Akku 3.7 V für 3.3V Schaltung
Gast #2629274
Salu zusammen
Ich habe hier eine kleine Frage: Ich habe einen Lipo Akku um eine
Schaltung zu versorgen (so einer aus einem iPod) Dieser wird über einen
MCP73831 geladen... Nun wird eine Mikrocontrollerschaltung mittels des
Akkus versorgt. Weiter hängt noch ein ZigBee Transceiver dran.
Der uC ist nicht das Problem, aber beim Transceiver steht im Datenblatt
Absolut Max. 3.6V
So, nun frage ich mich gerade ob ich da einfach eine Diode in Serie zum
Akku machen soll und so die Spannung reduzieren, oder ob ich da einen
Spannungsregler verwenden soll. Es handelt sich bei der SChaltung um ein
Einzelstück, es kommt also nicht so auf den Preis an.
Als Spannungsregler habe ich mir den XC6217 von Torex ausgesucht (Green
Operation) Dieser ist für Batteriebetriebene Geräte geeignet und von der
Drop Spannung sollte das so gerade reichen.
Was würded ihr machen?
Danke schonmal für die Anworten
Es Grüessli aus der Schweiz
RS4B5
Ich les jetzt nicht das Datenblatt von deinem Regler. Mir würde sich
aber die Frage stellen, was macht der Regler bei einer Eingangsspannung
< 3,3V? Könnte bei einem Akku ja vorkommen.
MfG Klaus
Salu zusammen
Hm, ja das mit einem Buck/Boost Konverter habe ich mir auch überlegt...
Problem ist ein bisschen der Platz... Da brauch ich ja dann wieder eine
Spule, C's ect. oder gibts da einen Typ der mit sehr wenigen
Bauelementen auskommt und bewährt ist?
Gruss
Bei meiner Schaltung geht es auch um möglichst wenig Platz.
Ich habe mir da einen rausgesucht, der braucht 1C am Eingang, einen am
Ausgang (wie auch ein Linearregler) und extra eine 1,5µH Spule.
Werde wenn bis heute abend noch nicht gekommen ist mal den Typen
raussuchen.
Hm, hab mir das ganze grad nochmal angeschaut...
Der uC und das ZigBee Modul laufen auch mit 3.0V noch. Dann mach ich
doch einen 3V Regler zwischen Akku und Schaltung und gut ists :o))
Merci für die Hilfe
PS:
Eine Weitere Frage stellt sich mir gerade noch:
Kann ich einfach von einem USB Port die 5V Versorgung nehmen und damit
den Akku laden? Was muss ich genau HW-mässig ändern damit ich 500mA zur
Verfügung habe? Muss da noch ein Widerstand rein?
Grüessli
RS4B5
Merci für die Info
Habe mir mal den MAX1759 bestellt. Denke die 100mA sollte doch reichen.
Habs nochmal nachgerechnet...
Habe die Frage zwar oben bereits mal kurz formuliert, aber denke das ist
wohl untergegangen ;o)
Muss ich irgendwelche Vorkehrungen treffen damit der Akku an einem
Windows PC mit 500mA betrieben (geladen) wird? Normalerweise kommen ja
nur 100mA aus nem USB Port, oder?
Gruss
Michael D. schrieb:
> Ich stand gerade so ziemlich vor dem gleichen Problem, (Akku 3-4,2V
> Hardware 3,3V) habe mich für einen einen Buck-Boost Converter
> entschieden, um den Akku wirklich bis an die 3V zu entladen.
Es geht auch mit einem LDO Regler, wenn einige Randbedingungen stimmen.
Wenn man mal die Entladekurve eines Li Akkus bei einem Entladestrom
<= 0,2C betrachtet, also 5stündige Entladung:
http://www.mtb-biking.de/lampen/akku/liion/pic/p4.gif
wird man feststellen, dass bei etwa 3,5V das Teil zu über 90% entladen
ist und eine Entladung bis auf 3V so gut wie nichts mehr bringt.
Vorausgesetzt, die Umgebungstemperatur liegt nicht wesentlich unter 20°C
Nun noch ein LDO Regler 3,3V. Hier mal als Beispiel ein 1A Typ:
http://www.reichelt.de/ICs-TDA-9105-TSA-5512/TS-2940-CZ33/index.html?;ARTICLE=115974;
der natürlich überdimensioniert ist, aber dafür bei Strömen <= 100mA
freundlicherweise nur 0,1V Drop hat. Je nach Stromanforderung kann
man auch kleinere LDOs nehmen, etwa LP2950/2951 usw.
Die Spannung mit einem LowDrop Linearregler zu begrenzen ist schon eine
vernünftige Lösung, allerdings würde ich einen Festspannungsregler mit
3V benutzen, dann wird der Akku fast komplett entladen.
Wenn du den Torex so bekommst, geht das ja.
Oje, ein switches capacitor Regler mit einer "Effizienz" von 50% im
interessanten Spannungsbereich ist ja wohl superblöde. Es gibt halt auch
massenhaft Trolls hier im Forum mit 0 Ahnung.
Zumindest musst du den Strom auf 500mA begrenzen, dazu reicht ggf. ein
Vorwiderstand. Aber theoretisch kann ein PC dir die Stromversorgung
abdrehen, wenn du mehr als 100mA ziehst, ohne vorher per USB Protokoll
bescheid gesagt zu haben (macht aber quasi kein PC).
Ouuuuuuuups, dass habe ich auch jetzt erst gesehen :o( Danke MaWin
Wird also doch der Linearregler von Torex. Setze die Teile sowieso gern
ein
Grüessli und danke nochmals für die vielen Tipps!
RS4B5
(Firma: Atelier Klippel)
Bzgl. laden des LiPo über USB, einfach mal den MAX1811 anschauen. Das
ist ein Single-Chip Lade-IC für Li+ Batterien, also Lithiom-Ionen und
Lithium-Polymer. Einstellbarer Strom 100/500 mA, Ladespannung 4.1V oder
4.2V wählbar, kommt im SOIC-8 Package daher.
Grüße,
Chris
Das ist doch ein linearer Regler oder? Wie hoch ist denn da die
Effizienz, wenn bei Vin 3.7 und Vout 3.0 700mV verbraten werden?
> Wie hoch ist denn da die Effizienz
Grundschulrechnen.
Mit 81% offenbar wesentlich besser als beim switched capacitor Regler
denn hier irgendein hirnloser "empfohlen" hat.
Danke nochmal für die Antworten
Ich mache es jetzt definitiv mit dem Torex Linear Regler.
Zu dem Maxim Teil:
Ist ja schon ein bisschen der Hammer so einen Baustein anzupreisen und
dann ist er genau dort wo man ihn einsetzen will extrem schlecht. Bin
wieder mal auf das Marketing von Maxim reingefallen (siehe 1. Seite
Datenblatt) Unter diesen Umständen gibts natürlich viele andere
Kandidaten die besser geeignet sind.
Es Grüessli und nochmals danke für die Hilfe!
RS4B5
Um auf deine Frage zurück zu kommen:
500mA kann man eig. nur nach Anmeldung am PC ziehen. Häufig wird es aber
auch ohne tolleriert.
Die Anmeldung kann man über einen FT232 realisieren.
Bzgl. Laden über USB habe ich mir auch einen IC rausgesucht,
der lädt bis 500mA und verwaltet biszu 1,5A (temperatur abschaltung),
regelt (via Linear Regler) die Ausgangspannung auf 4,4V,
Achtet drauf das der eingestellte Max Strom bei höherer Aufnahme vom
Akku gepuffert wird,
misst die Temperatur des Akkus...
Hier mal die IC`s welche ich mir rausgesucht hatte:
BQ24072  -Lade IC
TPS63030 -BuckBoost
Bzgl. des BuckBoost finde ich die Info von BerndK. recht interesant,
wonach sich ein normaler LinearRegler bei geringeren Strömen fast mehr
lohnen würde.
Seit wann macht man seine Entscheidungen einfach mal so nur an der
ersten Seite eines DB fest? Und am Marketing von Maxim kann es wohl
nicht liegen, denn die erste Seite sagt überhaupt nix über Effizient. Im
Gegenteil, da dort was von Charge Pump steht, sollte man keine größeren
Erwartungen hegen, wenn die Ausgangsspannung geregelt sein soll (bei
ungeregelten Charge Pumps, deren Ausgangsspannung in irgendeinem durch
das Prinzip festgelegten Verhältnis zur Eingangsspannung steht, kann man
dagegen sehr hohe Effizienzen hinbekommen)
