Quarz Frequenz in Schaltung messen
Gast #2630143
ich hab eine eher komplexere Schaltung mit einem 12 Mhz Quarz, ich hab
den Verdacht, dass dieser zu lange zum Einschwingen braucht, daher würd
ich gerne die Frequenz messen.
Da selbst ein 10:1 Tastkopf oder ein 100:1 Tastkopf die Frequenz schon
ziemlich verändern kann, bin ich ehrlich gesagt ziemlich ratlos, wie ich
das machen soll.
Eine Idee, die mir durch den Kopf geht, wäre ein OP zu nehmen, der eine
extrem hohen Eingangswiderstand hat und diesen als Spannungsfolger zu
beschalten, gibt es bessere Lösungen?
Gruß Heino
Wenn es irgend geht sollte man die Frequenz etwas später in der
Schaltung abgreifen, also nicht direkt am Quarz sondern hinter der
Oszillotorschaltung. Für eine Frequenzmessung ist das Ausreichend und
fast ohne Rückwirkung.
Wenn man direkt am Quarz messen muss (z.B. um die Amplitude zu
verfolgen), dann so wenig wie Möglich ankoppeln, z.B. Kapazitiv über die
Spitze eines Tastkopfes in ein paar mm Entfernung - so das man gerade
noch genug Amplitude bekommt.  Wenn man eine eigene Verstärkung bauen
will, dann eher mit einem JFET, als eine Art primitiver FET Tastkopf.
Was hast du für ne Endstufe für den Quarz die das nicht schafft. Ich
konnte bis jetzt immer die Frequenz mit nem 1:10 Teiler messen, ohne die
Frequenz merklich zu verfälschen.
Ingo
Das IC hat einen XTAL-in und einen XTAL-out.
Du solltest immer am XTAL-out messen. Die Belastung kann man deutlich
reduzieren, wenn man XTAL-out über z. B. 1pF auskoppelt und dort die
10:1 Probe anschließt. Da misst man natürlich je nach Probekapazität nur
1/20 der Amplitude, aber man kann trotzdem alles erkennen.
die Sache mit dem JFET hört sich gut an,
es handelt sich um einen kleinen Prozessor, bisschen größerer
Mikrocontroller ums genauer zu sagen, den Typ darf ich leider net
verraten :-(
Ich wollte die Frequenz maximal mit 10kHz Abweichung messen, ginge das
mit einem JFET als quasi Tastkopf?
Sorry für die blöden Fragen, ich hab nur überhaupt keine große Erfahrung
damit, habs allerdings schon gesehen, dass ein 10:1 Tastkopf verhindert
hat, dass ein Quarz noch schwingt
Das Auskoppeln per Kondensator, ggf. auch kleiner als 1 pF sollte schon
gehen.
So einen Kondensator wird man auch mit einem JFET brauchen. Dass kann
ggf. auch einfach ein Draht, ca. 2 mm über der Schaltung sein.
10 kHz bei Frequenz sind schon rund 1000 ppm.  Einen Quarz so weit zu
ziehen ist schon nicht einfach.
Zusätzlichen 1 pF sollte eher ein Verschiebung um gut 10 ppm oder 100 Hz
geben, vielleicht auch noch einen Faktor 2 oder 5 mehr.
Schade, daß Du den µC-Typ nicht nennen darfst.
Wenn ich nicht am XTAL-Out messen kann versuche ich,
wie auch Ulrich schrieb, die Frequenz "Weiter hinten"
zu messen. Z.B. einen Port-Pin Toggeln und da messen.
Ein paar ASM-Befehle reichen i.d.R.
Das Output-Signal am Pin messen.
Aus den Befehlen und den dazu nötigen Oszillatorzyklen
läßt sich die Quarzfrequenz dan sehr gut bestimmen.
Hat bei mir bisher immer geklappt, direkt am
Quarz gemessen kann schon mal "Meßfehler" geben.
Umprogrammieren kann ich das Teil und darf ich das Teil leider nicht,da
die Funktion nicht beeinträchtigt werden darf, hab auch die Ausrüstung
dazu nicht. Ich kann und darf nur Sachen dran löten :-(
Moderator
Um die Einschwingdauer zu bestimmen, möchtest du doch eher die Amplitude
als die Frequenz messen. Die Frequenz hat schon vom Start weg ungefähr
den richtigen Wert, aber die Amplitude kommt erst mit der Zeit.
Und wie schon geschrieben wurde: Wenn du am niederohmigen Oszillatorpin
(oft mit XTAL-Out bezeichnet) misst, beeinflusst der 10:1-Tastkopf den
Oszillator nicht so arg.
Mach den 1pF-C an die Spitze deiner Probe (Anschlussdraht herumwickeln).
Damit brauchst du den nicht am IC-Pin anlöten.
Es geht nicht um ein Oszillator, sondern um ein Quarz
