Konstantstromquelle Mindestlast ?
OP #2624662
Guten Tag ,
Muss ich die Konstantstromquelle mit einer Mindestlast betreiben oder
kann
ich auch nur einen LED Strahler a 3x1 W oder 2 LED Strahler a 3x1 W
anschliesen  bzw. 4 LED Strahler a 3x1 W (in Reihe natürlich)
anschließen ?
Bei 4 LED Stahlern also ingesamt 12 W wäre das ja schon das Maximum was
die Stromquelle kann ist das noch in Ordnung oder lässt man bei den
Konstantstromquellen auch bischen Reserve nach oben also z.b. max.
Belasten mit 10 W oder so ?
Im Netz gehen die gefundenen Konstantstromquellen auch nur bis
12 W (350mA) danach wenn man höhere Leistungen will gibt´s welche
mit 700 mA, warum ist das so ?
Dann müsste ich ja mal angenommen ich möchte 12 LED Strahler a 3W
anschliesen nach max. 4 Led Stahlern jeweils einen neue
Konstantstromquelle verwenden also 4 Stück ?
Habe leider was LED Technik angeht noch nicht den Überblick deshalb wär
es sehr nett wenn mir jemand helfen könnte.
Danke ,
Gruß Ritsch
@Richard Pfl. (ritsch)
Eigentlich nicht.
>anschließen ?
Ja.
Ja.
Kommt auf den Hersteller an. Normalerweise sollte man dort 12W
dranhängen können.
Weil man die Spannung nicht endlos steiger will, Strom ist hier besser.
Falk
Das richtet sich nach den "typischen" Power-LEDs. Es gibt welche mit 350
mA und welche mit 700 mA "Nennstrom". Dazu passend sind eben die
KSQ-Netzteile dimensioniert.
OP
Danke für die schnellen Antworten. Wieder was gelernt :-)
Eine Frage hätte ich noch kann man damit auch einen Brunnen beleuchten
normalerweise ja schon ,oder ?
Was zu beachten wäre ist das der Trafo nicht für Draußen geeignet ist
also entweder Zimmerbrunnen oder für Aussen halt nur die Sekundär
Leitungen nach draußen rest drinnen montieren ?
Es ist ja ein kurzschlussfester Trenntransormator mit
Schutzkleinspannung SELV und die Max. Berührungsspannung
wäre bei diesem ja 50 VDC (lt. VDE max. 120VDC zulässig)
somit dürfte das ganze ja so in Ordnung sein.
Hab ich das richtig verstanden.
Hab keinen Brunnen, würde mich nur Interressieren vieleicht bau ich mir
ja sowas mal den was die LED´s angeht gibt ja immer mehr tolle Spots,
z.b. die von Dragoneye OSRAM mit IP 65 währen also für´s Freihe
ganz net - wenn auch nicht ganz billig.
Gruß Ritsch
Ich weiss nicht, rein gefühlsmäßig würde ich das lieber mit
einem normalen Eisentrafo mit nebeneinander liegenden Prim.
und Sek. Wicklungen machen.
Gruss
Harald
OP
ich auch vom Gefühl her aber lt. Aufdruck wäre es doch von der VDE
Seite her in Ordnung ? Mal schauen vielleicht findet sich mal
ein referenzteil :-)
Gruß ritsch
