IIC Leitung zum Slave abschalten
Gast #2644542
Ich würde gerne zwei identische Slaves am IIC Bus betreiben.
Logischerweise gibt es da ein Problem mit Adressen. Dazu brauche ich so
einen Chip-Select Aufbau, dass der Controller die Weiterleitung der
Impulse auf der SCL Leitung gezielt mit einem Pin an- und abschaltet.
Gibt es da schlaue Ansätze?
Ich dachte direkt an Mosfet, aber irgendwie bin ich mir nicht sicher ob
das "Die Lösung" ist. Gibt es vielleicht noch andere Ansätze?
#2644556
@  Naezo (Gast)
Vielleicht geht es mit den bekannten MOSFETs zur Pegelwandung von 3<->5V
I2C.
http://ics.nxp.com/support/documents/interface/pdf/an97055.pdf
Dabei ist dann zwar links und rechts die gleiche Spannung, macht aber
nix.  Die Gate der MOSFETs nicht fest auf Potential legen sondern per
IO-Pin schalten. Abschalten tut man, indem man die Gates der MOSFETs auf
Masse zieht.
MFG
Falk
Gast #2644770
@ Lothar: Auf einen IC wollte ich möglichst verzichten, muss ja auch
anders gehen.
@ Falk: so die Richtung habe ich es mir auch vorgestellt. Habe es auch
kurz simuliert. Wenn man Gate abschaltet und SCL geht von L auf H, sieht
man am Drain Spannungsspitzen (bei 100Khz im µ-Bereich). Deshalb bin ich
mir da nicht sicher. In der Appnote ist ja Gate fest mit einer Vdd
verbunden.
Gast #2644950
Mit µ-Bereich meinte ich nicht die Spannung der Spitzen, sondern die
Dauer, bis der Pegel am Drain wieder auf L gesunken ist (der soll ja auf
L bleiben, wenn ich Gate auf L ziehe.) Vielleicht liegt es aber auch dem
dem Mosfet Model, was ich habe.
Gast #2645173
Wie schnell muss es denn sein? Kann man nicht jeweils den einen Slave
ein- und den anderen ausschalten? Ansonsten könntest Du auch z.B. einen
ATtiny als Slave mit beliebiger Adresse konfigurieren und den zweiten
Chip daran hängen. Nur so eine Idee.
Gast #2645175
>Gibt es davon keinen Alternativtyp mit anderer Adresse? Immer diese
>Geheimniskrämerei.
Da gibt es keinen Geheimnis. Es geht um zwei ADC's die am Bus hängen
sollen mit 4V Vref und zwei Eingängen. Leider habe ich nur den LTC2305
gefunden der die Anforderungen erfüllt. Ist aber so eine Sache mit
Verfügbarkeit. Den würde ich heute kriegen (ganze 300 Stück bei
Digikey), wie sieht es aber in 5 Jahren aus? Deshalb würde ich lieber
andere ADC's verbauen, die es wie Sand am Meer gibt, diese haben aber
meist keine Adress-Pins.
#2645282
@  Naezo (Gast)
>Ich habe gerade festgestellt, dass die MOSFETs eine relativ hohe
>Verlustleistung haben.
>Ptot   total power dissipation     0.83W
>Das wäre der Overkill für die Schaltung, würde ich mit 2 MOSFETS 2W
>verbraten...
Mensch, das ist das ZULÄSSIGE Maximum! Nicht was sie real in deiner
Anwendung verbraten!
Mal 3 Minuten nachdenken . . .
