Wie Wirkungsgrad messen/berechnen bei SMPS
OP #2644156
Hi Leute,
Ich interessiere mich für die Verluste in einem DCDC Wandler. Ob Schalt-
oder Durchlassverluste ist zweitrangig.
Verluste sind gegeben als
Wirkungsgrad ist
Soweit ist alles klar. Nun misst man "einfach" Spannung und Strom
eingangs- sowohl ausgangsseitig, multipliziert die Größen miteinander
und alles ist gut.
Aber irgendwie hänge ich gerade ein wenig. Die Größen haben doch alle
einen Ripple, sind somit keine reinen DC Größen.
Wie berücksichtigt man dies ab einfachsten?
Meine Idee für die Eingangsleistung wäre:
Strom und Spannung miteinander zu multiplizieren, um so die zeitliche
Leistung zu erhalten.
Diese Zeit integriere ich über eine Periodendauer. Ich erhalte also die
Energie
Diese Energie teile ich durch die Periodendauer und erhalte so die
mittlere Leistung
Meine Idee für die Ausgangsleistung wäre:
Der Lastwiderstand ist bekannt und wird als konstant angenommen, also
temperaturunabhängig. Gemessen wird er vorher mit einem Multimeter. Die
Ausgangsspannung wird gemessen.
Der Rest mit dem Integrieren etc. wird wie oben durchgeführt.
Ich messe Spannung und Strom mit einem Oszilloskop und speichere die
Daten als .CSV Datei ab.
Einige von euch werden jetzt sagen, dass man einfach Multimeter
verwenden kann, weil das im Ergebnis eh keinen großen Unterschied macht.
Mir geht es allerdings darum, welche Methode "richtig" ist.
Kann jemand meinen Ansatz bestätigen oder verwerfen?
Kritik ist erwünscht.
Danke und Gruß
OP #2644185
Update:
Alternativ hätte ich gedacht, das Signal mittels FFT in Grund- und
Oberwellen zu zerlegen. Dann multipliziere ich jeweils Strom und
Spannung und erhalte die Leistung in ihrer Grund- und Oberwelle. Dort
addiere ich sie dann und erhalte ebenfalls die Leistung.
Da ich allerdings noch nie gut war in FFTs, würde ich diesen Weg gerne
vermeiden :D
Gast #2644191
Wieso so kompliziert? Mit dem Oszilloskop jeweils Ein/Ausgangsspannung
aufnehmen, mit Mathematikfunktion multiplizieren, Mittelwert anzeigen
lassen, fertig.
OP #2644200
> lassen, fertig.
Grande!
Genau das, was ich rechnerisch machen wollte, macht mir das Oszilloskop.
Dann muss ich ja nicht mal selbst den Taschenrechner bedienen.
Danke.
OP #2644226
Eine Frage hätte ich noch bezüglich der Schaltverluste.
Mir wurde mal folgende Methode zur messtechnischen Bestimmung der
Schaltverluste erklärt.
Und zwar wird die Schaltenergie als konstant angenommen. Die
Schaltleistung ist proportional zur Schaltenergie
mit
P_s : Schaltleistung
f_s : Schaltfrequenz
W_s : Schaltenergie
Die Verluste sind gegeben als
P_restl sind die restlichen Verluste im DCDC Wandler, sowohl die
Durchlassverluste als auch in der Drossel, Dioden etc.
Die Verlustleistung haben wir ja jetzt oben geklärt. Die können einfach
mittels Oszilloskop ermittelt werden.
Unbekannt sind P_s und P_restl. Wenn ich nun also zwei verschiedene
Frequenzen nehme (z.B. 5kHz und 10kHz), kann ich für die zwei
Unbekannten zwei Gleichungen aufstellen und diese lösen.
Somit habe ich die Schaltverluste bestimmt. In meinen Augen klingt das
plausibel. Habe ich irgendwas nicht berücksichtigt oder verletze ich
irgendeine Annahme?
Lieber MaWin, gibt es auch da einen einfacheren Weg?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2644457
Du hast evtl. nicht berücksichtigt, dass der ganze Aufbau eine solche
Frequenzänderung gar nicht verdauen könnte. Oder durch diese Änderung
einen anderen Arbeitspunkt einnimmt (weil z.B. die Spule weiter in
Richtung Sättigung geht und die Induktivität dadurch nichtlinear ist)...
