Zwei einfache Fragen zur Relativitätstheorie.
OP #2625532
1. Ein Teilchenbeschleuniger stehe auf einer Waage mit Zuwiegefunktion.
Nun werden Teilchen in Richtung c beschleunigt, wodurch die Teilchen
eine relativistische Massenzunahme erfahren. Nehmen wir an, die Teilchen
werden waagrecht auf einer Kreisbahn gehalten.
Wird nun der auf der Waage stehende Beschleuniger auch "schwerer"?
2. Ein Terrorist habe eine Bombe mit 1 kg Sprengstoff gebaut, die von
einer Rakete auf so hohe Geschwindigkeit gebracht wurde, dass die
relativistische Masse nun bei 2 kg liegt (statt Ruhemasse 1 kg)
Nun explodiert die Bombe. Ist der Knall jetzt doppelt so stark wie bei 1
kg?
#2625556
Ja. Nachdem es keine Kraft von "Außen" (Bezugssystem Waage) ist, das die
Teilchen auf ihrer Bahn hält, sondern eine vom Beschleuniger
aufgebrachte Kraft, muss er der höheren Gewichtskraft auch
entgegenwirken.
Stell dir eine verstellbare Feder auf einem Sockel vor, auf der eine
Kugel sitzt. Wenn du das ganze in der Hand hältst, während du mit
Lichtgeschwindikeit radelst, wird die Kugel schwerer. Die Feder wird
zwar in ihrer Härte verstellt, sodass die Kugel immer auf der selben
Höhe bleibt, aber trotzdem wird sie ja schwerer.
> kg?
Für jemanden, der neben dem Terrorist mit Lichtgeschwindigkeit herläuft,
nicht.
Für jemanden, der steht, während der Terrorist mit Lichtgeschwindigkeit
vorbeiläuft, schon.
#2625593
Zu punkt 2. Die Beschleunigung der Masse auf eine Geschwindigkeit,
sodass sich die Masse verdoppelt, benoetigt soviel Energie dass die
Bombe nur schon aufgrund der kinetischen Energie einen groesseren Krater
verursacht.
Ich schaetze mal, die Geschwindigkeit wird um einiges groesser wie die
Geschwindigkeit eines Meteoriten sein. Ein Meteorit wird etwas schneller
wie die Erde sein, also lumpge 30km/s. Die Bombe ist einiges schneller,
vielleicht ein Drittel Lichtgeschwindigkeit, Faktor 10000. Ist aber eine
reine Schaetzung, ich hab die Formel grad nicht zur Hand.
Ich wuerd mal schaetzen nur schon von der kinetischen Energie ist eine
kleinere Stadt weg. Bei einer atombombe werden ein Prozent der Masse in
energie umgesetzt, und hier sprechen wir von 1kg, das umgesetzt wird.
Ich werd's dann mal nachrechnen...
#2625604
>> kg?
> nicht.
> vorbeiläuft, schon.
Ich hab dabei vom Schall des Knalls gesprochen.
Wenn du auf Explosionswirkung raus willst, hat hacky völlig recht.
OP #2625609
> verursacht.
Anmerkung: Dass es sich um ein Gedankenexperiment handelt sollte
eigentlich klar sein.
Die Geschwindigkeit kann man leicht ausrechnen, den Lorentz-Faktor
sollte man eigentlich genauso kenne wie die Nummer der Auskunft.
Die Schätzung, wie groß der Schaden ist, ist rührend, hilft hier aber
wenig bei der eigentlichen Frage weiter.
OP #2625613
>> kg?
> nicht.
> vorbeiläuft, schon.
Ereignisse sind aber immer gleich. Der "Schaden" durch die Bombe sollte
daher doch auch unabhängig vom Bezugssystem sein.
Wie gesagt, dass die kinetische Energie größer wird ist klar, aber was
tut sich mit der chemischen Energie bei der Explosion selber?
OP #2625618
Nur zum Verständis: Warum muss die Feder verstellbar sein? Könnte ich
nicht die Kugel an eine Feder dranhängen und bei steigender
Geschwindigkeit wird die Masse und damit die Auslenkung größer?
Andererseits: Sollte die Massenzunahme nicht auch der Richtung der
Geschwindigkeit abhängig sein?
So dass es also wg. vx, vy und vz auch ein mx, ein my und ein mz gibt?
Versuch wäre da einfach: legt ein elektrisches Feld senkrecht zum
Magnetfeld an. Wenn die Masse in Richtung des elektrischen Feldes
zunimmt (also senkrecht zur Bewegunsrichtung), dann müsste auch die
Auslenkung in E-Feld-Richtung geringer ausfallen.
#2626504
> entgegenwirken.
Vorsicht. Das hängt davon ab, ob der Beschleuniger von außen mit Energie
versorgt wird, oder mitsamt Energiespeicher auf der Waage steht. Das hat
Michael K. nicht klar definiert. Für den Fall, dass der Beschleuniger
sich mit Akkus oder ähnlichem selbst versorgen muss, wird er nicht
schwerer werden, da der Massenzunahme der Teilchen eine äquivalente
Energieentnahme aus dem Speicher entgegensteht. Im Falle eines
Kreisbeschleunigers gibt es zusätzlich noch Strahlungsverluste gibt
(Synchrotronstrahlung), so dass mit einer abnehmenden Masse des Systems
zu rechnen ist.
#2626506
Jonny Obivan schrieb:
> Wie sieht es mit einer Atombombe aus? Nehmen wir an, wie haben eine
> Bombe, die 100 Gramm Materie in Energie umwandelt. Was passiert, wenn
> die Bombe durch die Geschwindigkeit nun doppelt so schwer wird und dann
> explodiert?
Ich denke, dass es deswegen keinen Unterschied gibt.
Die zusätzliche Masse ist ja nicht in Form von neuen Atomen vorhanden
sondern manifestiert sich in einem "Energieinhalt" der Teilchen.
Wieviel Energie aber durch die Kernreaktion frei wird, hängt von der
Differenz der Ruhemassen der Ausgangs- und Endprodukte ab.
Explodiert die Bombe dann teilt sich diese zusätzliche
Masse_durch_Geschwindigkeit einfach auf die Reaktionsprodukte auf.
OP #2626525
>> entgegenwirken.
> zu rechnen ist.
Sehr genaue Betrachtung. Tatsächlich steht die Energiezufuhr erst mal
außen vor (mein Vorschlag für die nächsten Überlegungen). Dass auf der
anderen Seite ggf. die Batterie leichter wird kann man ja dann extra
diskutieren.
Immerhin sind wir ja schon so weit, das Postulat nix > c mit E=mc²
verbinden.
Nochmal zur Massenzunahme im Speicherring selber also.
Man könnte die eingesetzte Energie dazu verwenden, ein recht
massereiches Teilchen auf eine eher laue Geschwindigkeit zu
beschleunigen. Oder eben dazu, ein leichtes Elektron auf fast c.
Wäre dann nicht der eingesetzte Energiebetrag jeweils gleich und nur in
einem Fall hätten wir es mit einer Massenzunahme zu tun, im anderen Fall
einfach mit einer Geschwindigkeitszunahme?
Natürlich gibt es auch bei kleineren v ne Massenzunahme. Ich rechne mal
nach, ob die Massenzunahme ABSOLUT bei dem langsameren Ion nicht ähnlich
groß st wie beim Elektron.
#2626614
Winfried J. schrieb:
> oh werden deine Batterien beim aufladen schwerer?
Ja selbstverständlich.
> dannhast du ja einen Kalte Masse Energietransformation gefunden
> Glückwunsch der nobelpreis winkt.
Nennt sich Äquivalenzprinip von Energie und Masse und ist ist schon
etwas länger bekant, als es mich gibt.
> Imho glaubte ich Akkus speichern die Energie in chem. Bindungsenergie,
> da war ich wohl nicht en vogue .
Das Masse-Energie-Äquivalenz gilt füe alle Energieformen, natürlich auch
für chemische.
>> Dass auf der  anderen Seite ggf. die Batterie leichter wird kann man ja
>> dann extra diskutieren.
> ...und du hälst das für sinnvoll diskutabel, oder rein hypothetisch?
Das ist eigentlich nicht diskutabel, sondern sollte eine anerkannte
Prämisse für unsere Diskussion sein.
OP #2626622
Mich würde halt erst mal der Effekt auf die Waage interessieren. Wenn
ich sage "na, das wird sich ja dann alles ausgleichen" pinsele ich ja
die ursprüngliche Frage nur zu und schließe die Akten. Dann erübrigt
sich die Frage und ich finde halt was sich IM System abspielt
interessant.
#2626635
LOL
nein, das "nennt sich" garantiert nicht so. da hast du was grundlegend
missverstanden.
#2626637
> interessant.
Na ja, das hängt letzendlich davon ab, wie das System genau definiert
wird. Ein abgeschlossenes System, bei dem keinerlei Materie- und
Energieaustausch (also auch keine elektromagnetische Wärme- oder
Synchrtronstrahlung) erlaubt ist, ändert natürlich seine Masse nicht,
egal was in dem System veranstaltet wird.
Wenn Du das System als nicht komplett abgeschlossen definierst, muss
eine Bilanz aller erlaubten ein- und ausgehenden Materie- und
Energieströme erstellt werden.
OP #2626662
Nun ja, die Masse der kreisenden Elektronen hat sich ja aufgrund der
enormen Geschwindigkeit stark vergrößert. Und das könnte ja Auswirkung
auf die Waage haben, auf der die Apparatur steht.
Das würde mich interessieren.
#2626665
>> LOL
>> missverstanden.
> http://de.wikipedia.org/wiki/Äquivalenz_von_Masse_und_Energie
Erst meinst Du ich hätte etwas grundlegend missverstanden und dann
postest Du einen Link in dem es heisst:
___
"E=mc2
Diese einfache Formel hat weitreichende Konsequenzen. So folgt aus ihr,
dass die Bindungsenergie eines Systems selbst zur Masse beiträgt."
___
In der Kernphysik ist dieser Effekt als Massendefekt bekannt. Auf
atomarer und molekularer Ebene, als bei der von Winfried angeführten
chemischen Bindung, gibt es diesen Effekt auch. Selbstverständlich um
Größenordnungen kleiner.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2626710
Auf der chemischen Eebene gibt es definitiv keinen Massedefekt, da sich
die Elemntarteilchen nicht umwandeln sondern lediglich ihre Position
verändern.
Siehe Massenerhaltungsgesetz (nicht wikipedia)
Für eine Masse-Energie Transformation ist eine Teilchenumwandlung aber
zwingend erforderlich.
Photonenabstrahlungen infolge Chemischer Reaktionen sind
Elementarphysikalische Vorgänge und haben damit nur indirekt zu tun, um
der Frage gleich vorzubeugen.
Namaste
#2626745
Beim Massendefekt in der Kernphysik gibt es auch keine
Teilchenumwandlung. Also kann die schonmal keine zwingende Voraussetzung
sein.
> verändern.
Was stört Dich an Wikipedia? Das dort steht:
"Ein solcher Massendefekt tritt auch bei jeder chemischen Reaktion unter
Energieabgabe auf, bleibt aber aufgrund der viel kleineren
Energieumsätze unwägbar klein."
Ansonsten habe ich auf die schnelle noch gefunden:
http://www.kernenergie-wissen.de/pu-batterien.html
"Die relativen Massendefekte Dm/m sind für chemische Reaktionen
verschwindend klein. Hier wird meist nur die Bindungsenergie der
chemischen Bindungen im Bereich von einigen (3-5) keV frei. Nach den
chemischen Reaktionen weisen die radioaktiven Zerfallsprozesse die
geringsten Massendefekte auf (Dm/m in der Größenordnung von 10-10; 10
Milliardstel), während der Massenverlust bei Kernfusion und Kernspaltung
(Dm/m in der Größenordnung von 10-3; Tausendstel) mit einer guten Waage
bestimmt werden könnte."
Unabhängig davon würde mich mal interessieren, warum die
Masse-Energie-Äquivalenz, ausgerechnet bei der chemischen
Bindungsenerfie nicht gelten sollte.
#2626766
Michael H. schrieb:
> Das hat aber exakt gar nichts mit der Masse des batteriebetriebenen
> Beschleunigers zu tun...
Wenn in der Batterie die Energie in Form chemischer Bindungsenergie
gespeichert ist, aber schon.
Eigentlich ist es egal in welcher Form die Energie gespeichert ist.
Entnimmt man einem Energiespeicher Energie wird er gemäß
Äquivalenzprinzip leichter. Völlig egal, ob Batterie, Schwungrad, Feder,
#2626827
Also alles klar e=mc².
Wobei m, e, c, entsprechend umgestellt werden können und daher direkt
ineinander umwandelbar sind:
Wenn irgendwo, irgendwie eine noch so kleine Menge Energie  aus einem
System entfernt wird, veringert sich dessen Masse. auch wenn dies
umessbar gering sein sollte.
Da es in unserem Universum keine ruhende Masse gibt, wird bei jeder
Veränderung des bestehenden Zustandes Materie zu Energie bzw. bei
Energiezufuhr Energie zu Masse
Habe ich das richtig verstanden?
#2626831
Wo waren wir stehengeblieben. Die Masse nimmt mit dem Lorentz Faktor zu.
Bei einem Beschleuniger haben wir Strahlstroeme von uA. Dh die Masse ist
eher marginal, die Verschwerung, die hier einen hoeheren Faktor hat
aendert nichts. Die umlaufende Masse wird in den Mikrogramm sein.
Zur Bombe. Eine Verdoppelung der Masse bedeutet 85%
Lichtgeschwindigkeit. Dann ist die chemische Wirkung, sprich die Bombe,
vernachlaessigbar gegenueber der kinetischen Energie. Die Bombenwirkung
verteils sich dann eh ueber eine groessere Strecke. Wenn die Bombe
waehrend 1ms explodiert, dann hat die Bombe bereits 300km zurueckgelegt.
dH die Wirkung geht gegen Null.
#2626848
DORIS III am DESY HH (ein vergleichsweise kleines Synchrotron) hat hat
140mA Strahlstrom (ist aber zugegebenermaßen ein Speicherring und kein
Beschleuniger).
http://doris.desy.de/
> Dh die Masse ist
> aendert nichts.
Das stimmt selbstverständlich. Im Vergleich zu Strahlungsverlusten sind
diese Effekte vernachläßigbar.
OP #2626913
1. Dass die Masse "eher marginal" ist, weiß ich auch. Doch was zeigt die
Waage an (beliebig genau angenommen). Wird es mehr, weniger oder bleibt
die Waage gleich.
2. Auch hier zielt es am Thema vorbei, die kinetische Energie
vorzuschieben. Wer will, kann gerne statt 1 kg die Masse auf 1 ng
reduzieren - an der Frage ändert sich nichts.
#2626967
> die Waage gleich.
Im Falle eines eines abgeschlossenen Systems bleibt sie gleich.
Wenn dem Energiespeicher ein Energieäquivalent von 1e-20kg für die
Beschleinigung  entnommen wird, so wird ein 1000kg schwerer Körper
derart beschleunigt, dass seine relativistische Massenzunahme 1e-20 kg
beträgt.
Welcher Geschwindigkeitszunahme das entspricht, bitte ich Dich selbst
auszurechnen.
Eine Hand voll Elektronen werden mit der gleichen Energiemenge ebenfalls
so beschleunigt, dass ihre Massenzunahme ebenfalls 10-20kg beträgt. Die
erforderliche Geschwindigkeitszunahme wird enorm sein.
Die Waage wird in beiden Fällen aber keine Änderung anzeigen.
OP #2627014
>> die Waage gleich.
Das ganze hat mit dem Thema eines abgeschlossenen Systems doch überhaupt
nichts zu tun.
Wenn jemand täglich 2 Bier und 2 Bratwürste zuviel isst wird man doch
auch die Frage stellen: Wird diese Person schwerer werden oder nicht?
Dass die Gewichtszunahme unsers Feinschmeckers einhergeht mit der
Gewichtsabnahme der geschlachteten Sauen  und unter dem Strich der
Planet weder leichter noch schwerer wird ist natürlich richtig - doch
zur Gewichtsproblematik der Person sagt nichts aus.
#2627500
Aha, also ist Energieaustausch mit der Welt außerhalb der Waage
zugelassen. Diese Festlegung hatte ich bisher wohl überlesen.
Bei Vernachlässigng parasitärer Effekte, wie z.B Abwärmeabfuhr der
Magneten, muß die zugeführte Energie gleich der Summe aus abgestrahlter
Energie (Synchrotronstrahlung) plus Zunahme der kinetischen Energie der
Ladungsträger sein. Da lediglich letzterer Anteil im System verbleibt,
wird es um das entsprechende Massenäquivalent schwerer.
