Widerstandsdraht richtig löten?
OP #2642534
Ich habe hier Widerstandsdraht von Reichelt, der so eine grau-matte
Oberfläche hat. Das Kontaktieren ist ziemlich schwierig. Selbst nach
Abfeilen der matten Beschichtung nimmt der Draht kaum Lötzinn an. Wenn
ich dann ein Ende auf eine Platine löte, besteht ein gewisses Risiko
eines Wackelkontaktes.
Kennt jemand einen Trick, wie man den Draht sicher kontaktieren kann?
#2642557
@Mikrofun R. (mikrofun)
Bestellnummer?
Richtige Temperatur? Ausreichend Flußmittel?
Vielleicht kann man ihn nur klemmen oder punktschweißen.
Falk
Gast #2642559
Konstantandraht wird üblicherweise mit entsprechenden Hülsen auf
Cu-Draht gequetscht oder bei größeren Querschnitten als Öse ausgeformt
und dann verschraubt.
#2642560
Konstantan ist kaum bis garnicht mit Weichlot zu löten.
Ähnlich wie Edelstahl. Da tut sich nix... nichtmal mit Lötfett.
Und wenn man den Eindruck hat "jetzt hält das Lot", dann muss man nur
scharf gucken, und es fällt wieder ab.
Mit der Aderendhülsentechnik habe ich sowas schonmal gut lösen können.
Gast #2642836
>"Konstantan kann man nicht löten"
Woher habt ihr diesen Unsinn, dass Konstantan nicht lötbar ist? Wenn es
wirklich Konstantandraht ist, dann ist das eine Legierung aus Kupfer mit
44% Nickel, die kann man sehr gut weichlöten! Grundvoraussetzung ist
natürlich, dass keine Oxidschicht drauf ist.
Andere Widerstandsdrähte aus Chrom-Nickel-Legierungen oder
Chrom-Aluminium-Eisen-Legierungen kann man nicht weichlöten, das ist
dann aber auch kein Konstantan!
http://www.isabellenhuette.de/de/widerstandslegierung/
http://www.berghuetten-gmbh.de/heizleiter.html
Gast #2643208
KönnTE man, fragt sich nur wie heiß er später wird. Aderendhülsen sind
schon eine gute Idee, aber Wärme und mechamische Ausdehnung als
Nebeneffekte erfordern einen sinnvollen Aufbau wenn es dauerhaft
funktionieren soll.
Gast #2643217
Mikrofun R. schrieb:
> Selbst nach
Der Draht sollte sich - sowohl nach Angaben von Block als auch nach
Angaben der Isabellenhütte - problemlos weichlöten lassen, mit normalem
Lötzinn.
Welchen Durchmesser hast Du, welche Länge, welche Leistung hat Dein
Lötkolben?
OP #2644386
Besten Dank schon mal. Nach den ersten Antworten hier habe ich mich dazu
entschieden, auf 0.15 Ohm Widerstände auszuweichen.
Mein Widerstandsdraht findet sich bei Reichelt unter der Bezeichnung: RD
100/0,60 :: 100g Widerstandsdraht, Ø 0,60mm
Es handelt sich vermutlich um den Werkstoff ISOTAN (Legierung Cu,Ni und
ein winziger Teil Mn). Die Oberfläche ist oxidiert. Zitat aus dem
Datenblatt:
"ISOTAN® lässt sich leicht verarbeiten. Die Legierung kann ohne
Schwierigkeiten weich- und hartgelötet werden; alle bekannten
Schweißverfahren sind anwendbar."
Das ist mir nicht gelungen. Mein Lötkolben arbeitete so um 400 °C bis
450 °C. Brauche ich vielleicht eine höhere Temperatur?
Die Lötstellen sehen oft auf den ersten Blick gut aus, aber nach einiger
Zeit entstanden manchmal Wackelkontakte. Es geht übrigens um eine
Strommessung. Der Draht wird dabei mit bis zu 1 A belastet und wird nur
mäßig warm.
Gast #2644410
Der Draht muss vor dem Löten mit feinem Schleifpapierabgeschliffen
werden, damit die Oxidschicht entfernt wird. Danach muss der Draht
lötbar sein. Ich würde die Drahtenden auch vorher verzinnen, bevor du
sie auf die Platine lötest.
Gast #2644563
Worauf meine Frage eigentlich abzielt:
Hast Du genügend Leistung, um den Draht auch warm zu bekommen?
Ansonsten Draht vorwärmen.
Gast #2916617
Konstantan oxidiert von Block: Für dicken Konstantandraht (>1mm) halte
ich die Löt-Enden kurz an den Schleifstein, bis er glänzt. Lötet gut,
wenn man vorher sorgfältig verzinnt.
Für R zwischen 0,05 und 0,5 Ohm nehme ich am liebsten den Zeranin-Draht
von der Isabellenhütte. Hab ich mir als Muster schicken lassen, paar
Meter gekriegt :-) Kleiner TK, kleine Thermospannung, lötet exzellent!
http://www.isabellenhuette.de/widerstands-und-thermolegierungen-bereich/widerstands-und-thermolegierungen/widerstands-legierungen/zeraninr-30/
