29F040 Flash Speicher - Programmierung
Gast #2632536
Ich habe einen Flash Speicher MX29F040 welchen ich über einen C167
programmieren muss.
Das Auslesen von Manufacturer-ID und Device-ID funktioniert, was mir
sagt, dass das Absetzen der Kommandos und auch prinzipiell die
Konfiguration vom Speicherinterface funktioniert.
Leider komme ich mit der Erklärung im Datenblatt zum Beschreiben des
Speichers nicht ganz klar.
Laut Datenblatt muss ich für eine Schreiboperation zuerst zwei Unlock
Kommandos senden und ein "program set-up command". Im vierten Zyklus
folgen Adresse + Daten.
Jetzt meine erste Frage: Aus dem Datenblatt geht für mich jetzt nicht
eindeutig hervor, ob ich diese gesamte Prozedur für jedes zu schreibende
Byte wiederholen muss, oder kann ich einfach weiter Daten schreiben?
Wenn ja, wie weiß dann der Speicher dass ich keine Daten mehr schreiben
will und er den Schreibmodus verlassen kann?
Dann gibt es noch die Funktion zur Statusabrage der Schreiboperation
(Toggle Bit DQ6 und Polling DQ7). Muss der Status abgefragt werden, oder
könnte man hier auch mit einer entsprechenden Wartezeit arbeiten (sodass
der Schreibvorgang sicher beendet ist) und danach ein Verify über den
gesamten geschriebenen Bereich machen?
Ich hoffe, ich habe meine Probleme nicht allzu kompliziert geschildert,
und wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüße
moax
Gast #2632550
Die muß in der Regel für jedes Byte wiederholt werden. Das ist kein
Problem und geht sehr schnell.
Eleganter ist das Auswerten von D6 oder D7. Einige Bausteine brauchen
anschließend noch eine zusätzliche Abfrage (siehe Datenblatt).
Eine vorgegebene Wartezeit einzufügen ist ganz schlecht, da vom
jeweiligen Prozessortakt anhängig.
Gast #2632599
Hallo Willi,
Vielen Dank für deine Antwort - das hat mir schon sehr weitergeholfen.
Was ich noch nicht ganz verstehe ist folgendes:
Ich schreibe folgendermaßen ein Byte in den Flash:
1. Unlock Cycle (ADDR:0x555, DATA:0xAA)
2. Unlock Cycle (ADDR:0x2AA, DATA:0x55)
3. Write Operation CMD (ADDR:0x555, DATA:0xA0)
4. Adresse + Daten des zu schreibenden Bytes
Der 5. Zyklus wäre demnach eine Read-Operation auf die geschriebene
Adresse und ich kann dadurch die Statusbits lesen - richtig?
Damit ich die Statusbits lese muss sich der Speicher noch im Write Mode
befinden.
Ab wann schaltet der Speicher wieder in den Read-Modus zurück? Ich muss
ja dann gegebenenfalls öfters lesen, um festzustellen wann der
Schreibzyklus abgeschlossen ist.
Ich hoffe ich habe die Frage verständlich formuliert.
Viele Grüße
Moax
Gast #2632731
Auf den Seiten 17 + 18 wird doch der Ablauf genau gezeigt.
Der "Schreibmodus" ist nur beim Schreiben (4.) des betreffenden Bytes
aktiv; danach liest Du nur noch aus, um festzustellen, dass der interne
Programmierzyklus abgelaufen ist.
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #4148461
Nur weil es für mich gerade aktuell ist und evtl. auch für Andere
interessant werden könnte.
Ich brenne, flashe zur Zeit AM29F040B mit dem GALEP4.
Das klappte zu Anfang nicht.
Zum Einen war wohl ein falsches Netzteil schuld ( sollte 400mA bringen
ist aber nur ein 300mA gewesen ). Nach dem Wechsel des Netzteils zeigte
GALEP  zwar nur 10,6xV, aber das flashen klappte, wenn ich zuvor ERASE
durchgeführt hatte.
Bernd_Stein
