Blei Gel Akku wiederbeleben (Vacuum)
Gast #2628114
Guten Morgen zusammen !
Ich hab da mal ne ernstgemeinte Frage....
Bleigel-Akus neigen ja unter anderem dazu bei falschen Lademethoden (zu
hoher Spannung) zu gasen und da ja die Gasblasen aus dem Gel schlecht
rauskönnen sinkt dabei die verfügbare Kapazität.
Wäre es denkbar den falsch behandelten Akku in eine Vakuumkammer zu
stellen und die Gasblasen so zu vernichten und die Kapazität wieder zu
erhöhen ?
Natürlich müssten dabei die Verschlußkappen geöffnet werden usw. und man
das Vacuum kontrolliert, langsam aufbauen lassen.
Es geht mir dabei nicht um das Regenerieren von kleinen Gel Akkus mit
niedriger Kapazität sonder um grössere Dinger ( 50 - 100 Ah ) welche in
Elektrorollstühlen verbaut sind und deren Ladegeräte nicht immer die
richtige Lademethode anwenden und so die Akkus teilweise nach kurzer
Zeit
nur mehr für kurze Strecken eingesetzt werden können.
Danke für eure Ideen dazu,
Lg,
Stefan
Ekart schrieb:
> Hast du schon einmal ein Glas Wasser mit Zimmertemparatur in eine
> Wakuum-Glocke gestellt?
> Wenn du die Akkus austroknen willst nur zu.
Unfug, es ist lediglich eine Frage der Dauer und des Druckes, dann
bringst du auch die Kohlensäure aus dem Soda ohne gleich das ganze Glas
zu verdampfen.
