Bitte um Empfehlung: Kompaktes NiMH Lademodul 1,5A
Gast #2631219
ich bin auf der Suche nach einem kompakten (d.h. so klein wie möglich)
Lademodul zur Ladung von 12Stk. in Reihe geschalteter NiMH Batterien mit
einer sich ergebenden Spannung von 14,4V. Die Akkus sollen dabei mit ca.
1,5A geladen werden. Obwohl ich die Angabe "so klein wie nur möglich"
gemacht habe möchte ich hier kein begrenzenden Abmessungen angeben um
mehr Möglichkeiten offen zu halten.
Das Modul soll deswegen so klein wie möglich sein weil ich dieses in ein
bestehendes Elektronik-Modul mit einem Gehäuse integrieren möchte.
Ich hatte zwar schon ein paar Module über Google gefunden jedoch bis
lang nicht überzeugendes. Aus diesem Grund möchte ich euch freundlich um
Unterstützung bitten.
Über eure konstruktive Vorschläge wäre ich sehr erfreut.
Gruß Bert
Hallo MaWin,
ich danke dir schon mal für die Tips jedoch muss ich sagen, dass ich ein
fertiges Modul suche ohne vorerst etwas zu entwickeln.
Bei dem gesamten Elektronik-Modul in dem das Lademodul integriert werden
soll handelt es sich um einen konzeptionellen Aufbau.
In diesem Zusammenhang werde ich zwar eine Ladeschaltung entwickeln
müssen jedoch erst wenn das Konzept freigegeben wird.
Bert schrieb:
> Hallo,
Ich nehme an, in ziemlich kurzer Zeit (<3h)? Bei 12 Akkus in Reihe
und hohem Ladestrom wird es ziemlich schwierig, das Ladeende fest-
zustellen. Normalerweise müsstest Du jede Zelle einzeln nach der
Delta-U-Methode laden. Du kannst auch nach Zeit oder nach Tempe-
raturerhöhung abschalten, musst dann aber mit deutlich verkürzter
Lebensdauer Deines Akkupacks rechnen.
Gruss
Harald
Hallo Harald,
ja da sprichst du tatsächlich die kritischen Punkte an die ich in dem
möglichen zu entwickelnden Zusammenhang noch detaillierter untersuchen
werde. Unter anderem deswegen möchte ich bis dahin ein fertigen
Lademodul verwenden.
Der Ladestrom von 1,5A entspricht der "schonenden" Aufladung von 0,5C.
Wie werden sonst die Akkupacks geladen? Denn diese bestehen ebenfalls
aus in Reihe geschalteter Batterien.
Das könnten dann nur Ladegeräte sein, wie man sie für Akkuschrauber
nimmt.
Du müsstest Dich da bei einschlägigen Firmen wie z.B. Friwo erkundigen.
Schonende Aufladung wär 14h mit 0,1C. Wobei das eher für NiCd und
nicht für NiMH gilt.
Mehr schlecht als recht. Die sechsmonatige Garantiezeit überstehen
sie dann schon...
Gruss
Harald
