Problem mit Uart-lib von P. Fleury
Gast #2632273
Hallo Forum,
ich bin gerade dabei einen RS485 Master auf einem ATM128 zu schreiben
und möchte die Uart-lib von PF verwenden. Das einbinden klappt
einwandfrei und auch die Funktion ist, bis auf eine Kleinigkeit,
perfekt.
Das Problem ist, dass nach dem Senden die gesendeten Zeichen im
Fifo-Buffer "bleiben" und somit quasi über get_c() wieder "empfangen"
werden. Leider verfügt das zu verwendende Protokoll nicht über ein
spezielles Startzeichen sodass ich die gesendeten Zeichen nicht von den
empfangenen separieren kann.
Hatte jmd. evtl. das selbe Problem bzw. eine Lösung dafür?
Vielen Dank schon einmal.
benutzt wird die unveränderte Version der Homepage von PF.
Gast #2632524
Stimmt natürlich, hatte ich übersehen. Leider steht die Hardware soweit
schon und das Receive Enable ist fest auf GND gezogen. :-(
Hat evtl. jemand eine Idee wie man das lösen kann???
Danke speziell auch an Stefan für den Tip
#2632568
Führ dir ein Flag in die Software ein, welches aussagt, dass gerade
gesendet wird. Solange das Flag auf TRUE ist, verwirft die
Empfangsroutine alles was reinkommt.
Problem könnte das letzte gesendete Byte aufwerfen. D.h. du musst ein
wenig warten, ehe das Flag zurückgesetzt wird, welches den Empfangscode
wieder freischaltet.
Gast #2632610
Danke Karl-Heinz, werde das gleich mal testen. Ich könnte doch zum
Rücksetzen des Flags das TXC0-Flag (Transmitt complete) aus UCSR0A
verwenden?
