PIC Belastbarkeit - Datenblatt Verständnis
OP #2642702
ich brauche einen µC der mir 10 Leds bei 3V Versorgung ansteuert.
(Wichtig dabei: sparsam, I2C-Master, Touch, günstig)
=> Ich habe folgende µC gefunden, die das am besten erfüllen:
PIC16(L)F1825/29, PIC16(L)F1826/27, PIC16(L)F1824/28
Dazu nun die Frage:
Es sollen 6 Leds gleichzeitig und auch hell leuchten können.
Wie ich schon feststellen musste, kann der PIC16F1825 @3V nur so um die
6mA 'sourcen'; zu wenig. Dagegen komm ich mit 'sinken' auf 16mA, das
wäre an sich schon ganz in Ordnung. Jetzt steht aber im Datenblatt
folgendes.
'Absolute Maximum Ratings':
- Total power dissipation: 800 mW
- Maximum current out of VSS pin, -40°C<TA<+85°C for industrial: 85 mA
- Maximum current into VDD pin, -40°C<TA<+85°C for industrial: 800 mA
- Maximum output current sunk by any I/O pin: 25 mA
- Maximum output current sourced by any I/O pin: 25 mA
=> Heißt das jetzt ich könnte theoretisch 25mA pro Pin 'sinken', es
dürfen aber insgesamt nur 85 mA aus Vss herausfließen?
Weil dann wäre ich mit 6 * 16mA da schon drüber.
Andererseits könnte ich 800 mA über Vdd in den µC reinfließen lassen,
was aber selbst bei voller Auslastung aller Pins nicht erreicht wird
Oder ist das Datenblatt ggf. falsch? Weil wenn ich mir die Werte vom
ähnlichen PIC16(L)F1826/27 anschaue, dann kommen mir die Werte dort
logischer vor.
Die Werte vom PIC16(L)F1824/28 gleichen dagegen den obigen, wobei beide
Datenblätter aber 'preliminary' sind.
PIC16(L)F1825/29: ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41440B.pdf
PIC16(L)F1826/27: ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41391D.pdf
PIC16(L)F1824/28: ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41419C.pdf
Gast #2642739
Weil du die Randbedingung 'sparsam' (energiesparsam?) hast:
Macht es nicht mehr Sinn, wenn du die LEDs im Multiplexbetrieb
betreibst?
Die Anforderung 6 'gleichzeitigen' LEDs so zu multiplexen, dass man das
optisch als 'gleichzeitig' empfindet, lächelt der PIC doch.
Gast #2642750
Ja, damit hast du's erfasst !
Und selbst die 1x 25 mA wird das Teil nur schwer schaffen, auch wenn's
im Datenblatt steht. Garantiert nicht über kompletten Temp.-Bereich
(kleingedrucktes im Datenblatt auch beachten).
Du brauchst entweder Transistoren aussen dran, oder ein Transistor-Array
(Art wie ULN2803 beispielsweise --- bitte jetzt selbst sehen im
Datenblatt ob das bei 5 Volt tut, nimmt man normalerweise für 12V oder
mehr).
Was auch geht sind ICs wie  TPIC6B273 , TPIC6B259 oder TPIC6B595 .
Gerade mit letzterem sparst du auch viele uC Pins ein, das braucht nur 3
Leitungen (serielle Ausgabe, Schieberegister).
10 Leds ist leider eine "krumme" Zahl, gerade Zahlen sind 8 oder 16 ,
also sind 2 ICs davon nötig.
Die "TPIC" sind etwas schwer beschaffbar, zur Not bei Digikey oder
Mouser.
Gruss
OP #2642899
Es soll halt so sein, das alles im sleep (meiste Betriebszeit) möglichst
wenig verbraucht, wenns dann aber leuchten muss möglichst hell ist.
Zudem soll alles zu günstig wie möglich sein, daher auch verzicht auf
Treiber, Schieberegister u.ä. Zur Zeit verwende ich daher Charlieplexing
(Spart Pins), aber da nur 6mA fließen und das nur zu einem Bruchteil der
Zeit, sind die LEDs zu dunkel.
> betreibst?
Dann wirds ja wieder dunkler, hell ist wichtig, s.u.
zu teuer, höchstens noch Transistoren, vielleicht in einer 5x2 Matrix,
sind dann aber auch wieder 10 bzw. 7 Bauteile mehr
A. K. schrieb:
> Dieser Wert ist unsinnig. Würde ich vorsorglich als Druckfehler
> behandeln.
Wenn Du mir jetzt noch sagst, dass der Vss Wert auch falsch sein könnte,
wäre ich glücklicher :)
Chris schrieb:
> Es gibt noch den Parameter, maximum .... by any Port. Der ist auch nicht
> zu vernachlässigen. Die Frage ist, wieviel Pins du für die Leds zur
> Verfügung hast an welchen Ports.
Den gibt's hier nicht im Datenblatt (finde ihn zumindest nicht)
Dorfknilch schrieb:
> Erstaunlich wieviele Leute den maximalen Strom durch die LED
> durchdruecken muessen. Das Hauptinteresse scheint auf Beleuchtung und
> weniger auf Signalisation von Zustaenden zu liegen.
Nun, die LEDs sollen hier u.a. für so einen POV Text dienen, und damit
man das auch am Tag gut sieht müssen die hell sein.
Also so wie ich das dann sehe bleibt mir nur übrig (günstig und hell
genug)
- eine Led pro Pin auf 10 mA begrenzt die immer an sein kann; brauch ich
zwar nen µC mit mehr Pins, aber das ist immer noch billig als
irgendwelche Treiber/Transitor ICs
- 5x2 Matrix mit 7 Transistoren, Strom könnte ich dann ja fast beliebig
hoch machen, und kann ggf. noch einen µC mit weniger Pins verwenden.
Würde so eine Matrix überhaupt funktionieren bei 3V (Led braucht ~2V)
#2643042
Wie klein soll es denn sein? Ich mein für ein 14pinner in SOIC oder
TSSOP plus 7 bzw 10 Transistoren im SOT223 Gehäuse is doch fast immer
Platz.
Bei einen PIC jedenfalls ist das nächst kleinere nach 14pins 8pins und
das is abzüglich von 2 Versorgungsanschlüssen zu wenig (es sei denn man
nimmt Schieberegister, aber das wär ja witzlos).
Ich würde den PIC16F1827 im kleinsten von mir lötbaren Gehäuse nehmen
und entweder ein TreiberIC im ebenfalls kleinsten von mir lötbaren
Gehäuse und/oder BC847 (SOT223) verwenden. Denn 8 SOT223 mit Widerstand
bekommt man denke ich nich so klein hin wie ein SOIC18.
Sprich ein PIC16F1827 im TSSOP, ULN2803 (glaub SOIC18 is das kleinste
verfügbare Gehäuse) und 2 BC847. Oder wegen der Gleichheit statt den
ULN2803 und 2 BC847 einfach 10x BC847.
Den PIC16F1827 deshalb, weil der 16F1825 nur 11 IOs und 1 Input-only
hat. Nach 10 Ausgängen hat man dann nur noch ein Ausgang und ein Eingang
oder eben 2 Eingänge. Doch der Input only hat kein mTouch, somit nur ein
effektiven. Genauso kann man kein Bus verwenden, denn der braucht auch 2
oder 3(SPI) Pins und ist auch nicht beim Input only pin mit bei. Bei dem
Multiplex, wo du 7 Transistoren brauchst, kannst du dann überlegen, ob
du mit 4 weiteren IOs + 1 normalen Input hinkommst.
