Vogelspinne zum Leben erwecken
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2643466
ich möchte eine Vogelspinne aus Plastik zum Leben erwecken, sodass ein
Außenstehender sie für lebendig hält. Dazu hatte ich schon ein paar
Ideen, die mir aber alle irgendwie nicht so ganz gefallen.
Die erste Idee war, unter den vorderen Beinen magnete zu kleben. Die
Spinne würde ich dann auf eine Holzplatte setzen unter der ein
Elektromagnet die Permanentmagneten anzieht oder abstößt. Dadurch würden
sich die Beine der Spinne und die Spinne selbst bewegen. Problem: Ich
finde irgendwie keinen Elektromagneten, der so viel kraft besitzt und
flach genug ist.
Eine andere Idee war, in der Holzplatte einfach Motoren zu verstecken
und die Spinne dann mit Fäden an die Motoren zu binden. Problem dabei
ist, dass Motoren laut sind und dass die Fäden evtl. sichtbar sind.
Habt ihr vll. andere Ideen, wie man so etwas machen kann?
Gast #2643565
Oder einfach ein bisschen ingeniörmässig basteln:
Wenn die beste Ehe(?)-Frau von allen das folgende
http://i.ebayimg.com/00/s/OTgwWDk4MA==/$%28KGrHqR,!iwE68U6%29gfDBO-ME8m-Mw~~60_35.JPG
nicht mehr braucht, einfach an den Achtbeiner anbauen:
http://pictures.horror-shop.com/generated/product/1/350_600_75/springspinne-pumpe-scherzartikel-spinnenphobie-jumping-spider-huepfende-tarantel-18466.jpg
#2643599
Wenn du jemand erschrecken willst dann besorg dir den Clown aus Saw
und lass ihn durch den Flur radeln wenn das Opfer nach Hause kommt.
Allerdings soll derjenige den Film dazu gesehen haben. In einem
Privatvideo aus den USA hat das jedenfalls seine Wirkung nicht
verfehlt.
http://www.shopssl.de/WebRoot/Store2/Shops/es10473117/4C6C/312A/4DF4/7CBC/8227/50ED/8960/EAC6/clown_mit_dreirad.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=U3xDw2nilqU
So etwa bei 1 Minute.
Ansonsten nimm einen alten Lautsprecher, schneide die Pappe ab und
klopp den Magneten raus, dann hast du die Teile die du brauchst.
Kurzer Gleichstromimpuls an die Spule, dann dürfte die daran
befestigte Spinne Flügel bekommen. Kindskopf.
Gast #2643669
Zu meiner Zeit als Kind (60-er und 70-er) gab es große schwarze
Gummispinnen als Kinderspielzeug bzw. Scherzartikel. Dort war allerdings
ein dünner Schlauch und ein Pumpbalg dran, bei Luftdruck zappelte die
ganze Spinne. Auf einfache Weise war der gesamte Körper der Spinne auch
ein Luftbalg.
Es gab auch ähnliche Viecher, die mit einem starken Magneten unter der
Tischplatte von Hand bewegt wurden.
Aber alles ohne Elektronik.
Das mal als Hinweis für die Ideensammlung.
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2643695
Zu meiner Zeit als Kind (80-er und 90-er) gab es so etwas auch.
Hmm.. aber so etwas scheint es ja wirklich schon fertig zu geben:
http://www.hammacher.com/publish/75499.asp?promo=new_items&cm_ven=CJ&cm_pla=1781363&cm_ite=Hammacher+Schlemmer&cm_cat=1511450
http://www.youtube.com/watch?v=kVEhEi6_zvk
http://www.youtube.com/watch?v=7L7oxoZEG-A
Hehehehe... hab ein neues Projekt zum Basteln ;)
#2643736
Wenn du jemanden erschrecken willst, so reicht es schon, wenn du dieser
Person die Spinne zuwirfst, wenn sie z.B. auf einem Sofa sitzt. Durch
ihre hektischen Abwehrbewegungen wird sie gar nicht merken, dass die
Spinne nicht lebendig ist. Bau noch einen Motor mit Unwucht ein, so dass
die Spinne tatsächlich herumzappelt, dann ists schon fast perfekt.
Aber ich müsste sowas nicht haben ;-)
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2643809
Sorry aber genau darum geht es ja nicht. Ich habe mir auch das Video mit
der Puppe auf dem Dreirad angesehen. Es ist einfach nur ein Moment der
Angst und dann war das auch schon alles.
Jetzt stell dir aber mal vor, du siehst die Spinne irgendwo sitzen. Du
fragst dich: Ist diese große, haarige und unheimliche Spinne jetzt echt?
Du hast Angst, doch deine Neugier ist größer, du machst einen Schritt
nach vorne. Dann siehst du das Zucken eines Beines. Sofort laufen dir
Gedanken durch den Kopf. Ist die Spinne jetzt doch echt? Oder spielt mir
meine Fantasie einen Streich. Sollst du deinem Herzen folgen und so
schnell wie möglich weglaufen oder deinem Verstand und dir dieses Biest
näher ansehen....
#2643832
> näher ansehen....
Du bist vielleicht Ingenieur, auf jeden Fall denkst du so wie
beschrieben, machen wohl die meisten hier ;)
Ich wuerde aber nicht drauf bauen dass das jeder tut, ich kenne genug
Menschen, die die Spinne schneller plattgekloppt haetten als du
Arachnophobie sagen kannst. Bau sie also robust oder schuetze sie ;)
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2644149
Stephan W. schrieb:
> Ich hätte noch ein paar schöne Häute von echten Exemplaren :)
> Da reicht es, wenn man die geschickt trapiert. Echter kann das nicht
> mehr wirken ;)
Cool ;)
http://www.moviepilot.de/movies/runaway-spinnen-des-todes/trailer/35299
Könnt ihr euch noch an diesen Film erinnern? Der Film ist zwar uralt,
aber trotzdem irgendwie cool ;) Und nette Spinnen sind da auch mit am
Start.
#2644273
> Start.
Das waren noch Zeiten, als sich die Filmemacher noch Effekte ausdenken
mussten und wie man die umsetzt.
Heute wird ja alles nur noch Digital am PC gemacht.
Sehen zwar realistischer aus (zum Teil :) ), aber mit weniger Herzblut
und Hirnschmalz :)
