gibts eine möglichkeit von 9,5V auf 15V hoch
Vielleicht waren es früher 9.5V Wechselspannung,
und nun sind 15V Gleichspannung gefordert ?
Dann kann bereits ein Brückengleichrichter mit Siebelko reichen,
macht immerhin aus 9.5V~ schon 13.5V.
Ben _ schrieb:
> Wenn Du 9,5V Wechselstrom hast und die 15V Gleichstrom sein dürfen dann
> reicht eine Spannungsverdopplerschaltung mit nachfolgender
> Stabilisierung auf 15V.
Das will ich sehen wenn er da 1A oder mehr draus ziehen will.
Der Vorschlag von MaWin wird der einfachste und Sinnvollste sein.
Das will ich dann bei 1A aber auch erstmal sehen. Da wird die
ungeregelte Spannung genauso einbrechen wie bei einer
Spannungsverdopplung - und Du hast keinen Spielraum für eine Ausregelung
mehr.
Die einzig SICHERE Lösung ist sowieso nur der Austausch der
Spannungsversorgung gegen ein Modell was den geforderten Strom bei 15V
bringt.
