Welches Programm ist gut geeignet, Videos im mp4-Format um 60° zu
rotieren(also nicht die Standard 90°, 180°, 270°), den Rahmen
anzupassen, sodaß das gesamte Bild zu sehen ist?
Also etwa eine rotate2-funktion wie unter virtualdubmod allerdings
automatisiert für mehrere Filme und nicht für das AVI sondern
MP4-Format.
Ein Hobbybastler will seine Kloschüssel anschließen.
Dafür braucht er einen 60° HT-Rohr-Winkel, hat aber nur einen 90°
Winkel.
Mit Hammer und Dichtmasse hat er es dann geschafft diesen Winkel auf 60°
zu trimmen.
Weil er merkt das es zwar friemelig ist, aber letztendlich gut klapp,
will er zukünftig häufiger Klos anschließen.
Weil er es aber nicht selbst machen will holt er sich Heinz-Günther von
nebenan und zeigt ihm wie es geht. Das dauert gar nicht lang und unser
Bastler muss nie wieder selbst einen Handschlag machen.
Er schnappt sich ein kühles Bier und ist überrascht wie einfach alles
geht wenn er die Hilfsmittel benutzt die man kennt, die funktionieren
und man alles automatisch machen lässt.
Prost.
(Es ist Freitag, sorry...)
Arnold Manthey schrieb im Beitrag #2635391:
> Εrnst B✶ schrieb:>> ...>> Mit welchem Programm willst du Avisynth verwenden um die Drehung und das> Speichern zu automatisieren?
Mit "MeGui" geht das auch, braucht allerdings etwas Einarbeitungszeit
obwohl es nicht wirklich kompliziert ist, (FileIndexer ->
AvsScriptCreator -> Encoder Settings wählen -> Queue Job, (so in etwa))
Einfacher zu bedienen wäre "AviDemux", hat dafür aber auch noch jede
Menge Bugs.
Wenn es sich um sehr viele Dateien handelt, kann man die ganzen Tools
(ffmpeg, x264, mp4box, mkvmerge, mplayer etc.) auch auf der
Kommandozeile ansprechen und evt. ein Script schreiben.
Arnold Manthey schrieb im Beitrag #2635421:
> ...>> Ist besser so. Aber ffmpeg kann etwa nicht um einen beliebigen Winkel> sondern nur um 90° etc. drehen.
Klar AviSynth musst du da natürlich auch noch mit reinbringen. Wüsste
jetzt allerdings ohne Ausprobieren auch nicht genau was die beste
Möglichkeit ist, nur die reinen Commandline-Tools verwenden oder doch
eher was mit ffdshow und Graphedit/Graphstudio.
Nein, ich würde in der Tat MeGui verwenden und wenn es wirklich so viele
Dateien sind, dann würde ich ein VB-Net-Programm schreiben, das mir die
MeGui Job-Dateien erstellt. Aber so ein paar Dutzend Dateien
Konvertieren, macht man mit MeGui auch noch leicht ohne Zusatztools,
sobald man erst mal die Jobs erstellt hat, kann man MeGui ja einfach
übers Wochenende rechnen lassen.
Was das Videokonvertieren außerhalb irgendwelcher kommerzieller Lösungen
angeht, führt an MeGui/x264 ohnehin kaum ein Weg vorbei.
Heinz-Günther schrieb:> Ein Hobbybastler will seine Kloschüssel anschließen.
Du wirst es nicht glauben: Als ich Jahre nach der Neu-Installation einer
Kloschüssel feststellte, dass es am Übergang Kloschüssel-Rohr tropfte,
hab ich das ganze demontiert, ein paar Bilder gemacht und bin damit zum
Baumarkt. Die Frau (in der Sanitärabteilung eine, die wirklich Ahnung
hat) sagte, dass die Montage Pfusch war. Schüssel und Wandrohranschluss
waren nicht auf der gleichen Höhe, daher hat der "Meister" ein Rohr mit
schrägem Anschluss genommen und schräg!!! auf den Schüsselstutzen
aufgesetzt.
Am Anfang dichtete die Ellipsenförmige Dichtung ja noch ganz gut, doch
im Laufe der Zeit setzt sich Kalk an und die Sache wird spröde...
Und noch ein Beispiel: Die Hinterwand-Spülung des Dachboden-WC tropfte.
Man musste immer den Hahn abdrehen, die Schüssel war furchtbar verkalkt,
die Wasserechnung hoch.
Eines Tages hab ich mich drangemacht und dieses Hebe-Teil aus dem
Spülkasten ausgebaut - in er Hoffnung, dass da unten eine Gummidichtung
sitzt, die ich ersetzen kann.
Parallel dazu hab ich auf den www-Seiten des Herstellers nachgesehen und
festgestellt, dass es zwei verschiedenen Kästen gibt und demnach auch 2
verschiedenen Hebe-Glocken. Bei mir war die FALSCHE Sorte eingebaut und
so passten die Dichtungsflächen nicht zueinander - kein Wunder, wenn es
dann ständig tropft und läuft.
Auch dieser Spülkasten wurde damals von eine sog. "Fachfirma"
"repariert". Die Jungs haben einfach eine neue Glocke reingesteckt und
gut war. Oder eben nicht.
Zum Glück hat die REchnung damals der Vermieter bezahlt.
Handwerker im Raum München oder in Bayern: es mag Ausnahmen geben, aber
was ich bisher gesehen habe war zum Großteil Pfusch.
Albrecht H. schrieb:> Was das Videokonvertieren außerhalb irgendwelcher kommerzieller Lösungen> angeht, führt an MeGui/x264 ohnehin kaum ein Weg vorbei.
Hab mal tagelang mit MeGUI herumgetüftelt um einige .H264 Videos im MP4
Container für Websites zu erstellen, aber dieses Tool fand ich
schlussendlich nur noch zum kotzen. Die Funktionalität wäre an sich ok,
aber bei mir war es dermassen unstabil und stürtzte dauernd ab, dass ich
mir das nicht länger antun konnte.
Bin dann schliesslich bei StaxRip gelandet, welches anständig
funktionierte. Ich weiss allerdings gerade nicht, ob man damit Videos
frei drehen kann.
Prinzipiell muss das Video aber eh decodiert, gedreht und wieder
encodiert werden, vondaher kann man für das Drehen alleine auch ein
anderes Tool nehmen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
