Triac Haltestrom unterschritten
Gast #2625860
Hi
wie lange kann ich eigentlich den Haltrestrom eines Triacs
unterschreiten, damit er bei anschliessendem übersreiten immer noch
gezündet bleibt?
Ist dies auch bei einer umkehrung der Stromrichtung möglich? (Idee:
Majoritätsladungsträger verbleiben ja kurzzeitig in junction und zünden
dann die andere jeunction)
DIAC schrieb:
> Hi
> gezündet bleibt?
Ich denke, das wird nur gehen, wenn Du die im Datenblatt angegebenen
zulässigen Grenzwerte für dU/dt deutlich überschreitest. Wie lange
ein Triac einen solchen Betrieb ausserhalb der zulässigen Grenzwerte
mitmacht, weiss ich nicht.
Gruss
Harald
Meines wissens kann man ihn auch rein mit dU/dt Zündung betreiben. Bei
überschreiten des Grenzwerts zündet er einfach und sollte keinen Schaden
nehmen.
dU/dt darf ich jedoch nicht überschreiten, da sonnst der andere Triac
(H-Bridge) auch zündet. Ich dachte, dass wenn der entschprechende
bereits vorgezündet wurde er, gezündet bleibt (innerhalb legaler dU/dt)
oder mit wesentlich weniger dU/dt Zündet als der ungezündete.
Naja genau kenn ich die Triacs eben nicht.
Es gibt einen hold-off angle (ich weiß leider nicht, wie man dies auf
deutsch nennt), den man einhalten muss, damit der Triac/Thyristor nicht
direkt wieder einschalten, wenn Haltestrom unterschritten wird. Er ist
von der Frequenz abhängig und lässt sich in eine Zeit umrechnen. Angaben
hierzu müsstets du im Datenblatt des Triacs finden....
Danke astroscout und Volker
ich habe soeben bei mouser geschaut. Weder die Triacs von ST noch nxp
noch on haben einen hold off angle oder irgendwas in der Richtung
spezifiziert.
http://ch.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Thyristors/Triacs/_/N-7xnge/?No=175
Wie find ich den? Oder kann ich den irgendwie berechnen. Wie schnell
müsste die umpolung bei gängigen kleintriacs sein <10A RMS 700V.
ich hab jetz mal selber ein wenig gesucht und bein dabei auf dieses
Datenblatt gestoßen:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/HBD855-D.PDF
Auf Seite 7 steht, dass die Turn-off-Zeit bereits die Zeit
berücksichtigt, die der haltestrom unterschrittenwerden muss, damit der
Thyristor/Triac nicht mehr von selber Zündet.
Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob dies so allgemein gilt!?!
Daraus (und dem Turn-on-Zeit) solltest du dir dann auch die Maximale
Schaltfrequenz berechnen können
