Stromregelung mit induktiver Last
Gast #2640085
ich möchte verschiedene Magnetfelder mit einer Helmholtzspule erzeugen.
Dafür möchte ich das Magnetfeld mit unterschiedlichen Strömen über einen
bestimmten Feldbereich variieren. Eine Stromreglung soll mir dafür den
konstanten Spulenstrom liefern. Ich habe nun eine Stromregelung, die
einen Strom bis 600mA regeln kann. An einem ohmschen Verbraucher (statt
Spule) fuktioniert die Regelung auch ziemlich gut, allerdings fängt die
Regelung an der Spule durch den induktiven Anteil an zu Schwingen. Die
Zylinderspule hat ungefähr eine Höhe und Breite von 20cm und wird bis
500mA betrieben. Habe mit Regelungen noch keine große Erfahrung. Mein
erster Ansatz zur Problemlösungen ist den induktiven Anteil durch eine
Kapazität (parallel) zu verkleinern. Was kann man sonst machen?
Danke
Meine Regelung ist nur über einen Integrierer aufgebaut (mit
Operationsverstärker). Also kann ich den I-Anteil über die Kapazität
einstellen.
Lese mich gerade ein bisschen ein, was ich noch nicht verstehe:
Woher weiß ich, welcher Reglertyp (I,D,P, PID...) passt? Muss ich da nur
nach Regelgenauigkeit und Regelzeit gehen? Ich hätte gedacht, dass hängt
von meiner Strecke ab (bei mir Spulen-Ersatzschaltbild (Widerstand und
ideale Spule in Reihe))
Danke und Gruß
Regelungstechnikgrundlagen lernen. Alternativ im Zweifelsfall PID.
Reiner I-Regler und Spule passt schon mal nicht zusammen, das hast Du
damit schon gelernt ;)
Ich vermute Du regelst die Spannung für die Spule und prägst nicht den
Spulenstrom ein (nur dann bringt die Spule eine Phasenverschiebung von
90° mit). Wenn die Auslegung gut zusammenpasst wirds ein perfekter
Oszillator.
Sowohl die Spule als auch der I-Regler reagieren verzögert und "halten
nach". Ist wie ein Boot zu steuern: Du musst frühzeitig nachregeln,
nicht erst wenn du wieder auf Kurs bist (und der I-Regler ist sogar noch
langsammer).
An so nem simplen Beispiel auch leicht nachvollziehbar:
t0: Integrierte Abweichung 0, Spulenstrom zu niedrig
> Spannung bleibt unverändert, Spulenstrom weiter zu niedrig
t1: Integrierte Abweichung -1, Spulenstrom zu niedrig
> Spannung wird erhöht, Spulenstrom steigt langsam
t2: Integrierte Abweichung -1.7, Spulenstrom zu niedrig
> Spannung wird weiter erhöht, Spulenstrom steigt weiter
t3: Integrierte Abweichung -2, Spulenstrom auf Soll
t4: Integrierte Abweichung -1.7, Spulenstrom etwas zu hoch
> Spannung wird etwas reduziert, Spulenstrom steigt weiter
t5: Integrierte Abweichung -1, Spulenstrom zu hoch
> Spannung wird weiter reduziert, Spulenstrom steigt weiter
t6: Integrierte Abweichung -0.1, Spulenstrom viel zu hoch
> Spannung passend zum Sollstrom
t7: Integrierte Abweichung +1, Spulenstrom viel zu hoch
> Spannung wird weiter reduziert, Spulenstrom sinkt
t8: Integrierte Abweichung +1.7, Spulenstrom zu hoch
t9: Integrierte Abweichung +2, Spulenstrom auf Soll
t10: Integrierte Abweichung +1.7, Spulenstrom zu niedrig
Mach mal nen P-Regler, und evtl. kleinen I-Anteil gegen bleibende
Abweichung.
Wenn zusätzliche signifikante Verzögerungen drin sind oder Du einen eher
hohen I-Anteil brauchst: per D-Anteil gegensteuern (der nimmt dann das
Steuersignal bei der ersten Rekation zurück).
