Vierstellige 7-Segmentanzeige an ATiny 4313 betreiben
Gast #2646062
ich habe eine vierstellige 7-Segmentanzeige LTC4620HG (siehe angehängtes
Datenblatt) die ich an einem ATiny 4313 betreiben will. Wenn ich das
richtig sehe, dann muss ich die Anoden per P-Kanal MOSFET an Vcc
anschließen und die Kathoden per N-Kanal MOSFET an GND, da die Ströme zu
groß für die IO Pins sind (max. 40mA). Und die einzelnen
Segmentanzeigen, dann reih um immer wieder ein-/ausschalten.
Gibt's da noch irgendeine Möglichkeit ein paar Pins einzusparen? Da ich
sowieso mit MOSFETS arbeiten muss könnte ich die doch auch über ein
Schieberegister schalten, oder? Also zumindest die 8 Kathoden (mit
Doppelpunkt in der Mitte bzw. es sind ja zwei Punkte). Könnte man die
Anoden auch noch irgendwie pin-sparender Schalten? Da ich die ja nur
nacheinander einschalten kann würden ja eigentlich zwei Pins reichen.
Gruß Tommy
Gast #2646092
MaWin schrieb:
> ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/siac/siac2/jury/2004/agreg_ext/ge
t/EN%20documents/104-MC14499REV1.pdf
Das ist für meinen Zweck doch genau falsch herum. Ich habe doch eine
gemeinsame Anode und keine gemeinsame Kathode. Klar ich könnte da noch
PNP-Transistoren dran fummeln, aber der IC ist viel zu teuer, da ist es
ja billiger einen zweiten 4313 zu nehmen der mir das Display ansteuert
und über USI die Daten entgegen nimmt.
Gast #2646462
> 74HC4543
> Und wenns zum Durchschalten nur 2 anstatt 4 Pins sein dürfen: 74HC138
>     Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
Der 4543 hilft mir nicht so viel weiter, soweit ich das sehe müsste ich
meine Anzeige wie in Abb. 9 auf Seite 10 des verlinkten Datenblatts
anschließen. Dann hätte ich 6 Pins des uCs belegt um 7 Segmente
anzusteuern, erst noch den externen Beschaltungsaufwand und könnte nur
die Zahlen 0-9 darstellen. Scheint mir kein so super trade-off für einen
Pin zu sein :-/
Den 138 finde ich aber super, da komme ich mit 4 statt 8 Pins für die
Segmente + Punkte aus und kann das ganze Display damit an 8 Pins
betreiben. Preislich ist der natürlich auch top.
Gruß Tommy
#2646500
> Pin zu sein :-/
nein. du brauchst nur das latch pro anzeige und 4 bit für alle
anzeigen.
nein. der ic ist ein decoder - aus 3 leitungen das (1<<n) komplement.
und da ist nur 1 bit an.
beide kombiniert brauchst du 2 + 4 leitungen für alle anzeigen.
Gast #2646548
Michael du hast natürlich recht. Der 4543 ist allerdings nicht ganz
einfach zu bekommen und bei einem Schieberegister habe ich den Vorteil,
dass ich nicht auf die Ziffern 0-9 und "aus" beschränkt bin.
