hallo, hat jemand eine Idee, wie man Granulat elektronisch dosieren kann. es sollen aus einem 250ml Speicher Samen, z.b. Sonnenblumenkerne Weizenkörner u.s.w. dosiert ausgeschüttet werden. ungefähr ein Teelöffel pro Dosierung. mir fallen da tausende bastel-Lösungen ein, aber ich brauche etwas, was gut funktioniert. am liebsten etwas fertiges oder etwas, was ohne großen mechanischen Aufwand zu bauen ist. Platzsparend sollte es auch sein b.z.w. zu den angegebenen Proportionen passen es steht 5 und 12 Volt zu Verfügung sowie Druckluft mit 3 und 16 bar. gruß, granny
granny schrieb: > aber ich brauche etwas, was > gut funktioniert. Automatische Futterdosierer z.B. für Aquarien fällt mir da spontan ein. Wenn es keine Bastellösung sein soll dann mal nach "Dosierautomatik" oder "Dosiersysteme" suchen.
Udo Schmitt schrieb: > Automatische Futterdosierer z.B. für Aquarien fällt mir da spontan ein. fällt mir auch spontan ein. sowas sollte auch körner etc. dosieren können...
Handelsüblich ist ein Trichter, der bei deinen Materialen und Menge ungefähr 2cm Auslassdurchmesser haben sollte. Darunter dreht sich flach ein 2cm hohes Rad mit einem ebenfalls 2cm grossen Loch, so daß das Loch an einer Position unter dem Trichter steht und sonst seinen Auslass versperrt. Unter dem Rad ist eine Abdeckplatte, die ebnfalls ein 2cm Loch hat, aber woanders. Also muß sich das Rad drehen, damit die Menge augeschüttet wird. Natürlich geht damit nur eine fest definierte Menge. Das Problem wird bei Sonnenblumenkernen sein, daß sie im Trichter verkanten, also muß der Trichter gerüttelt werden. Das geht einfach in dem das Rad oben rauh ist und am Trichter schabt.
Trapezspindel nehmen, Schrittmotor dran, in ein Kunststoffrohr reinstecken und das ganze wie eine Rampe anordnen. Unten ein Trichter dran und oben kommt dann je nach Umdrehung Körner raus, wie beim Mähdrescher. http://www.schenk-andwil.ch/Bilder/Landtechnik/Bilder/CNH_Maehdrescher_1024x768.jpg
@ maWin wie stellst du dir das genau vor? gibt es so was, oder hast du es mal so gebaut? @michael s. klingt gut, aber woher bekomme ich so eine Schaufelschraube in der richtigen Größe? Fischfutterautomaten sehen einfach sehr nach Plastikschrott aus, sowas will ich eigentlich nicht an meinem Apparat haben...
granny schrieb: > @michael s. > klingt gut, aber woher bekomme ich so eine Schaufelschraube in der > richtigen Größe? Ne Trapezgewindestange gibts im Eisenhandel. Eine Transportschnecke musst du selbst mal schauen: https://www.google.com/search?tbm=isch&hl=de&source=hp&biw=1024&bih=608&q=schaufelschnecke&gbv=2&oq=schaufelschnecke&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.12...3437l12791l0l14512l18l18l0l8l1l0l342l1249l3j6j0j1l10l0.#hl=de&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=transportschnecken&oq=transportschnecken&aq=f&aqi=g1g-S2&aql=&gs_l=img.3..0j0i24l2.36333l37938l0l38658l11l11l0l0l0l1l189l1390l0j11l11l0.&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=aaa4468360730605&biw=1024&bih=608 evtl. kann man auch einen Schlangenbohrer für Holz zweckentfremden, ist preiswert und braucht vermutlich nicht mehr nachbearbeitet werden um an den Motor angebracht zu werden. Gibts dann im Fachhandel für Holzbearbeitung oder im Web: https://www.google.de/search?q=transportschnecken&hl=de&tbm=shop&oq=transportschnecken&aq=f&aqi=&aql=&gs_nf=1&gs_l=products-cc.12...2799.2799.0.3764.1.1.0.0.0.0.101.101.0j1.1.0.#hl=de&gs_nf=1&ds=pr&pq=transportschnecken&cp=19&gs_id=pu&xhr=t&q=holzschlangenbohrer&pf=p&tbm=shop&sclient=psy-ab&oq=holzschlangenbohrer&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=15dce5cd1385d09f&biw=1024&bih=608
Ich würde Dir auch die Schneckenlösung von Michael ans Herz legen. Die Scheibenlösung ist für Körner kaum brauchbar, da sich diese gerne zwischen Gehäuse und Scheibe einklemmen und alles blockieren (bei einer Schnecke hast Du üblicherweise viel höhere Abscherkräfte). Die Idee mit dem Holzbohrer ist nicht schlecht. Wenn Du jemanden mit Drehbank kennst, kann der Dir auch ein entsprechendes Gewinde z.B. in einen POM-Stab schneiden. Die Schnecke muss ja nicht lang sein. Chris D.
vielen dank! ich werde es wohl mit dem Bohrer und einem kleinen Getriebemotor probieren. am besten einer der schön vibriert, damit sich die verhakten Körner besser lösen.
Was mir bei dem Thread in den Sinn gekommen ist - und wo es vielleicht ja schon ne existierende Lösung gibt: Beim Wäschewaschen ist es immer wieder diese Quer-durch-den Messbecher gegucke um das Waschmittel richtig zu dosieren. Dann wieder ein wenig zurückgeschüttet etc. etc. eine doofe Tätigkeit. Gibt es da so etwas, wo man z. b. 60 ml einstellen kann, oben ist ne Art Trichter und auf Knopfdruck rieseln 60 ml unten raus?
Michael K-punkt schrieb: > Gibt es da so etwas, wo man z. b. 60 ml einstellen kann, oben ist ne Art > Trichter und auf Knopfdruck rieseln 60 ml unten raus? Gibt es in jedem SB-Waschsalon wo man Waschpulver kaufen kann, ob es das allerdings auch als handliches Gerät für Endverbraucher gibt weiß ich nicht.
Von Miele gibt es WaMa´s mit automatischer Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel http://www.miele.ch/ch/haushalt/produkte/waschen_trocknen_buegeln_39290.htm
