process innerhalb eines prozesses starten
OP #2645264
also wenn es sich bei obigen programmausschnitt um einen automaten
handelt welche drei zustände kennt von denen zustand z0 bedeutet eine
uhr soll laufen dann brauche ich doch zwangsläufig einen process in z0
der in der sensitivity list einen takt mit 1 sekunde periodendauer
enthält um die uhr jede sekunde um eins hoch zu zählen
Gast #2645348
Öööh, das war jetzt nicht so ganz verständlich.
Erstmal zum Grundlegenden ... Wenn du etwas anderes hast als:
process (clk)
begin
  if clk'event and clk='1' then
  end if;
end process;
Dann richte erstmal das. Es ist fast immer falsch, in der
Sensitivity-List was anderes zu haben als nur den clk.
Wenn du deinen Prozess so umgebaut hast, kannst du überlegen anfangen,
wie du einen anderen Prozess anstoßen und auf sein Ergebnis warten
kannst.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2645418
> when z0 => process(t1)
Oh, ein Softie, der Hardware machen will/soll/muss...  ;-)
Kurz: du kannst deine komplette Softwaredenkweise vergessen. VHDL ist
keine Programmiersprache, sondern eine Beschreibungssprache. Du
musst also quasi einen Schaltplann in Text giessen. Wenn du da in
vorher und nachher, oder auch in zuerst, und danach denkst,
liegst du mit gut 95% Wahrscheinlichkeit daneben.
Abläufe in VHDL/Hardware werden in Zustandsmaschinen beschrieben. Ein
Flipflop speichert den aktuellen Zustand, und Signale "aussen rum"
bilden die Fortschaltbedingung.
Richtig:erst mal eine blinkende LED. Wie würdest du das machen?
Und warum mache ich das so:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html
Und dann käme schon das legendäre Lauflicht. Machs wieder so: überleg
du dir, wie ein Lauflicht mit 8 LEDs aussehen könnte, und dann sieh
dir das da an:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.html
Such mal hier im Forum nach "VHDL Postulate", du wirst ein paar solche
Anfängerthreads finden...
Gast #2646042
Fetz schrieb:
> Erstmal zum Grundlegenden ... Wenn du etwas anderes hast als:process (clk)
> begin
>   end if;
> end process;
> Bitte nicht solchen Unsinn verbreiten!
ich glaube Fetz bezieht sich hier auf synchrone Processe.Es könnte
andere Signale in der Sensitivity-List stehen,haben aber keinen Einfluss
auf der Process-Aktivierung.
Gast #2646392
Nicht mal das stimmt. Immerhin gibt es noch asynchrone resets in
synchronen Prozessen.
So wie das Fetz geschrieben hat, sollte man nur getaktete Prozesse
verwenden und das ist auf jedenfall Unsinn. Bei einem sauberen Design
stehen dort gerade mal die Registerzuweisungen drinnen, der Rest (>95%
vom Code) ist rein kombinatorisch und nicht getaktet.
Gast #2646425
Profi ... Hast du schonmal gesehen, was bei asynchronen Resets passieren
kann? Offensichtlich nicht ...
Das sauberste Design ist 100% getaktet :)
Gast #2646436
Naja gut, hätte ich einen Account, hätte ich jetzt tatsächlich meinen
letzten Post abgeändert.
Ich hätte es anders schreiben sollen. Wenn ich Prozesse werwende, dann
haben die Prozesse nur clock in der Sensitivity-List.
Konbinatorische Logik hat man selbstverständlich auch. Dafür verwende
ich aber keinen Prozess ...
Erklär die Unterschiede, wann man was nimmt und was nicht mal einem
Anfänger ...
Gast #2646538
Natürlich, trotzdem verwendet man sie mindesten so häufig wie synchrone
Resets. Gerade im ASIC-Bereich wo Fläche zählt, wird man meist
asynchrone und nicht synchrone Resets finden. Beides hat seine
Berechtigung und manches geht überhaupt nur auf eine Weise.
Kombinatorik ist nicht getaktet, warum sollte man es in einen getakteten
Prozess schreiben? Synchrones Design benötigt halt noch etwas mehr als
Flipflops ;)
Natürlich ist das nur eine Sichtweise. Viele fahren gut, auch ohne
dieser Trennung. Bei etwas größeren Projekten habe ich zumindest
festgestellt, dass eine saubere Trennung einfacher zu handhaben ist.
Kleinere Dinge wie einen Counter mach ich noch in einem getakteten
Prozess. Alles was komplexer ist, wird strikt gesplittet.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2646664
Ich tippe das Verhältnis Entwickler FPGA:ASIC etwa 95:5 ...
> wird man meist asynchrone und nicht synchrone Resets finden.
Die wird man da finden, weil die Bauteile so ausgelegt sind. Auf einem
FPGA sollte aber immer synchron entwickelt werden, denn nur so kann
die Timing-Analyse Fehler entdecken.
> Beides hat seine Berechtigung und manches geht nur auf eine Weise.
Richtig, und deshalb muss man seine Zielarchitektur kennen.
> warum sollte man es in einen getakteten Prozess schreiben?
Konterfrage: warum nicht?
Nur, weil es in allen Lehrbüchern aus dem letzten Jahrtausend die
2-Prozess-Schreibweise gepflegt wird? Und damit regelmässig Leute
kombinatorische Schleifen/Zähler bauen?
Meine (getakteten) Prozesse sehen üblicherweise so aus:
   process begin
      wait until rising_edge(clk);
   end process;
Der Vorteil: keine fehlerhafte Sensitivliste möglich.
Ok, VHDL2008 gibts auch... ;-)
Gast #2647116
Nein, weil es eher der Hardware entspricht. Ist wohl Geschmackssache,
viele kommen auch mit einem Prozess gut zurecht, ich tu mir wesentlich
leichter mit (mindestens) zwei Prozessen, weil die Leitungen, FF-In und
FF-Out (present und next state) auch so in Hardware vorhanden sind. Find
es einfach "natürlicher".
Das hat nichts mit der Schreibweise sondern mit einem Denkfehler zutun.
Wenn es daran scheitert, hilft auch eine andere Schreibweise nichts.
Gast #2647226
tja, aber beim ASIC hast du typischerweise auch eine Komponente
'PON-Reset und Clock' drauf. Ausserdem volle Kontrolle ueber die
Verdrahtung. Und die Clockverdrahtung ist beim ASIC auch was
spezielles...
Im Gegensatz dazu hast du beim FPGA oft einen externen Reset und dann
noch die Resetleitungen ueber normale Routingresourcen. Wenn das als
asynchroner Reset durchs FPGA geroutet wird gibts halt Probleme.
Je nach FPGA kann es ja auch sinnvoll sein, einen externen Reset erstmal
ueber FFs einzusynchronisieren und dann intern als asynchronen Reset zu
verwenden. Haengt halt immer von der Zielplattform ab...
