Lötstellen verbinden bei Lochrasterplatine - Varianten?
OP #2638058
Hi an alle.
Habe ein kleines Projekt auf einer Lochrasterplatine (Unterseite mit
Kupferringen) gebastelt.
Das Rauflöten der Bauteile ging recht gut, aber das Verkabeln auf der
Unterseite ist recht mühsam, da ich von manchen Stellen öfter abzweigen
muss und zudem viele Pins nutze.
Das ist mit herkömmlichen gummiumanteltem Draht echt schwierig, zudem
ständig das Plastik schmilzt wenn der Draht etwas zu heiß wird.
Ich habe noch von anderen Methoden gehört wie man die Unterseite
verbinden kann, welche besser funktionieren sollen. Könnt ihr mir da
welche aus Eurer Erfahrung nennen?
Wenn alles nichts nützt, dann muss ich vielleicht doch meine Projekte
ätzen lassen, aber ich wollte doch erst mal die anderen Varianten
ausschöpfen.
Danke für Eure Hilfe.
Gast #2638063
Eigentlich macht man das mit Lötzinn, bei etwas kühler gestelltem
Lötkolben und erst auf alle Pads entlang einer Leitung Lötkleckse
setzen, dann jeweils paarweise zur zwischenlöten von Lötzinn verbinden,
dann diese 2er Gruppen durch zwischenlöten von Lötzinn verbinden. Kostet
viel Lötzinn, geht aber schnell vor den Had, und vor allem: Man kann die
Bauteile auch gut wieder auslöten und die Platine leicht ändern.
Wenn man Drähte verwendet, lackisolierte Kupferdrähte, nennt man es
Fädeltechnik.
OP #2638067
Hi MaWin,
danke für deine Antwort. Dies ist mal ein super Tipp. An das hatte ich
gar nicht gedacht. Wenn jetzt noch jemand ein Bild von der
"Fädeltechnik" hat wäre das super.
P.s.: Ich sollte mir sicher noch einen besseren Lötkolben kaufen. Meinen
kann ich nicht verstellen. Ist nur so ein Billigteil gewesen.
#2638123
Das geht schon recht gut, und ist etwas robuster als Kupferlackdraht.
Wichtig ist nur 2mm abisolieren und schnell verzinnen, dann anlöten.
Was auch gut funktioniert ist auflöten von Silberdraht.
Gast #2638125
Ich benutze für längere Strecken auf Lochraster immer die abgeknipsten
Drähte von Widerständen, etc. Sonst ist mir das zu lötzinnintensiv. Man
sollte nur möglichst gerade Strecken damit überbrücken und keine Winkel
knicken und verlöten. Das erleichtert die "Reparatur", sprich
Korrekturen, da man im verlöteten Zustand nicht mehr sieht, wo ein
Winkel im Draht war.
...meine persönliche Erfahrung...
Gast #2638143
> setzen, [...]
Da stellen sich mir die Nackenhaare auf...
In meiner Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme gehörte es
zur Abschlussprüfung eine Schaltung für Lochraster zu entwerfen und
aufzubauen.
Dafür werden Verbindungen ausschließlich mit Silberdraht ausgeführt.
Auch wenn zwei Punkte direkt nebeneinander liegen. Der Draht wird vorher
"gestreckt" damit er gerade ist.
Wenn eine Leitung länger als 6 Lötpunkte lang ist, wird ein Lötpunkt in
die Mitte gesetzt um ein versehendliches Verbiegen zu verhindern.
Durch dieses Vorgehen habe ich es geschafft die Referenz-Platine
aufzubauen ;-)
Auch zu Hause wende ich diese Technik an. Einzig die Verbindung von zwei
benachbarten Pads mache ich inzwischen nur mit Lötzinn. Da einen Draht
reinzulegen ist doch zu friemelig.
Der Vorteil ist klar: Ein Layoutfehler ist schnell behoben und die
Kupferringe halten länger, da der thermische Stress geringer ist.
  S-Engel
#2638145
Gummi wird da eher selten verwendet. Aber das Problem ist m.E. weniger
ein Wegschmelzen der Isolierung, denn das ist eher ein Zeichen
zweifelhafter Löttechnik. Nur sind die gängigen Drähte zu dick, um eine
brauchbare Bestückungsdichte zu erreichen. Weshalb manche Lackdraht
bevorzugen, ich aber Wrapdraht.
Für kurze Strecken tut es auch Silberdraht. Auch da ist eher 0,2-0,3mm
angesagt, 0,5mm aufwärts nur wenns wirklich nach Strom riecht.
Mit ist übrigens das Runde lieber als das Eckige. Neigt weniger zu
versehentlichen Kurzschlüssen per Lötzinnbrücke. Und wo mal eine
entsteht kriegt man sie leichter wieder weg.
Gast #2638151
Nicht jeder hat verstanden, wie Lochraster funktioniert...
Natürlich spricht nichts dagegen, wenn man sich mehr Arbeit machen will.
Gast #2638162
Persönlich mische ich auch mal recht gern.
Hab auch eine zugegeben experimentelle Lochraterplatine, da findet man:
- mit Lötzinn gezogene Bahnen
- mit abgeknipsten Widerstandsdraht gelegte Verbindungen
- aufgelötete Entlötltze für Stromschienen
- Kuperlackdraht für SMD-Bauteile in Deadbugtechnik
- Kreuzungen mit Draht, der über Schrumpfschlauch isoliert ist
Man kann ja flexibel sein :-)
#2638165
Widerstandsdraht???
Oder meinst du die Reste bedrahteter Bauteile?
Sehr kreativ. Es gibt auch dickeren Silberdraht.
Ok, bei Litze gehts nicht ohne, aber bei Silberdraht schon. Der bildet
auch unisoliert Brücken, die nicht so schnell einstürzen.
Gast #2638166
Jep, war ne blöde Wortwahl.
Müsste man halt dagehabt haben ;-)
Je nach Entfernung, wenn ich nur eine Bahn rüberwill, gibts nur ne
freischwebende Brücke, bei mehreren Bahnen oder quer über die Platine
wird isoliert :-)
#2638320
Bei mir werden bedrahtete Bauelemente nicht mehr in ihren
Befestigungslöchern verlötet, sondern die Drahtenden zum nächsten
Bauelement gebogen und dort verlötet. Spart Lötzinn und die Arbeit mit
zusätzlichen Drähten/Lötzinnflächen.
Ansonsten verwende ich isolierte Drähte, weil man dann immer den
kürzesten Weg nehmen kann, natürlich möglichst nicht über die Anschlüsse
von unbeteiligten Bauelementen. Bisher hatte ich so noch nie Probleme
mit Schwingneigung oder Störfestigkeit.
Gast #2638346
Die Methode mit Lötzinn war mir zuviel Aufwand und verbrauchte zuviel
dieser wertvollen Resource.
Meistens hab ich auch dann Draht zum Verbinden genommen. Da reicht der
von bedrahteten Bauteilen.
