ATMega644 & EA-DOGL128 Kommunikation
OP #2642025
Hallo an alle!
Habe einen ATMega644 an 5V und ein EA-DOGL128 an 3,3V.
Wie bekomme ich es hin damit die zwei kommunizieren können und der MC
Daten ans Display senden kann?
In einer eigenen Funktion.
Externer Quarz mit 20MHz
CS an PD4
A0 an PD5
SI an PD6
SCL an PD7
Reset an PC0
Verwendet wird AVR Studio 5.1
und ein AVR Dragonboard
Angedacht war, damit man eine char-Variable erstellt, da 8 Bit und davon
die Bits hernimmt als Grundlage.
Datenlatt Display (Seite 5 ist dabei interesant)
http://www.lcd-module.de/pdf/grafik/dogl128-6.pdf
Datenblatt ATMega
http://www.atmel.com/Images/doc2593.pdf
Bin dankbar für jede Hilfe
#2642346
Tobias W. schrieb:
> Hallo an alle!
> CS an PD4
> A0 an PD5
> SI an PD6
> SCL an PD7
> Reset an PC0
Du musst einen Pegelwandler zwischen AVR und Display schalten - die
Eingänge des Displays sind nicht 5V-tolerant. Die billigste Lösung ist
ein 74LVC541, der mit 3.3V versorgt wird. Die 74LVC-Serie hat
5V-tolerante Eingänge.
SI und SCL würde ich an MOSI und SCK vom SPI des AVR anschließen. Das
macht die ganze Sache effizienter. Pull-Ups an CS und Reset, und zwar
vor dem Pegelwandler auf der 5V-Seite, damit das Display beim Flashen
nicht stört.
Den Rest überlasse ich dem Leser als Hausaufgabe. :-) Selber lernen
macht schlau.
fchk
OP #2642881
Habe einen Festspannungsregler direkt von der 12V Spannungsversorgung
der das ganze auf 3,3V regelt. Die Schaltung steht bereits, mir geht es
eigentlich um die kommunikation zwischen mC und Display
Programmtechnisch.
So damit ich meinen eigenen Takt irgentwie vorgebe und darauf mein SCL
anlegen kann.
Was die absteigende und ansteigende Flanke angeht wüsste ich jetzt auch
nicht ganz wie ich das anstellen sollte.
#2643230
> anlegen kann.
Bits auf 0 oder 1 setzen kannst Du nicht?
#ifndef BIT
#define BIT(x) (1<<(x))
#endif
#ifndef BITN
#define BITN(x) (~(1<<(x)))
#endif
//Port D
#define BIT_CS 4
#define BIT_A0 5
#define BIT_SI 6
#define BIT_SCL 7
// Port C
#define BIT_RST 0
#define LCD_CS_LO() PORTD&=BITN(BIT_CS)
#define LCD_CS_HI() PORTD|=BIT(BIT_CS)
#define LCD_A0_LO() PORTD&=BITN(BIT_A0)
#define LCD_A0_HI() PORTD|=BIT(BIT_A0)
void lcd_sendbyte(unsigned char byte)
  unsigned char i;
24
  for (i=0;i<8;i++)
25
26
    if (byte&0x80) PORTD|=BIT(BIT_SI);
27
    else PORTD&=BITN(BIT_SI);
28
    PORTD|=BIT(BIT_SCL);
29
    // hier ggf Delay
30
    PORTD&=BITN(BIT_SCL);
31
    byte<<=1;
32
33
34
35
void lcd_port_init(void)
36
37
  DDRD|=(BIT(BIT_CS)|BIT(BIT_A0)|BIT(BIT_SI)|BIT(BIT_SCL));
38
39
  PORTD|=BIT(BIT_CS);
40
  DDRC|=BIT(BIT_RST);
41
  PORTC|=BIT(BIT_RST);
42
  // hier ggf Delay
43
  PORTC&=BITN(BIT_RST);
44
  // hier ggf Delay
45
46
  // hier ggf Delay
47
48
49
void lcd_ctrl_init(void)
50
51
  LCD_CS_LO();
52
  LCD_A0_LO();
53
  lcd_sendbyte(0x40);
54
//..hier die weiteren Initialisierungsbytes senden
55
  LCD_CS_HI();
56
Ohne Gewähr, hab ich eben mal schnell zwischen Tür&Angel hingetippt.
OP #2644494
Doch schon, hatte jedoch noch nichts mit C und MC programmierung zu tun.
so im Grunde hatte ich die gleiche Idee (nur mit ca 20 Fehlern) Bedanke
mich recht herzlich!
Hätte da aber noch ein Anliegen.
Wenn ich mich über AVR Studio 5.1 mit dem Dragon verbinden will bekomme
ich follgende Fehlermeldung:
Severity:        ERROR
ComponentId:    20100
StatusCode:    1
ModuleName:    TCF (TCF command: Device:startSession failed.)
Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status
received: Got 0xc0, expected 0x00
Da ne Ahnung was Sache ist?
Muss ich den ISP Port noch irgentwie initalisieren?
Win7 32 bit
AVR-Studio 5.1.208
AVRDragon über ISP
