repräsentationen für Groß- und > kleinbuchstaben, aber Vergleiche unterscheiden nicht zwischen Groß- und > kleinschreibung? Ja. Es gibt keine vordefinierte Funktion, die es ermöglicht zwei Zeichenketten unter Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung zu vergleichen. Der Vergleich von "TeST" mit "tesT" liefer True. hmmmm schrieb: > Kannst du auf die ASCII-Codes zugreifen und dir darüber nen Hack bauen? Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Beim Einlesen ändere ich alle Großbuchstaben in z. B. "^Kleinbuchstabe" und beim Ausgeben geht's wieder zurück. Meine Frage war, welches Präfix hierfür üblich ist? Wie ich den bisherigen Antwort entnehmen gibt es hierfür jedoch nicht den Präfix. Ich werde daher wohl bei "^" bleiben. Mit freundlichen Grüßen Guido
Wenn du auf die Ascii-Codes zugreifen kannst, kannst du dir doch eine Vergleichsfunktion bauen?
>Beim Einlesen ändere ich alle >Großbuchstaben woher weißt du dass es ein großbuchstabe ist ;-) wenn sich A nicht von a unterscheidet? mach es wie hmmmm vorgeschlagen hat...
Hallo, Robert L. schrieb: > woher weißt du dass es ein großbuchstabe ist ;-) Über die Codes der Zeichen. Hierfür gibt es eine Funktion. Robert L. schrieb: > mach es wie hmmmm vorgeschlagen hat... Dies würde natürlich auch gehen. Wenn ich jedoch mit einem Präfix arbeite, muss ich nur beim Einlesen und Ausgeben der Zeichenketten "aktiv werden". Es sind keine weiteren Anpassungen innerhalb bestehender Programme notwendig. Mit freundlichen Grüßen Guido
Lass es lieber. Die Kennzeichnung von Großbuchstaben durch ein Präfix
ist absolut unüblich, und wird bei jedem der deinen Code sieht erst mal
ein Stirnrunzeln hervorrufen. Ich kann mir auch kein Szenario vorstellen
in dem so ein Hack sinnvoll ist. Du sparst vielleicht hier und da ein
paar Zeichen Code, aber du bringst zusätzliche Komplexität in das
Programm, du erschaffst ein neues Stringformat für das du
Konvertierungsfunktionen von und zu ASCII schreiben musst, du erzeugst
Mehrdeutigkeiten ("^Bla", "^bla", "Bla"), musst Sonderfälle behandeln
("^^bla"), kurz, du kommst von Regen in die Traufe. Schreib dir lieber
eine strcomp-Funktion die case sensitive ist.
Andreas Schwarz schrieb: > Schreib dir lieber > eine strcomp-Funktion die case sensitive ist. Aber die übliche C-Funktion strcmp() IST case-sensitive. Ich kenne das so, z.B. von Pascal, dass man eine Variation der Funktion (stricmp) verwenden muss, wenn man case insensitive prüfen will. Ich dachte bisher, das wäre generell so, weil die Basisfunktion schlicht ASCII-Werte vergleicht, deshalb wundert mich, dass das angefragte Problem überhaupt besteht. Das Win32 API stellt meiner Erinnerung nach Vergleichsfunktionen für jede Art des Vergleichs zur Verfügung. Manche Systeme identifizieren übrigens Ä nur als Grossbuchstabe zu ä, wenn deutsch oder europäisch im System ausgewählt ist. Gruss Reinhard
Hallo, Andreas Schwarz schrieb: > Konvertierungsfunktionen von und zu ASCII schreiben musst, du erzeugst > Mehrdeutigkeiten ("^Bla", "^bla", "Bla"), musst Sonderfälle behandeln > ("^^bla"), kurz, du kommst von Regen in die Traufe. Schreib dir lieber > eine strcomp-Funktion die case sensitive ist. Reinhard Kern schrieb: > Aber die übliche C-Funktion strcmp() IST case-sensitive. Ich kenne das > so, z.B. von Pascal, dass man eine Variation der Funktion (stricmp) > verwenden muss, wenn man case insensitive prüfen will. Ich dachte > bisher, das wäre generell so, weil die Basisfunktion schlicht > ASCII-Werte vergleicht, deshalb wundert mich, dass das angefragte > Problem überhaupt besteht. Ihr habt sicher recht. Allerdings ist es so, dass ich meine Programme bzw. Skripte für imc FAMOS 6.0 schreibe. Dort ist es definitiv so, dass alle vordefinierten String-Vergleichfunktionen case-insensitive sind. Eine eigene String-Vergleichsfunktion zu schreiben werde ich mir noch einmal überlegen. Ich befürchte jedoch, dass diese gegenüber den eingebauten Vergleichsfunktionen extrem langsam sein wirde. Damit es für Euch verständlicher wird: Dies wäre in etwa damit vergleichbar als würde man in MATLAB den Mittelwert der Elemente eines Vektors mittels Schleife über alle Elemente berechnen. Die macht natürlich keiner, da Matlab hierfür eine eingebaute Funktion bereitstellt, die wesentlich schneller ist als eine Schleife über die Elemente des Vektors. Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > Ich befürchte jedoch, dass diese gegenüber den > eingebauten Vergleichsfunktionen extrem langsam sein wirde. Eines der grundlegenden Prinzipien in der Software-Entwicklung ist es, seinen Code erst einmal simpel und einfach zu entwerfen und erst später bei Bedarf Code bezüglich Laufzeit und Speicherbedarf zu optimieren, wenn sich herausstellt, das Programm ist zu langsam oder benötigt zu viel Speicher. Dies erfolgt mit geeigneten Werkzeugen wie z.B. einfachen Zeitmessungen oder Profilern und nicht per Raten. Das funktioniert nämlich überhaupt nicht. In Deinem Fall bedeutet dies: Implementiere einen case-sensitiven Sting-Vergleich mittels Schleife und schaue mal, ob da nicht ausreicht. Wenn nicht, kannst Du Dir immer noch den Kopf über wilde Optimierungen zerbrechen. Gruß Markus
Man könnte den case sensitiven Vergleich auch einfach nur dann anstoßen wenn der nicht sensitive fehlschlug:
1 | |
2 | |
3 | |
je nachdem wie häufig halt gleiche Werte sind... das bringt aber wirklich nur was wenn die "naive" Implementierung sehr viel langsamer als die eingebaute ist. Ansonsten gilt was Markus schrieb.
Guido C. schrieb: > Dies wäre in etwa damit vergleichbar als würde > man in MATLAB den Mittelwert der Elemente eines Vektors mittels Schleife > über alle Elemente berechnen. Die macht natürlich keiner, da Matlab > hierfür eine eingebaute Funktion bereitstellt, die wesentlich schneller > ist als eine Schleife über die Elemente des Vektors. Aha wie denn? Multi-threaded mittels Tournier-Verfahren? Sonst fiele mir ad hoc erstmal nicht ein wie man unter O(n) das berechnen sollte. Guido C. schrieb: > Eine eigene String-Vergleichsfunktion zu schreiben werde ich mir noch > einmal überlegen. Ich befürchte jedoch, dass diese gegenüber den > eingebauten Vergleichsfunktionen extrem langsam sein wirde. Same here, was glaubst du denn was die eingebaute Funktion magisches macht außer Zeichen für Zeichen zu vergleichen?
D. I. schrieb: > Guido C. schrieb: >> Dies wäre in etwa damit vergleichbar als würde >> man in MATLAB den Mittelwert der Elemente eines Vektors mittels Schleife >> über alle Elemente berechnen. Die macht natürlich keiner, da Matlab >> hierfür eine eingebaute Funktion bereitstellt, die wesentlich schneller >> ist als eine Schleife über die Elemente des Vektors. > > Aha wie denn? Multi-threaded mittels Tournier-Verfahren? Sonst fiele mir > ad hoc erstmal nicht ein wie man unter O(n) das berechnen sollte. Und? Die Laufzeiten von Algorithmen der gleichen Komplexität müssen nicht identisch sein. Einfach mal das Beispiel mit ein paar Durchläufen auf einem 1000k Vektor ausprobieren.
>Same here, was glaubst du denn was die eingebaute Funktion magisches >macht außer Zeichen für Zeichen zu vergleichen? dass die eingebaute (vermutlich) in z.B. C/C++ usw. geschrieben ist.. die selbergeschriebene (vermutlich) nicht compiliert, sonder interpretiert würde..
Hallo, Robert L. schrieb: > dass die eingebaute (vermutlich) in z.B. C/C++ usw. geschrieben ist.. das weiß ich leider nicht. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich. Robert L. schrieb: > die selbergeschriebene (vermutlich) nicht compiliert, sonder > interpretiert würde.. Dem ist so. FAMOS besitzt einen Interpreter und keinen Compiler. Das ganze ist dann auch eher eine Skript- als eine Programmiersprache. Mit freundlichen Grüßen Guido
ich würd a) trotzdem erstmal die selbergeschriebene StrCompare funktion probieren und b) generell mal das vergleichen von strings in frage stellen.. denn: ist der String von einem EndUSER eingegeben, dann macht CaseInsesitiv durchaus sinn.. ist der String nicht von einem EndUser, ist sowieso irgendwas am kozept faul.. die mEisten endUser scheren sich nicht so um die großKleinschreibung
