SAT UKW ZF-Weiche Funktionsprinzip?
Gast #2632150
Ich habe mir gerade zwei Spaun SAT UKW ZF-Weichen bestellt und musste
gerade feststellen, dass ich eigentlich nicht genau weis, was so eine ZF
Weiche (die ja reziprok ist) macht.
Die Weiche hat ja  (in diesem Fall) ein Ein/Ausgänge für die Bereiche 15
bis 862MHz und 950-2500MHz.
Ich konnte auf Teufel komm raus keine gescheite Erklärung (Schaltplan)
finden, die mir die Funktionsweise näher bringt.
Gut letztlich sind das nur irgendwelche Filter mit Spule oder
Kondensator, die da drin sind. Aber wie genau?
Gast #2632178
Ok nochmal zu meinem bisherigen Verständnis:
das Teil beinhaltet 2 Filter eine TP und einen HP.
sollte ich die beiden Filter als Eingang nutzen, werden die jeweiligen
Signale auf das jeweilige Band begrenzt (im Idealfall). Dann werden die
beiden Signal überlagert? (Wie ? ). Und beide Signal befinden sich
(hoffentlich nicht interferierend) auf einer Leitung.
am anderen Ende gebe ich das kombinierte Signal auf die Weiche und die
beiden Filter "schneiden" mir das jeweilige Band wieder heraus!
Ok das war jetzt etwas salopp gesagt, aber trotzdem wüsste ich noch
nicht ganz genau wie man eine Schaltung aussehen kann, die das Problem
löst?
#2632180
Genau - Hochpaß, Tiefpaß, Bandpaß - das ist alles. Die genaue
Dimensionierung und Refining (also Schaltplan) mußt Du beim Hersteller
genau dieses Stückes erfragen ...
Wie man das allgemein berechnet, findet man überall im Web ...
Gast #2632199
D.h. ich kann mir da stink normale RC bzw. RL Glieder an den beiden
Ports denken (zumindest für den Anfang nur Filter 1.Ordnung!).
Die Ausgänge der beiden Glieder sind direkt verbunden? und dann noch ein
Bandpass von 15 bis 2500MHz? oder nicht?
#2632232
Im Prinzip sind das normale Antennenweichen für unterschiedliche
Frequenzweichen. Beim Sat-ZF Zweig gibts aber noch einen DC-Durchlass.
So weit wie ich weiß macht man das mit T-Gliedern.
O---####-----+-----####-------+
            _|_               +----O Ausgang
O----||------+------||--------+
            _|_
Links sind die Eingänge die # sind Spulen. Oben müsste der
"terrestrische" Eingang sein, unten der Sat, aber da kommt noch ein
DC-Durchlass dazu.
Gast #2632287
> DC-Durchlass dazu.
jo Vielen Dank soweit... DC-Durchlass wäre das nicht einfach noch ein
dritter Zweig, der z.B. eine Kondensator enthält.
O-------------------------+-------------+------O Ausgang
Nur vom Prinzip natürlich so wäre ja nicht nur DC durch. Der
Übergangsbereich ist ja sehr breit!
