Suche SPI Interface IC
OP #2640027
Hallo Leute,
suche ein SPI Interface IC mit 8, 16, oder mehr Ausgängen.
Ein anderer 3 o. 4 Draht-Bus ginge auch, nur I2C soll's
wegen der Geschwindigkeit nicht sein.
Jeder Ausgang soll so ca.20mA bei 24V und sowohl
nach high und low schalten können. Also sowas wie
eine Gegentaktendstufe drin haben.
Meine besherigen IC's , die aber nicht optimal sind:
Das CAT4016 ist ein 16 Kanal LED-Treiber,
schaltet aber nur gegen Masse. Durch den pull up gegen Ub
habe ich ohne Ansteuerung Ub am Ausgang.
Ub geht auch nur bis 5,5V.
Das M5450 hat 34 LED-Treiber bis 15mA und Ub bis 15V.
auch hier wird nur gegen Masse geschaltet.
Hat jemand ein besseres IC ?
Vielleicht weniger Ausgangsstrom, aber Ub von 24V muss es können.
Super wäre, wenn diese auch noch so ein Tri-State hätte,
mit dem man den Ausgang ganz freischalten könnte.
Es muss auch kein LED Treiber sein, sonst könnte ich ja
eines der obigen IC's verwenden.
Danke für euere Bemühungen
mfg
HF-Gerd
Gast #2640059
Suchst Du sowas wirklich? Sowas macht aus einem uC-Bus (zB 8bit
parallel) einen anderen, hier SPI.
>ein .. Kanal LED-Treiber,
Das ist was ganz anderes als SPI.
Suchst du vielleicht eher ein IC, mit dem du LEDs dimmen kannst und
welches per SPI angesteuert wird?
Gast #2640818
leider ist der SCT2024 auch nur ein LED Treiber und kann nur max.17V
Er ist aber mit 0,99€ sehr günstig.
Ich werde mir mal das Datenblatt aufheben. Man weis ja nie,
wann man genau diesen mal brauchen kann.....
Danke
HF-Gerd
Gast #2640827
wenn der MCP23S17 noch bis 24V ginge, dann wäre es der
optimale Chip. 16 bidirectionale I/O's
Active high, low, open Drain programmierbar ist schon sehr gut.
Danke
HF-Gerd
#2640839
@  Gerhard S. (hf-gerd)
Klingt einigermassen exotisch. Was willst du damit machen?
Da wirst du separate Schieberegister + Treiber nehmen müssen.
HEF4104 geht nur bis 15V, schafft auch keine 20mA. Diverse
MOSFET-Treiber gehen meist nur bis 18V. Bleiben diverse Halb- und
H-Brücken, siehe H-Brücken Übersicht.
MFG
Falk
Gast #2640854
Hallo Matthias,
es soll seriell gefüttert werden (3 o.4-Draht Bus o.ä.)und 8, 16 oder
mehr paralle Ausgänge haben die 24V als high und ca.0V als low ausgeben
können. Wenn sie dann noch bis ca.20mA treiben können, um so besser.
Wenn man sie als Ein-oder Ausgänge schalten könnte, wäre es das perfekte
IC.
Danke
HF-Gerd
Gast #2640878
Hallo Falk,
24V Ausgabekarte.
Da könntest Du recht haben, ist mir aber zu aufwendig.
Habe schon die Brücke L293NE näher betrachtet.
Aber vielleicht gibt es doch noch die eierlegende
Woll-Milch-Sau, die alles in einem Chip vereint.
Werde mal weitersuchen, danke
HF-Gerd
Gast #2640882
Wenn du das so formulierst, klingt das für mich nach Anforderungen aus
der SPS Welt.
Sag das doch gleich.
Das Ganze in einem IC wirds wohl nicht geben.
Ich würde ein 74HC595 zum Schieben, und dahinter ein BTS4880 setzen.
Das wäre der Ausgang.
Als Eingang ein 74HC165 und das hier:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/8706.pdf
Ob das deinen Anforderungen genügt, weiß ich nicht
@HF-Gerd (Gast)
>24V Ausgabekarte.
SPS-artig?
Die können meistens auch nur +24V schalten und haben keine Push-Pull
Stufen.
Dafür aber Kurzschluss- und Überlastschutz.
Viel Glück.
MFG
Falk
OP #2642737
Hallo, erst mal allen Danke für eure Bemühungen.
Der CLT3-4BT6 ist wohl der optimale Chip für meine Eingänge, super
(Farnell 4,44€/St.) Das mit den high-side Treiber habe ich mir auch
schon überlegt.
Die schalten zwar nur Ub durch, aber nicht auf low. Die Brücke L272
schaltet high und low am Ausgang. Vermutlich nehm ich aber doch einen
high-side Treiber.
Den BTS4880R habe ich nicht gefunden. Der VN808 ist fast baugleich (bei
Farnell allerdings 20,36€/St.) Der VN340 hat nur 4 Ausgänge (bei Farnell
8,31€/St.) Da ich einige benötige, sind die ja dann noch günstiger zu
haben.
Also der VN340 wird es wohl werden....
Habe im Netz was über schlechte charge vom BTS4880 aus China gelesen,
kann auch ein Einzelfall gewesen sein.
mfg
HF-Gerd
