DC-Kleinstmotor PWM-Ansteuerung mit Akku
Gast #2629159
Hallo liebe Mikros!
Ich möchte einen DC-Kleinmotor mit einem uC via PWM ansteuern.
uC wird wahrscheinlich Atmega32u4
Bin mir noch  nicht sicher welcher Motor es letztendlich wird, als
erstes möchte ich mit nem Flachmotor den ich zur Hand hab anfangen:
Nennspannung 6V, Anschlusswiderstand 8 Ohm, Max. zulässiger Dauerstrom
0,37A
Versorgt wird das ganze aus einem Akku, vermutlich Li-Po, d.h ich brauch
schon mal einen Step-Up-Wandler für die 5V Spannungsversorgung des uC
und der Sensoren etc.
Ich brauche 2-Quadrantensteller, d.h. Beschleunigen und Abbremsen,
optimalerweise auch die Möglichkeit zum ungebremsten Freilauf.
Ich hab die ausgezeichneten Artikel über Motoransteuerung mit PWM
und Treiber schon durchgelesen, trotzdem bin ich noch unschlüssig
wie ich es am besten antellen soll:
Würdet ihr die 5V einfach auch als Betriebsspannung für den Motor nehmen
oder einen zweiten Spannungswandler verwenden?
Im Bremsmodus müsste eigentlich Energie in die Akkus zurückgespeißt
werden, wegen Spannungswandler geht das aber wohl nicht -
Bremswiderstand?
Alle (Halbbrücken-)Treiber brauchen scheinbar ne Spannug über 10V,
deswegen würde ich auf den Treiber verzichten und die FETs direkt mit
den uC-Pins ansteuern (wobei in nem andern Tread hiervon abgeraten
wurde!?),
und via Software sicherstellen dass ich keinen Kurzschluss
produzier...!? Oder wisst ihr ne schicke anaolge Lösung für die Totzeit?
Würdet ihr die Schaltung invertierend aufbauen?
(vgl.http://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM#2-Quadrantensteller_mit_Halbbr.C3.BCcken_Mosfettreiber)
Denkt ihr ein andere Motor mit höherer Nennspannung würde mehr Sinn
machen (ich meine wegen dem Spannungslevel der  Treiber)?
Ich bin für alle Tipps dankbar,
beste Grüße, Johannes
#2629364
In einigen Gartenbahn-Modellen betreibe (nicht nur) ich Funkempfänger,
ATtiny2313, Fahrmotor, Modellbauservo und Beleuchtung direkt aus einer
Li.Ion-Zelle bzw. einer LiPo-Zelle. Als PWM-Transistor wird ein IRLU024N
verwendet, die PWM-Frequenz beträgt 28,8 kHz. Und dabei wird (außer den
Herzen der Zuschauer) nix warm...
Gast #2630135
Danke für den Tipp mit dem IRLU024N, werd den oder ähnliche Logic-Level
FET nehmen.
Die 3,7V einer Standard-LiPo-Zelle reichen um die meisten uC zu
betreiben (2.7-5.5V)... d.h du würdest dir den Aufwand mit dem dem
Spannungswandler sparen oder?
Und was mach ich mit der Nennspannung des Motors, zwischen den 3,7 und
den 6V ist der Unterschied ja doch ziemlich groß... ?
Was wäre ne typische Nennspannung eines Modelbaumotors den man direkt
mit den 3,7V betreiben kann?
Wenn ich doch nen Spannungswandler einsetze, würdet ihr auf 6V
hochregeln oder gleich noch höher da ein PWM-Tastverhätnis 100% mit den
meisten Schaltungen eh nicht machbar ist?
Danke,
Johannes
#2630230
> FET nehmen.
Wenn es unbedingt eine H-Brücke werden muss, dann solltst Du Dir den
P-Typ IRFR9024 mal ansehen.
Oder Du nimmst zwei IRF7389, die jeweils einen N- und einen P-FET
enthalten und von TTTT-Modellbauern gern genommen werden. Ein recht
altes Einsatz-Beispiel am Tiny15 in einer Servo-Regelung ist hier zu
sehen:
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/servo/servotab.html
Dann halte doch den Motor mal direkt an eine Li-Zelle. Wenn Dir das
Tempo reicht, dann braucht es keinen StepUp.
Ausprobieren, notfalls 2 Zellen benutzen.
Hier kommen 3V-Motoren zum Einsatz:
http://www.hanneslux.de/planet5b/Einzeller/index.html
Da halte ich mich raus, das kommt auf die FET-Treiber an. Diese konnte
ich bisher immer vermeiden.
> Danke,
> Johannes
