Solarzelle verkleinern
OP #2638506
Moin Moin,
ich hab eine Verständnisfrage zum Thema Solarzellen, vielleicht kann mir
da jemand weiterhelfen?!
Angenommen man halbiert(oder drittelt) die Fläche der Solarzelle,
verändert sich somit die Spannung oder der Strom der Zelle? Oder sogar
beides (bei gleichbleibender Strahlung)?
Ist dies ein linearer Vorgang? Also, wenn ich 10% der Fläche entferne,
sinkt dann meine Leistung auch um 10%, egal wie große die Zelle ist?
Danke im Vorraus!!
Grüße
Basti
#2638538
Wenn als Solarzelle ein einzelnes Element gemeint ist (also keine
konfektionierten zusammengeschalteten Panele) ändert sich nur der
entnehmbare Strom und damit die Leistung der Zelle. Die Zellspannung
ändert sich nicht. Der Zusammenhang ist linear.
OP #2638575
Danke Steffen! Genau, es war ein einzelnes Element gemeint. Kannst Du
mir dazu den pyhsikalischen Hintergrund nennen? Ist es so, dass die
Dicke des dotierten Gebietes für die Spannung und den Strom maßgebend
ist und die gesamte Fläche dann zu einer Stromerhöhung führt (Spannung
bleibt konstant über die Fläche)?
Du weisst nicht zufällig ob schon Forschungen gemacht wurden, wie weit
sich ein Krater in dem Solarelement auswirken würde? :D Angenommen ein
Stein schlägt 100µm in eine 200µm dicke Zelle ein und hinterlässt jetzt
einen (ideal angenommen) runden Krater mit einem bestimmten Durchmesser.
Wie verhält sich jetzt der Strom? ^^ Ich weiss, diese Frage ist sehr
speziell.. :)
Basti
Gast #2638599
Hört sich ganz nach Weltraumschrott an. Die Panele der Satelliten sind
wohl auch ziemlich durchlöchert und funktionieren meistens immer noch.
Such doch mal in die Richtung, da gibts mit Sicherheit haufenweise
Studien. Allerdings fliegen die meisstens mit GaAs-Zellen, die mit den
Zellen auf Erden sehr wenig zu tun haben.
Persönliche Seite #2639129
Hallo Basti,
> Kann mir vielleicht jemand den Hintergrund nennen, warum die Spannung
> gleich bleibt und der Strom sich verringert, wenn die Oberfläche der
> Solarzelle kleiner wird?
Das ist Grundwissen Solartechnik, setzt etwas Physikkennntnisse zum
Atommodell und dessen Baendern voraus und ist darueberhinaus problemlos
im Netz zu finden.
Gruss
Michael
#2639322
In erster Näherung ähnelt eine Solar-Einzelzelle einer Stromquelle mit
parallelgeschalteter Siliziumdiode in Flussrichtung.
       +---*---o "Plus"
     ^ |  _|_
I_Ph | 8  _V_
       +---*---o "Minus"
Die Stromquelle als auch die Diode erstrecken sich über die ganze Fläche
der Einzelzelle.
Die Diodenkennlinie ändert sich durch den Steineinschlag im Faktor
Sperrsättigungsstrom. Wegen der e-Funktion im einfachen Shockley-Modell
merkt man da recht wenig.
Wenn man den Zellenverbund in Serie im PMPP betreibt, merkt mans auch
nicht unbedingt bzw. eben an der kleineren Spannung an der beschädigten
Einzelzelle, die bei gleichem Strom rauskommt. Es sei denn, eine Zelle
ist so kaputt, dass sie den Strom durch die erhöhte Stromdichte nicht
mehr trägt und deswegen weiter degeneriert.
Die Stromquelle der Einzelzelle wird entsprechend dem Verlust an Fläche
durch den Steinschlag weniger Strom liefern. Liegt der Flächenverlust
z.B. bei 10%, liefert diese Einzelzelle eben nur noch 90% des Stromes im
unbeschädigten Zustand bei gleichem Lichteinfall, gleicher Temperatur
usw.
mfg mf
