Widerstand KFZ Relais
OP #2635272
Hallo zusammen, habe gerade ein KFZ-RElais auseinander gebaut.
Habe direkt an der Spule gemessen: 400 Ohm..... Warum habe ich so viel
Widerstand in der Spule (Kupfer) ????
Selbst wenn ich sehr viele Windungen bei kleinem Querschnitt hab, wäre
mein Gefühl gewesen, dass ein widerstand von 5 Ohm schon sehr viel wäre.
Kann mich da einer aufklären?
grußßß
#2635283
Das ist ein völlig normaler Wert; schau Dir doch mal die Datenblätter
an. Wenn Du die Drahtdicke gemessen hast, und die Abmaße der Spule
kennst, lässt sich daraus auch ziemlich leicht der Widerstand errechnen.
Gruss
Harald
#2635286
verwechselst Du das Relais mit einer Bremslichtbirne???
12V/5 Ohm = 2,4A
12V * 2,4A = 28,8W, also mehr als besagte Birne.
Wielange sollte eine Relaisspule die Wärmeentwicklung aushalten und vor
allem: wozu?
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #2635287
12V / 5 Ohm = 2.4A ... 12V * 2.4A = 28,8W
12V / 400 Ohm = 0.03A ... 12V * 0,03 = 0,36W
Bei 5 Ohm wäre das Relais ein Heizblock, deshalb der hohe Widerstand.
#2635302
Magnus Müller schrieb:
> Wickel mal den kompletten Kupferlackdraht ab, miss den Durchmesser
> (daraus kannst du dann den Querschnitt ableiten) und die Länge des
> Drahtes. Nun kannst du unter Zuhilfenahme des spezifischen Widerstandes
> von Kupfer den Widerstand berechnen.
> Viel Spaß beim Abwickeln und Messen ;)
Wer Rechnen kann, kann die Länge auch ohne abwickeln bestimmen.
Gruss
Harald
