Kaufempfehlung Oszi
#2639923
Das ist kein Oszi. Grund: Oszis haben Analogeingänge, dieses Teil hat
Digitaleingänge (mit einstellbaren Pegeln für Hi und Lo). So ein Gerät
nennt man Logikanalysator, weil er nur mit Logikzuständen (wahr und
falsch) arbeitet.
Überlege Dir, was Du haben willst.
fchk
Gast #2640006
Nun, du hast kein Budget angegeben.
Das o.g. Gerät ist Spielzeug und wird dazu führen, dass man sich früher
oder später ein schnelleres Gerät kauft.
Ich plädiere für dieses hier: http://www.intronix.com/deutsch/index.htm
Das wird hier im Forum auch von vielen anderen wärmstens empfohlen.
Wenn Du allerdings ein Oszilloskop brauchst, wäre es (neben dem Budget)
sinnvoll, mal anzugeben, was Du überhaupt messen möchtest und wie häufig
es eingesetzt werden soll, bevor man hier Empfehlungen abgeben kann.
Martin
OP #2641417
Das LAP-C16032 sieht recht gut aus. Mehr Eingänge, mehr Einstellungen
möglich als im logic von saleae und dazu noch günstiger.
Aber so wie ich das sehe, muss ich mir dann noch solche Klammern
zusätzlich dazu bestllen, da nur 2 im Lieferumfang dabei sind.
Ich weiß jetzt nur nich genau ob ich das richtig verstanden habe, dass
die Eingänge der Kanäle von -30 Volt bis 30 Volt möglich sind.
OP #2641600
Was ich aber immer noch nicht verstanden habe, was es mit der
Kompression der Daten auf sich hat.
Gut durch kompression bekomme ich mehr Daten in den Speicher, soweit so
gut.
Aber ergibt sich bei einer Echtzeitkompression dann nicht ein Verlust an
Daten an den Eingängen, da dieser Vorgang ja immer Zeit in Anspruch
nimmt.
#2641646
> nimmt.
Man kann bei einen Logikanalysator z.B. einen Zeitstempel mit
aufzeichnen
Bei den Datenkanälen werden dann nur Änderungen zusammen mit der
aktuellen Zeit des Zeoitstempels aufgezeichnet. Taktperioden bei denen
sich nan den Daten nichts ändert braucht dann keinen Speicherplatz mehr.
Mit Hilfe des Zeitstempels konnte man den Zeitablauf der Daten somit
verlustfrei wieder rekonstruieren.
So macht man es bei allen modernen Logikanalyzer.
Nur die älteren Logiganalyzer wie z. B. der Gould K105 hatte das noch
nicht. Da waren die 1K Speicher pro Kanal  dann immer direkt voll.
Viellicht ist das ja mit Datenkompression gemeint.
Ralph Berres
