Beschleunigungssensor
Gast #2632644
sagt mal,
was würde ein Beschelunigungssensor im Freien Fall anzeigen?
Null-Ausschlag oder Ausschlag in Richtung Erdbeschleunigung?
Ich frage mich dies, weil mir gerade nicht so ganz klar, ist, ob es die
von der Erde (im Kontaktfall) ausgeübte Gegenkraft ist, die so einen
Sensor zu einem Ausschlag bewegt, oder tatsächlich die wirkende
Beschleunigung, die zu einer zunahme der Geschwindigkeit im Freien Fall
führt....
mfg
Gast #2632656
Was mir Kopfzerbrechen bereitet ist die Tatsche, dass der Freie Fall ja
nunmal ein "beschleunigter Fall" ist, d.h. es wirkt doch permanent eine
Kraft auf den Sensor, der aktuelle Bewegungszustand ändert sich doch
damit permanent...
#2632673
> damit permanent...
Ein Beschleunigungssensor misst in erster Linie die Kraft, die auf eine
Testmasse einwirkt in Bezug zum Rahmen, in dem diese Masse eingebaut
ist. (Stell dir einfach eine Balttfeder vor, die durch die
Beschleunigung verbogen wird. Die Durchbiegung ist ein Mass für die
Beschleunigung). Im freien Fall wirkt aber auf den ganzen Körper an
jeder Stelle die gleiche Kraft. D.h. nimmt man ihn selbst als
Bezugssystem, ist er in sich kräftefrei. Er folgt zwar der Erdanziehung,
aber das tun alle Atome des Körpers gleichzeitig und in gleicher Weise.
Sie werden alle mitsammen schneller.
Deshalb sind die Astronauten auf der ISS auch schwerelos (=kräftefrei)
bei ihrem freien Fall rund um die Erde. Deshalb sind Dinge in einem
Fallturm während des Fallens schwerelos und deshalb sind auch
Wassertropfen (Luftwiderstand vernachlässigt) während des Fallens
kugelrund.
#2632696
Naja, irreführend eigentlich nicht, nein.
Der Sensor misst quasi "Kraft pro kg Masse". Und das kann
a) von einer Beschleunigung oder
b) von der Gravitation herrühren.
Und bei beiden ist die Masseinheit m/(s²)
"Kraftsensor" wäre also noch irreführender.
Man könnte ihn, wenn schon "Beschleunigungs- oder Gravitationsmessgerät"
nennen. :-)
#2632704
> ok danke Karl Heinz,
> ist mir jetzt klarer geworden.
> Demnach ist aber ja eigentlich die Bezeichnung Beschleunigungssensor
> irreführend. Richtiger wäre wohl die Bezeichnung Kraftsensor.
Laut Newton
  F = m * a
Kraft und Beschleunigung sind also physikalisch gesehen miteinander über
die Masse verwandt. Wenn du auf einen Körper eine Kraft einwirken lässt,
beschleunigst du ihn. Erst dadurch, dass der Körper irgendwo ansteht,
kann sich dort eine Gegenkraft aufbauen. Ansonsten wählt der Körper
einfach den Weg des geringsten Widerstands und weicht der Kraft aus,
indem er schneller wird.
(Für Physik-Freaks: Ja ich weiß, da steckt die Annahme drinnen, dass
schwere Masse und träge Masse identisch sind. Bis jetzt sieht es so aus,
also das auch immer tatsächlich so ist)
#2632897
Die tatsächliche Beschleunigung, die ein auf der Erde festgemachtes
Objekt wahrnimmt, ist die Fliehkraft. Wir müssen sozusagen ständig zur
Kugelachse hin beschleunigen, um nicht wegzufliegen. Soviel zur
Beschleunigung im Sinne einer Änderung der (vektoriellen)
Geschwindigkeit.
Das Problem: Reale Beschleunigungssensoren sind Kraftsensoren (So lange
man keinen absoluten Bezugspunkt definieren kann, geht es soweit ich
weiss auch nicht anders). Sie messen also, welche Kraft auf eine Masse
wirkt und errechnen daraus die Beschleunigung. Und da kommt die
Gravitation ins Spiel: Die Gravitation hat ist halt noch so eine Kraft,
die einfach da ist. Und die misst der Sensor eben mit.
Da diese Kraft aber konstant ist, kann man sagen, der
Beschleunigungssensor misst die Beschleunigung relativ zu einem
gravitationsbeschleunigten (also frei fallenden) Körper. Deshalb zeigt
er im freien Fall 0 g an - er bewegt sich ja relativ zu einem frei
fallenden Körper nicht. In Ruhe zeigt er 1 g an, schliesslich
beschleunigt ein frei fallender Körper mit 1 g von ihm Weg.
#2632986
Das mag jetzt ein bisschen nach - hm - wie sagt Ihr Deutschen dem? In
der Schweiz wäre das "Tüpflischiisse" (Pünktchenscheissen).... klingen,
aber:
Die Kraft per se ist nicht konstant, sondern (auf der Erdoberfläche plus
ou moins) die Kraft, die pro kg Masse wirkt. Und das ist dann eben
rechnerisch wieder eine Beschleunigung. Deshalb spricht man ja auch von
Erdbeschleunigung, und g hat die Masseinheit N/kg, oder eben m/(s²).
Obwohl keine Bewegung im Spiel ist, läuft rechnerisch einfach immer
alles wieder auf eine Beschleunigung heraus, zumindest in den Einheiten,
und auch in den "Symptomen". Es riecht wie Beschleunigung, es sieht aus
wie Beschleunigung (ok, eigentlich nicht), es fühlt sich an wie
Beschleunigung.... ---> es IST Beschleunigung. :-)
Ok, Nachtrag. Es fühlt sich nur an wie Beschleunigung. Riechen tut's
nämlich nicht danach (nach verbranntem Gummi...) :-)
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2633004
(Krümelkackerei oder Pedanterie wenns etwas vornemer sein darf) ;-)
An sonsten klar, der Ssensor zeigt die Erdbeschleunigung ruhend an. Das
System sollte sie eleminieren.
So kann man auch eine Lageerkennung mit 3Achsen Sensoren realisiern, nur
über entsprechende Zeitglieder natürlich, jeweils für den langzeitlichen
Durchschnitt im vergleich zu Momentanwert oder dessen Änderungsverlauf.
Namaste
#2633436
Bei einem Beschleunigungssensor auf dem Prinzip F = m * a sind
Gravitation und Beschleunigung in der Tat nicht unterscheidbar. Trotzdem
tritt durch die Gravitation nicht zwingend eine Beschleunigung ein, denn
die Geschwindigkeit eines ruhenden Objekts oder seine kinetische Energie
ändern sich nicht.
#2633455
Was allerdings bei einem Sensor, der in der Nähe der Erdoberfläche
betrieben wird, nicht störend ist. Da die Gravitation hier konstant ist,
tritt sie lediglich als Offset des Sensorsignals in Erscheinung.
PS: Das ist natürlich nur solange unproblematisch, solange der Sensor
nicht um Längs- oder Querachse gedreht wird.
#2633965
P. M. schrieb:
> Trotzdem
> ändern sich nicht.
Da hast Du mich wohl falsch verstanden. Ich meinte nur, es läuft
RECHNERISCH und SYMPTOMATISCH auf eine Beschleunigung heraus. Oder, eben
anders formuliert: Gravitation "fühlt" sich genau gleich an wie
Beschleunigung. Und das ist wohl auch der Grund, warum man von
"Erdbeschleunigung" spricht.Die Kraft, die auf unsere Füsse wirkt, fühlt
sich genau so an, als ob wir mit g nach oben beschleunigt würden.
#2634274
Solange nichts da ist, was der Beschleunigung im Wege steht, schon.
Das nennt man dann eben Fussboden oder Erde und dort findet die
Beschleunigung ein jehes Ende, wie eine vom Regal fallende Vase leicht
zeigt.
Der durch die Erdbeschleunigung hervorgerufenen Kraft steht dann
plötzlich die Gegenkraft durch elektrische Abstossung der
Elektronenhüllen der Atome der Erde entgegen. Was einerseits gut ist,
denn sie hindert uns am Durchfallen durch die Erde, was aber
andererseits für besagte Vase schlecht ist.
Persönliche Seite #2634304
Ein frei fallender Bescheunigungssensor zeigt 0g an, denn so ist Freier
Fall definiert. Zeigt er etwas anderes an, so ist es kein
Beschleunigungssensor sondern er misst zB die Beschleunigung und addiert
einen (konstanten) Offset in eine feste Vorzugsrichtung wie "oben" oder
"unten" hinzu.
Der Beobachter, der zum Beispiel auf dem Boden steht, wird hingegen
beschleunigt: Auf seine Fußsohlen wirkt eine Kraft.
Das Dilemma des Beobachters ist also, daß er selbst beschleunigt wird,
und er das Messergebnis des Beschleunigungssensors in sein eigenes
(beschleunigtes) Bezugssystem umrechnen will/muss.
Soll der Beschleunigungssensor diese Umrechnung übernehmen, muss er
wissen, wie der Beobachter beschleunigt wird. Eine sinnvolle Annahme
ist, daß der Beobachter sich auf der Erdoberfläche befindet und mithin
mit |a| = 1g beschleunigt wird. Die Beschleunigung ist jedoch ein
Vektor, also eine gerichtete Größe, so daß ein Beschleunigungssensor,
der auf das Bezugssystem des Beobachters umrechnen soll, wissen muss, wo
"oben" ist.
Liegt also ein Beschleunigungssensor auf einem Tisch und zeigt dabei
"0g" an, wissen wird, daß es folgendermaßen geschieht: Der Sensor misst
eine Beschleunigung von 1g und zieht davon vektoriell 1g ab und gelangt
zum Endergebnis "0g". Drehen wir einen solchen Sensor auf den Kopf, wird
er "2g" anzeigen.
#2634373
Ein wesentliches "Symptom" einer Beschleunigung ist, dass sie dazu
führt, dass sich meine Position ändert. Das tut die Gravitation nicht.
Jetzt kann man argumentieren, dass das ganze Bezugssystem halt
mitbeschleunigt würde. Das Problem ist nur, dass man keinen Bezugspunkt
finden wird, gegenüber dem wir uns beschleunigen. Egal welchen Punkt im
Universum wir betrachten, die Gravitation führt nie zu einer
Geschwindigkeits- oder Positionsänderung gegenüber diesem Punkt.
Weiterhin führt jede Beschleunigung dazu, dass kinetische Energie
aufgenommen wird. Das passiert bei der Gravitation aber ganz
offensichtlich nicht. Ansonsten würde sich meine kinetische Energie
stetig erhöhen während ich hier sitze...
Zusammengefasst: Beschleunigung und Gravitation üben beide eine Kraft
auf eine Masse aus, weshalb sie gewisse gemeinsame Eigenschaften haben.
Aber wie oben ausgeführt, gibt es auch wesentliche Unterschiede. Sowohl
"rechnerisch" als auch "symptomatisch", wie du es nennst ;-)
#2634394
> "unten" hinzu.
Sorry, aber das ist wirklich falsch. Siehe mein obiges Posting.
#2634395
Doch, das tut sie.
Du musst nur das Komplettsystem betrachten, wenn du ein System
analysierst. Wenn du auf dem Boden stehst und die Gegenkraft des Bodens
in deinem System nicht berücksichtigst, dann kommst du zu falschen
Schlussfolgerungen!
Ein Körper in einem Gravitationsfeld wird beschleunigt.
> aufgenommen wird.
Das ist Quatsch:
In der Formel für kinetische Energie kommt keine Beschleunigung vor.
Wohl aber die Geschwindigkeit. Kinetische Energie erhöht sich, wenn sich
die Geschwindigkeit erhöht. Genau das passiert aber nicht, wenbn du am
Boden stehst.
Wieder: Du musst ALLE für ein System relevanten Größen und Tatsachen
berücksichtigen und nicht nur ein paar.
Und wenn du die Auswirkungen auf einen Körper berechnen willst, musst du
ALLE im System vorhandenen Größen miteinander verrechnen. Die
Garvitationsbeschleunigung hört nicht einfach auf da zu sein, nur weil
du am Boden stehst. Da muss es einen Gegenspieler geben, der die
Auswirkungen dieser Beschleunigung zunichte macht.
#2634406
Sorry, aber dein Posting ist physikalischer Unsinn.
Selbstverständlich wirkt auf die Fusssohlen eine Kraft von unten (*).
Sie ist genau gleich groß wie die Gravitationskraft von oben und sorgt
dafür, dass die Erdbeschleunigung nicht zu einem Aufbau von
Geschwindigkeit führt. 2 gleich große Kräfte in entgegengesetzter
Richtung heben sich im Nettoeffekt für den Körper auf, können aber
natürlich zu Zug oder Druckspannungen im Körper führen.
Deshalb kann ein Wasserballon, der auf der Erde liegt sich zwar nicht
fortbewegen, kann aber sehr wohl platzen, wenn die aufgebauten
Spannungen für das Material zu viel werden.
Physik, im Sinne der klassichen Mechanik, ist ein SYSTEM!
Da greift eines ins andere. Du kannst nicht einfach einen Teilbereich
negieren ohne in anderen Bereichen logische Schwierigkeiten zu bekommen.
(*) Du spürst sie zb ganz deutlich, wenn du am Oktoberfest eine Mass in
die Hand nimmst, dein Arm muss eine Kraft aufbringen um die Kraft, die
durch die Erdbeschleunigung entsteht zu kompensieren, so dass es zu
keinem Geschwindigkeitsaufbau kommt. Die Erdbeschleunigung versucht
'nach unten' zu beschleunigen, dein Arm versucht 'nach oben' zu
beschleunigen.
#2634410
@P.M: Du hast mich immernoch nicht verstanden. :-)
Was ich meinte: Ein Beschleunigungssensor ist KEIN Kraftsensor (wie
weiter oben suggeriert wurde), sondern allenfalls ein "Beschleunigungs-
und Gravitationssensor"). Und es ist nun mal so, dass die Gravitation
(z,B. der Erde an ihrer Oberfläche) rechnerisch nicht auf eine Kraft,
sondern auf eine Beschleunigung hinausläuft. Natürlich ist es eine
fiktive Beschleunigung. Aber eben doch einheitenmässig eine
Beschleunigung. Was ja schon insofern Sinn macht, weil sie sagt: Wenn
der Fussboden nicht wäre, würdest Du jetzt mit 9.81m/(s²) beschleunigen.
Egal, wie gross Deine Masse ist.
Einen Beschleunigungssensor Kraftsensor zu nennen, wäre das selbe, wie
einen Dehnmessstreifen "Beschleunigungssensor" zu nennen. Hänge eine
bestimmte Masse dran, dann hast Du's einen Beschleunigungssensor.
Hänge umgekehrt eine bestimmte Masse an den Beschleunigungssensor, und
Du hast einen Kraftsensor (gute Lager vorausgesetzt. ... Ok, er hätte
ein bisschen Mühe, Kräfte zu messen, die immer in die selbe Richtung
wirken... Man müsste halt mit dem Auto nebenherfahren, um ihn
abzulesen). ;-)
SO meinte ich das. Natürlich ist keine Bewegung im Spiel.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2634448
J.-u. G. schrieb:
> Uhu Uhuhu schrieb:
>> Es gibt auch noch eine spezielle Subspezies davon: die Korinthenkacker.
> Erbsenzähler und Haarspalter nicht zu vergessen!
Päterlesbohrer gehören da auch dazu (auch wenn sie fast ausgestorben
sind)... ;-)
#2634452
> Schlussfolgerungen!
Angenommen, wir platzieren einen Beschleunigungssensor im
Erdmittelpunkt. Der zeigt 0 g an. Nun haben wir einen zweiten Sensor auf
der Erdoberfläche. Der zeigt 1 g an. Also würde sich der zweite Sensor
mit 1 g vom ersten wegbeschleunigen. Das ist aber offensichtlich Unsinn.
> Boden stehst.
Also wir haben:
F = m * a
v = Integral a über dt
Ekin = 1/2 * mv^2
Daraus folgt eindeutig, dass, wenn die Gravitation als Beschleunigung
angenommen wird, die kinetische Energie des Körpers zunehmen muss. Tut
sie aber nicht.
#2634461
Ein zweiter Uwe?
Nochmal, weil ich noch etwas nacheditiert habe:
Du musst ALLE für ein System relevanten Größen und Tatsachen miteinander
verrechnen!
Ein Körper der auf der Erdoberfläche steht ist nicht kräftefrei! Die
Erdoberfläche wirkt der Beschleunigung entgegen, so dass sich keine
Geschwindigkeit aufbauen kann. Das heißt aber nicht, dass deswegen die
Erdbeschleunigung plötzlich verschwunden wäre. Sie hat nur einen
Gegenspieler bekommen.
Lass den Erdboden weg und der Körper wird sich mit 1g Beschleunigung zum
hypothetischen anbdern Körper hinbewegen.
Es ist eines der wichtigsten Prinzipien der klassischen Mechanik, dass
man, um die Auswirkungen auf einen Körper zu berechnen, immer ALLE
Beschleunigungen, ALLE Kräfte berücksichtigen muss! Die werden
miteinander verrechnet, das ergibt eine Resultierende und mit dieser
Resultierenden errechnet man wie der Körper darauf reagieren wird.
#2634462
Sämtliche mir bekannten Beschleunigungssensoren tun nichts anderes, als
die Kraft zu messen, die auf eine Testmasse wirkt. Der einzige Effekt,
den die Beschleunigung lokal hervorruft, ist dass sie eine Kraft auf
eine Masse ausübt. Die Gravitation tut das eben auch. Des halb
verwechseln auch ein paar Leute hier die Gravitationskraft und ihre
Effekte mit der durch das Newtonsche Gesetz hervorgerufenen Kraft auf
eine beschleunigte Masse.
#2634472
Sorry. Aber der einzige der hier etwas verwechselt, bist du.
Die beiden Dinge unterscheiden sich in Nichts, ausser das man die
Ursache für die Gravitation nicht kennt und man einfach postulieren
muss: es gibt sie zwischen 2 Massen.
#2634483
> eine Masse ausübt.
Also würdest Du eine Küchenwaage auch "Distanzmessgerät" nennen? Die
misst nämlich die Kraft (ja, die Kraft, nicht die Beschleunigung, weil
sie eben die Masse "mitmisst") anhand der Verschiebung des Tellers nach
unten, gegen eine Federkraft. Sie könnte bei näherer Betrachtung also
auch als Elastizitätsmessgerät betrachtet werden. ;-)
Es geht nicht darum, WIE ein Sensor misst, sondern WAS er misst. Eine
Waag misst eine KRAFT (z.B. anhand einer mechanischen Verschiebung) und
ein Beschleunigungssensor misst eine BESCHLEUNIGUNG (z.B. anhand einer
Kraft).
#2634491
Federwaage gegen Balkenwaage: die Federwaage mißt eine Kraft, während
die Balkenwaage die Kraftwirkung auf zwei Massen vergleicht.
Beide messen Kräfte, aber Balkenwaage vergleicht Massen - arbeitet also
unabhängig von der Größe der Gravitationskraft -, während bei der
Federwaage die Größe der Gravitation mit in die Messung eingeht.
#2634498
Karl-Heinz, dein obiges Posting bezieht sich nur darauf, wie man die
Bewegungen berechnen muss. Da stimme ich natürlich mit dir überein.
Vielleicht fällt dir auf, dass beide Beschleunigungssensoren genau dann
beide 0g messen, wenn sie sich aufeinander zu beschleunigen. Und das im
selben, unbeschleunigten Bezugssystem.
Beschleunigung hat einen Effekt auf Masse und Gravitation hat einen
Effekt auf Masse. Beide haben aber auch andere, nicht äquivalente
Effekte. Deshalb ist es falsch zu behaupten, die Erdbeschleunigung sei
eine ganz normale Beschleunigung. Man darf für viele praktische Probleme
so rechnen, aber es entspricht eben nicht der physikalischen Realität.
#2634508
Mir schwant schon, wo hier das Problem liegt.
Du möchtest den Begriff 'Beschleunigung' ausschliesslich im Zusammen mit
Geschwindigkeiten benutzen. Ala: Ein Auto beschleunigt in 8 Sekunden von
0 auf 100
Der Begriff 'Beschleunigung' ist aber in der Physik, Abteilung Mechanik,
viel weiter gefasst. Beschleunigung ist dort synonym für Kraft zu sehen,
wobei der einzige Unterschied darin besteht, dass es sich bei der B.
quasi um eine um die Masse bereinigte Kraft handelt.
Die Gravitation möchte einen Masskrug auf dem Oktoberfest nach unten
beschleunigen, dein Arm versucht den Masskrug nach oben zu
beschleunigen. In Summe heben sich die Beschleunigungen auf und du
hältst den Masskrug vor deiner Brust.
#2634509
Richtig, Uhu. Eine Balkenwaage ist eben KEIN Kraft- sondern ein
MASSE-Sensor. Weil er die Gravitation nicht mitmisst. Die wird eben
durch die Refenenzmasse wegkompensiert.
Wir sind uns halt gewöhnt, die Federwaage auf der Erde zu verwenden, wir
nehmen quasi die 9.81m/s² als Referenzwert, um statt Newton Kilogramm
ablesen zu können. Ein - wie war der Name doch gleich? Korinthenkacker?
Würde aber ganz klar sagen, dass diese beiden Geräte gaaaaanz was
anderes messen. :-)
Aber ein Beschleunigungssensor misst noch immer eine Beschleunigung.
Egal ob auf der Erde, auf dem Mond, oder im Weltall. Dieser Wert wird
allenfalls (je nach Betrachtungsweise) durch die Gravitation verfälscht,
oder er misst sie eben "legitim" mit, aber er miss ganz klar eine
BESCHLEUNIGUNG, und keine KRAFT.
#2634514
Sensoren messen typischerweise einen physikalischen Effekt, den die
Messgrösse auslöst. In den allermeisten Fällen wird dieser physikalische
Effekt aber auch von anderen Einflüssen hervorgerufen. Ein Gewicht löst
eine Kraft aus die wiederum eine Feder dehnt. So kann man mit der
Federwage ein Gewicht messen. Wenn du die Feder erhitzt, dann dehnt sie
sich auch. Wenn du an der Feder ziehst, dann dehnt sie sich auch. Der
selbe Sensor reagiert also auf verschiedene Ereignisse. Es kommt also
sehr wohl darauf an, wie man misst.
#2634518
Na ja, eine Waage ist zuerst mal ein Gerät, was Kräfte vergleicht. Erst
die Art, wie die Gegenkraft aufgebracht wird, entscheidet darüber, ob
die Gravitation mit eingeht, oder nicht.
Man kann das Ganze jetzt natürlich als eine Einheit betrachten, oder
auch nicht...
#2634520
Du machst immer wieder denselben Fehler.
Du führst ein System ein und postulierst etwas.
Danach veränderst du das System (erhitzen, ziehen) und negierst, dass
sich dadurch das System aufgrund dieser Veränderung jetzt anders
verhält, das eine weitere Systemkomponente hinzugekommen ist.
Bei meinem Mechaniklehrer hättest du schon längst eine Ordentliche auf
den Rüssel bekommen.
#2634532
Wie man sieht reicht es nicht immer aus, einen Sensorwert auf einer
Skala abzulesen. Um die Sensorinformation zielführend zu verarbeiten muß
noch eine Interpretation des Skalenwerts erfolgen. Für eine
Interpretation ist das Messprinzips des Sensors und sowie die
Gegebenheiten des Einsatzorts zu beachten.
Beispiele.
Mir fallen auf die Schnelle zwei Arten ein, wie ein
Beschleunigungssensor aufgebvaut sein könnte. Eine Art wurde schon
genannt, es wird die Kraft F auf eine bekannte Testmasse m gemessen und
dann mittels F=m*a eine Größe a ermittelt. Die gemessene Kraft F ist
aber keine einzelne Kraft, sondern die Summe aller an die Testmasse
angreifenden Kräfte. Dazu gehört beispielsweise die Gravitationskraft,
welche eine Funktion des Abstands Testsmasse-Erdmittelpunkt ist, aber
auf der Erdoberfläche als konstant angenommen werden kann. Eine weiter
Kraft ergibt, wenn der Beschleunigungssensor seine Geschwindigkeit
ändert, das ist dann eine durch die Massenträgheit hervorgerufene
Scheinkraft. Allerdings lässt sich, nur aus der Kraftmessung innerhalb
des Sensors nicht entscheiden, welcher Anteil von der Gravitationskraft
und welcher Anteil Scheinkraft ist. Deshalb ist es zur Interpretation
des angezeigten Wertes wichtig zu wissen, ob sich der Sensor an der
Erdoberfläche, im Erdmittelpunkt oder auf dem Mond befindet.
Eine zweite Möglichkeit für einen Beschleunigungssensor wäre, in festen
Zeitabständen dt die Änderung der Geschwindigkeit v gegenüber der
"Umgebung" zu erfassen und dann a=v/t anzuwenden. Zur Auswertung dieses
Sensors ist es wichtig, zu wissen was die "Umgebung" des Sensors ist.
Es sollte ein Leichtes sein, eine Situation zu erschaffen, in denen
beide Sesnoren trotz gleicher Beschleunigung einen anderen Wert
anzeigen.
#2634534
> 0 auf 100
Ich gebe den Ball zurück. Du möchtest Beschleunigung synonym für alles
verwenden, wo eine Kraft auf eine Masse auftritt. Bedenke bitte: Die
Beschleunigung ist als (vektorielle) Geschwindigkeitsänderung
gegenüber einem Bezugssystem definiert. So lange das Bezugssystem von
einer homogenen Kraft überlagert ist / gleichmässig beschleunigt wird,
sind die beiden Definitionen äquivalent. So bald das Bezugssystem aber
ein inhomogenes Kraftfeld hat, kriegst du mit deiner Definition
Probleme.
#2634538
Keine Bewegung? Die lieben Leute auf dem Äquator bewegen sich mit
42000km/24h auf einer Kreisbahn. Wenn das keine Bewegung ist? Ohne
Graviation bzw. Erdbeschleunigung würden wir tangential von der Erde
wegfliegen...
#2634544
>> 0 auf 100
Natürlich.
Seit Newton ist das so.
Und es hat sich bewährt. Das System der Physik ist dadurch einfacher
geworden und nicht komplizierter.
> Probleme.
Aber nicht im geringsten.
Infinitesmialrechnung ist schon lange erfunden (und war für Newton die
Vorraussetzung um F=m*a sagen zu können)
#2634548
> wegfliegen...
Schon richtig. Aber schau mal nach links: da wirst Du eine Wand sehen.
Diese Wand zieht Dich auch an, wenn auch nur seeeeehr schwach:-). Und da
ist (relativ) keine Bewegung im Spiel. Du vergleichst hier Äpfel mit
Birnen. Und das mit der Kreisbahn wurde in einem anderen laaaaangen
Thread diskutiert. Natürlich hast Du recht. Aber da reden wieder von
Ursache <-> Wirkung. Die Gravitation per se braucht keine Bewegung. Sie
ist aber verantwortlich für die Kreisbahn und letztendlich für die
"Fliehkraft" am Satelliten.... aber damit wollen wir hier nicht nochmals
beginnen.
#2634552
>> Probleme.
Dann erkläre mir nochmals, warum sich denn zwei Beschleunigungssensoren
im selben Bezugssystem, die aber unterschiedliche Beschleunigungen
messen, nicht aufeinander zu beschleunigen. (1 g auf der Erdoberfläche,
0 g im Erdmittelpunkt)
#2634557
>> Ohne
>> wegfliegen...
> Ohne Gravitation würde es gar keine Erde geben, die sich drehen könnte.
1. Schon klar, ersetzen wir "Erde" durch einen masselosen Luftballon mit
Radius Erdradius.
2. Ohne Grav würde sich auch nix um die Sonne bewegen können.
Die Gravitation ist ohnehin ne skurille Sache. Wer kann sich schon
vorstellen, dass Sterne aus riesigen Staubwolken entstehen, die sich
durch den Gravitationsdruck so erhitzen, dass Kernverschmelzung
stattfindet?
#2634559
> Bedenke bitte: Die Beschleunigung ist als (vektorielle)
> Geschwindigkeitsänderung gegenüber einem Bezugssystem definiert.
Nur in den Einführungskursen zur Physik.
Dort ist
  dv = a * dt
  ds = v * dt
Aber das sind wirklich nur Einführungskurse. Die Dinge dort kannst du
nur unter ganz bestimmten Umständen benutzen. Einer davon ist: Dein
Testkörper kann sich völlig kräftefrei bewegen. In der Realität hast du
aber immer Kräfte. Und dann brechen diese Gleichungen ganz schnell in
sich zusammen.
Das war in der Vor-Newton Physik ein echtes Problem. Bis dann Newton kam
und feststellte: F=m*a
Damit hatte man eine schöne 'Zwischenebene' in der man alle Wirkungen
auf einen Testkörper zusammenfassen kann, mit der daraus Reesultierenden
den idealisierten Zustand wieder herstellen kann und wieder die
Bewegungsgleichungen benutzen kann.
Persönliche Seite #2634570
Nein. Eine Masse (die im Erdmittelpunkt) ist im gleichen Bezugssystem
wie der im Erdmittelpunkt befindliche Beobachter. Die zweite, frei
fallende Masse zeigt ein einem dazu beschleunigten Bezugssystem 0g an.
Zum besseren Verständnis, warum jemand, der auf der erdoberfläche auf
einem Stuhlt sitzt, beschleunigt wird, siehe zB Grafik und Erläuterung
in
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenzprinzip_%28Physik%29#.C3.84quivalenzprinzip_in_der_Allgemeinen_Relativit.C3.A4tstheorie
Es lässt sich (in kleinen Raumgebieten) nicht unterscheiden, ob man im
Weltall durch eine Rakete beschleunigt wird, oder ob man auf der Erde
steht! In beiden Fällen wirkt eine Beschleunigung; im Wiki-Artikel mit a
bezeichnet, die der Proband als Kraft auf seine Fußsohlen spürt.
#2634579
> Dort ist
>   dv = a * dt
>   ds = v * dt
> sich zusammen.
Dann kommst du also her und behauptest, die Geschwindigkeit könne sich
auch auf anderem Weg ändern als durch eine Beschleunigung? Du behauptest
also, die Position könne sich auch auf anderem Weg ändern als durch eine
Geschwindigkeit?
#2634591
Das hab ich nicht gesagt.
Du drehst hier schon wieder Ursache und Wirkung um.
Was ich gesagt habe ist: Um die Geschwindigkeits (und damit auch die
Wegänderung) zu bestimmen, genügt es nicht, nur EINE Beschleunigung zu
berücksichtigen. Du musst schon alle mitsammen berücksichtigen.
Das was ich dir die ganze Zeit predige: Betrachte das Gesamtsystem und
nicht nur einen Teilaspekt davon. Der Boden auf dem du stehst ist
wesentlicher Teil des Gesamtsystems.
#2634660
Sorry, zu spät gesehen:
Weil für deinen 2-ten Beschleunigungssensor gilt: Er liegt auf dem
Erdboden und ist somit nicht kräftefrei. Der Boden wirkt mit einer Kraft
der Beschleunigung entgegen.
Und das war das letzte mal, das ich dich darauf hinweise das
Komplettsystem aller Beschleunigungen und Kräfte zu sehen, wenn du
Vorhersagen über das Verhalten eines Testkörpers machen willst.
#2634668
Es hat keinen Sinn über physikalische Gesetze zu diskutieren. Die sind
uns beiden wohl sehr gut bekannt. Die Frage ist bloss, wie man die
Beschleunigung definiert. Es ist klar: Die Beschleunigung ist als
Änderung der vektoriellen Geschwindigkeit definiert. Man kann sich jetzt
ein Bezugssystem so basteln, dass die Gravitationskraft äquivalent zur
Beschleunigungskraft ist. Aber man wird sein Bezugssystem immer dem
Gravitationsfeld anpassen müssen, damit die beiden Gleichungen F = m * a
und dv = a dt stimmen.
#2634672
> Radius Erdradius.
Aber warum sollte der sich drehen, ganz ohne Gravitationskräfte?
Mir ist schon klar, was Du meinst. Ich möchte nur darauf hinweisen, das
die Gravitationskraft zunächst mal die Ursache für das Drehen und
Kreisen der Himmelskörper ist (bzw. die anderen Grundkräfte auf
kleineren Skalen). Ohne Gravitationskraft gäbe es also nicht den
geringsten Grund zur Sorge, von der Erde wegzufliegen.
Weil der Sensor für diesen Einsatzzweck offenbar ungeeignet ist. Nimm
einen Beschleunigungssensor, der die Änderung der Geschwindigkeit pro
Zeiteinheit mißt. Der wird Dir sowohl im Erdmittelpunkt als auch auf der
Oberfläche einen Wert von 0m/s² anzteigen.
#2634688
> Das ist EINE Definition.
> Eine andere ist a = F/m
> Wo immer eine Kraft wirkt, gibt es auch eine Beschleunigung.
> Keine resultierende Kraft -> keine Beschleunigung so wie du sie
> definierst.
Ich weiss, man soll die Wikipedia nicht zusehr als Autorität
heranziehen. Aber dort ist eigentlich klar definiert, dass die
Beschleunigung die Änderung der vektoriellen Geschwindigkeit ist.
Deine Definition kann man nur dann herannehmen, wenn man das
Bezugssystem an das herrschende Kraftfeld anpasst.
#2634699
Ist im Wesentlichen das, was ich sagen will: Die Beschleunigung ist die
Änderung Geschwindigkeit in der Zeit, nicht die auf/von einer Masse
wirkende Kraft, als dv = a dt. Karl-Heinz vertritt die Gegenposition und
definiert die Beschleunigung über F = m * a.
#2634712
Wenn F als vektorielle Summe aller auf den Körper m angreifenden Kräfte
gemeint ist, ist a in beiden Fällen gleich.
Persönliche Seite #2634785
Diese Definition gilt in Inertialsystemen, also in nicht-beschleunigten
Bezugsystemen. Dies sind solche Bezugssysteme in denen F = m·a gilt.
In beschleunigten Bezugssystemen ist das anders.
Wenn du also einmal in bezug zu einem Inertialsystem eine beschleunigte
Bewegung beobachtest und dann das System wachselst, etwa in ein System,
daß sich damit mitbewegt, ist die Beschleunigung plötzlich
"verschwunden".
In deinen bisherigen Betrachtungen wechselst du ständig das Bezugsystem,
mal bschleunigt, mal nichtbeschleunigt. Das bringt nur Verwirrung, vor
allem für dich selbst.
Beim Wechsel von Bezugsystemen ändern sich Geschwindigkeiten,
Beschleunigungen, Richtungen und Scheinkräfte wie Corioliskraft. Ohne
ein Bezugssystem anzugeben ist eine Aussage also nicht möglich.
Ein Beschleunigungssensor kann nur die Beschleunigung seiner Probemasse
relativ zu sich selbst bestimmen. Greifen von aussen keine Kräfte an ihn
an wie im freien Fall, misst er also 0g. Soll er auf ein anderes
Bezugsystem umrechnen, miss er wissen, wie das zu geschehen hat, etwa
indem ihm eingetrichtert wurde, wo oben ist und wie groß die
Erdbeschleunigung an der Erdoberfläche ist.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2635319
@ PM
Beschleunigungsensoren sind in aller Regel so aufgebaut, dass die Kraft
welche auf eine seismische(träge) Masse wirkt gemessen wird.
Üblicherweise wirkt die Masse zu diesem Zweck auf Dehnungmesstreifen
oder Piezoelemente diese Kraft wird als über Ihr Spannungsäquivalent
gemessen. Letztendlich wird über U bzw. dU auf F und in der Folge auf a
geschlossen. Wie also sollte ein solcher Sensor g respektive G
auskoppeln außer über eine definierte Lage und Kalibrierung
(Offsetkompensation).
Ich wäre gespannt wie jemand einen masseunabhängigen autonomen
Beschleunigunggssensor aufbauen will. Auf der Erde wird man wohl um g
nicht sobald herrumkommen und muss es auch nicht.
Nur ist halt die Verwendung solcher Sensoren nicht so trivial wie die
Anderer. Man sollte entweder die Lage des Systems kennen oder dessen
Ausgangslage, um die Daten sinnvolauswerten zu können.
Namaste
#3833277
Beschleunigungssensoren messen Kapazitäten zwischen zwei "Platten", von
denen eine fest im Gehäuse ist und die andere an federnden Elementen
befestigt ist.
Beschleunigt man nun das Gehäuse, dann bleibt der Innere Teil auf Grund
der Massenträgheit ein wenig zurück und die Kapazität ändert sich. Diese
Änderung ist messtechnisch erfassbar.
Bei den meisten Sensoren wird die Position der schwingenden Masse jedoch
ausgeregelt, wenn sie auf Grund einer Kraftdifferenz auf Gehäuse und
Schwingmasse ihre Ruheposition verlässt werden Spannungen angelegt, die
den Schwingenden Teil in der Ruhelage halten. Die Spannung lässt
Rückschluss auf die Kraftdifferenz zu.
Auf dem Tisch liegend, mit Orientierung nach oben/unten, misst ein
Beschleunigungssensor 1g.
Die Erbeschleunigung zieht sowohl die gefederte als auch die fester
Platte nach unten (Kraft für 1g Beschleunigung), allerdings drückt der
Tisch letztere wieder hoch (Ergebnis: resultierende Kraft von null auf
festen Teil).
Ergo: Gehäuse 0, Schwungmasse 1g -> Ausgleichskraft entspricht 1g
Im freien Fall werden beide Teile mit der selben resultierenden Kraft
beaufschlagt, es gibt also keine Differenz, welche die Schwungmasse und
das Gehäuse gleichermaßen bewegt, es gibt also keine Auslenkung und
damit wird nichts gemessen.
Ego: Gehäuse 1g, Schwungmasse 1g -> Ausgleichskraft entspricht 0g
Edit wies mich grade darauf hin, dass dieser Beitrag uralt ist :P Ich
lasse es trotzdem mal stehen
