Portable Lautsprecherbox
Gast #2646713
Hi Community,
Ich bin mir sehr unsicher ob das hier das richtige Forum ist, aber ich
versuch's mal weil's ja auch etwas mit Elektronik zu tun hat.
Mein Vorhaben: Ich möchte für unterwegs (Grillieren, am See ect.) gerne
eine Lautsprecherbox "bauen". als Verstärker dachte ich eine Schaltung
mit einem TDA1562Q als Verstärker-IC
(http://knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/30/index.htm). Einfache
Schaltung und die Bauteile sind auch leicht aufzutreiben. Aber weil bei
Portablen Boxen auch immer das Gewicht eine Rolle spielt, habe ich ein
Problem mit der Spannungsversorgung. Blei ist definitiv zu schwer, also
dachte ich an Lipo Akkus aus dem Modellbau. Ladegerät habe ich und einen
Lipo 11.1 V mit 1800 mAh zum testen auch. Aber: 11.1V ist denke ich
zuwenig um den TDA wirklich auszureizen, oder ? Oder spielt eher der
Strom eine Rolle, damit der richtig powern kann ? Als Lautsprecherbox
dachte ich an etwas wie die PA 802 Powerbox von Conrad
(http://www.conrad.ch/ce/de/product/310878/PA-802-Powerbox/1407020&ref=list).
Hoffe der Link geht. zuerst dachte ich, ob ich den Verstärker und den
Akku irgendwie in die Box bauen kann. Weil ich aber gelesen habe, das
Lautsprecherboxen verklebt werden, fällt das wohl weg. Würde dann das
ganze in einer kleinen Box hinten an die Lautsprecherbox
kleben/schrauben.
Was meint ihr zu dem Vorhaben ? Als Alternative zur PA-802-Powerbox
stünde auch noch so ein Bausatz:
http://www.conrad.ch/ce/de/product/300271/SPEAKA-BAUSATZ-1/1312035&ref=list
Ist erheblich Billiger, die Maschinen dazu hätte ich auch, aber ist halt
kein Bassreflex und ich habe keine Ahnung wie das etwa tönen wird. Box
Sollte halt möglichst klein sein und dennoch Leistung haben.
Habt ihr noch Tipps ?
Grob über den Daumen gepeilt:
Mr.Sound schrieb:
> ber weil bei
Das sind 100W Boxen! Wenn Du die voll ausfahren willst: Soll das ein
Dorffest werden? und bei knapp 6kg pro(!) Box von Gewichtsproblemen zu
reden... Sei es drum, zurück zum Thema:
Was spricht gegen einen 4S-Akku? Sind voll 16,8V und damit noch im
grünen Bereich. Rechnen wir mal mit 2x50W und einem 5000mAh-Akku:
(Achtung...Pi mal Daumen Rechnung!)
Bei 100W bei 16V sind 6,25A...der Akku ist also in 48 Minuten leer.
(Dein 3s 1800mAh ist nach 10 Minuten leer)
Eine poplige 36Ah-Autobatterie hält knapp 5h und 45 Minuten.
Früher(tm) gabs damals(tm), als noch alles besser war(tm), für sowas
"Gettoblaster"...ist sowas ausgestorben?
Mirko
Gast #2646775
Mr.Sound schrieb:
> Aber weil bei
Ihr müßt die Box beim grillen ja nicht weiter von Hand zu Hand
reichen...
Auf jeden Fall solltet ihr sofort mit dem Alkohol beginnen, damit
schnellstens unauffällig auf selbersingen umgeschalten werden kann. Viel
laut und am besten aus einer AA-Batterie.
Geht mal in Richtung 2-5 Watt und nehmt eine LS mit hohem Wirkungsgrad,
auch wenn dessen Übertragungskurve sehr vereumelt ist. Das merkt beim
grillen keiner.  :)
Gast #2646777
Tu deinen Mitmenschen einen grossen Gefallen und lass das Ganze sein!
Es gibt nur wenig was mehr nervt als lärmende Boxen in freier Natur.
Wieso glauben eigentlich so Typen wie du, dass alle Menschen (und Tiere)
um euch herum diesen Laerm moegen?
Ulli
Gast #2646807
> dachte ich eine Schaltung mit einem TDA1562Q
Dir ist natürlich klar, daß ein billiger Chip, der so einfach aus 14V
mal locker 70 Watt zaubert ohne dazu ein dickes Schaltnetzteil zu
benötigen wie andere KFZ-Verstärker, auch irgendwelche Nachteile hat,
die man als Kompromiss eingehen muß ?
Er ist nicht so gut bei tiefen Tönen, er ist eher für Mittel/Hochton,
und gerade da braucht man die Leistung nicht, die braucht men eher bei
tiefen Tönen.
Ja klar, du hast ein Problem mit der Stromversorgung, weil dir schon ein
Bleiakku zu schwer ist, meinst aber unbedingt mit hoher Leistung
rumballern zu müssen.
Vielleicht solltest du es ruhiger angehen lassen, ein TDA2030 an 4 Ohm
bringt 12 Watt, das sollte ja reichen wenn du dem Gerät nicht jedes Watt
hinterhertragen willst.
Dann tun es auch 4S LiIon Zellen eine Zeit lang.
Gast #2646815
Also, schon mal Vielen Dank für die Antworten!!
@mirko
Jap, geht mir halt vorallem um den Bass, bei kleinen Boxen kommt da halt
nichts vernünftiges. Mono würde reichen, Stereo bräucht's nicht.
@mhh
Also, nur mal nebenbei, ist man eventuell leicht angetrunken und aus den
Boxen hörst du dann "Jan Pillemann Otze Arsch" oder "Das Rote Pferd"
dann geht die Party so richtig los ! :D
Was würdest du denn in Sachen kleinen schwächeren Boxen vorschlagen ?
Kollege von mir hat die Logitech S715i:
http://www.logitech.com/speakers-audio/ipod-mp3-speakers/devices/7209.
Die Ballern schon ganz recht, nur sind sie teuer und der Sound wird
ziemlich schnell verzerrt, heisst die Bässe verdrängen die höheren Töne
und das ist nicht schön wie sich das anhört..
@Ulli
Nicht das du denkst ich will da mit 100 Watt die Gegend beschallen. Ich
will halt einfach Satten sound mit gutem Bass.. und mit kleineren Boxen
geht das nicht so gut..
Gast #2646818
@MaWin
Danke für den Tipp. Zum Ausprobieren kann ich das ja auch machen. Aber
was für eine Box zum Verstärker ? Bei 14 Watt ist die Box von Conrad in
meinem 1. Post ja definitiv überdimensioniert..
LG
Gast #2646833
Sie muß ja nicht mit 50 Watt betrieben werden.
Und die harte Membranaufhängung ist im Freien von Vorteil.
Brauchbare Alternativen habe ich bei conrad.ch auf die schnelle nicht
finden können. (Und auch keine zu finden erwartet...)
Gast #2646837
@mhh
Auch Conrad.de würde gehen, ab Mittwoch bin ich in Deutschland um paar
runden auf den Kartpisten zu drehen. Conrad hätte da schon auch kurz
Zeit.
Wie sieht's mit den Bausatz in meinem 1. Post aus ? Taugt so eine Box
etwas ?
ich würde dir einen TDA2004 oder 2005 empfehlen, die haben einen recht
guten bass bei 10(2004) oder 20(2005) W
ich selbst habe schon einen kleinen verstärker mit einen 2004 aufgebaut
und war mit dem klang sehr zufrieden (bis der kaputt ging) und wenn du
mono bauen willst kannst du den lautsprecher an R und L anschließen
dann hast du 20 bzw. 40 W
Gast #2647052
MaWin schrieb:
> Aber ein Nachteil wenn der Akku lange halten soll.
> Da sind Boxen mit hohem Kennschalldruck zu empfehlen.
Nicht nur zu empfehlen, sondern das A&O. Und ein Klasse-D Verstärker
hilft da auch sehr. Aber auch mit einem TDA1518BQ (Mono) oder TDA1557Q
(Stereo) kommt man schon recht weit, und dafür gibts fertige
Bauanleitungen, incl Platinenlayout. Und beim Akku sollte man durchaus
einen VRLA mit 12V/7,2Ah in Betracht ziehen, ggf nimmt man halt noch
einen zweiten auf Reserve mit.
Gast #2647169
Also, z.B als Verstärker:
http://www.dealextreme.com/p/vma2016-2-10w-audio-amplifier-evaluation-module-evm-board-44123?item=8
Keine Ahnung, ob's was taugt, aber zu dem Preis kann man's doch
ausprobieren und Class D sollte das Ding auch sein.
http://www.dealextreme.com/feedbacks/browseVideos.dx/sku.44123~id.10950
Aber jetzt ja fast das grössere Problem: Die Lautsprecher/Box. Habt ihr
da eine Idee ?
Gast #2647194
Als Gehäuse kannst du in den Baumarkt gehen und dir ne fertige Holzkiste
mit Deckel holen. Da sägst du dann ein Loch rein und baust alles rein
und gut ist. Der Sound ist hinnehmbar. Für draußen zum Ballermannmukke
hören absolut ausreichend.
Und noch kurz als Frage: Was heißt für dich eigentlich bitteschön
portable? Nur, dass das Ding mit Akku läuft, oder dass man das auch noch
tragen kann?
Wir haben früher mal ein Autoradio, 2 Autobatterien und einen
Bollerwagen kombiniert. War portable aber auch mächtig schwer...
Gast #2647200
@Bolle
ISt das jetzt ernst gemeint ? :D
Ausprobieren kann ich's ja, eine Holzkiste kostet nicht die Welt und
Autoradio's hab ich auch noch genügend rumliegen.
Mit Portabel mein ich einfach dass man sie mitnehmen kann und nicht vom
Steckdosenstrom abhängig ist.
LG
Gast #2647216
Ich weiß, schrieb ich ja schon:
> grillen keiner.  :)
Selber singen ist am portabelsten. Und das ganz ohne Akku!  :)
Gast #2647293
Jop. Kostet aber bissle mehr. Alleine ein billiger Bollerwagen kost ja
schon 50 €. Dazu dann zwei Autobatterien... Ist auch nicht billig.
Lautsprecher und Endstufe fürs Autoradio brauchst du auch.
Wir waren mit 4 Mann dabei und haben das für den Vatertagsumzug gebaut.
Beim Bollerwagen haben wir noch vernünftige Räder drauf gesetzt, das
ganze bisschen verstärkt und Bänke und Tisch mit auf den Bollerwagen
montiert.
Insgesamt fast 1000 € hats gekostet. Viel spaß ;-)
Gast #2647385
Die Klasse D Verstärkermodule sich schon brauchbar. Wenn man nur Mono
braucht, könnte man die beiden Kanäle für eine aktiv 2 Kanalbox nutzen.
Also ein Kanal für den Bass und der andere für Mittel und Hochton
Bereich. 3 Kanäle müssen es ja nicht unbedingt sein.
Bei einer Aktivbox fallen die Verluste an der Frequenzweiche weg, und
eine kleine aktive Weiche vor den Verstärker ist auch leichter als eine
klassische Frequenzweiche und man kann ggf. einen unterschiedlichen
Wirkungsgrad besser (ohne Abwärme) ausgleichen.
Bleibt noch die Suche nach Lautsprechern und einer nicht zu schweren und
trotzdem steifen Kiste. Damit die Kiste nicht so groß sein muss wäre
wohl ein Bassreflex System die richtige Wahl.
#2647419
Mr.Sound schrieb:
> @Ulli
> MfG
Dein Wunsch nach Satten Sound in Ehren - aber wenn du dich an nem See
niederlässt, wo noch andere Bade- und Freizeitgäste da sind werden die
vielleicht die Musik NICHT mögen. Und wenn man sich etwas enger auf der
Pelle sitzt, ist schon der Funzelsound aus den iPhones ne echte
Belästigung.
Geh zum Lauthören in die Disco und mach beim Grillen mit Freunden das
nächstliegende: Sprich einfach mit ihnen.
#2648382
Hallo Mr. Sound ich habe bereits etliche Akkubetriebene Lautsprecher
gebaut und nach etwa 10 Jahren Entwicklung bin ich der Meinung eine gute
Lösung zu haben.
Grundsätzlich sind folgende Punkte zu beachten, was auch zur Folge hat
das es Sinn macht das ganze selber zu bauen:
-Leichtes Gehäuse (ich verwende Sperrholz)
-Class-D (auf keinen Fall Autoradio, sehr schlechter Wirkungsgrad)
-LiPo Akkus (Bleiakkus gehen bei dieser Anwendung auch gerne kaputt,
Tiefentladung)
-Möglichst hoher Wirkungsgrad: Lautsprecher/Gehäuse
Ich möchte noch anmerken das du mit einem Class-D Verstärker erst die
halbe Miete hast. Es fehlt das komplette Batteriemanagement. Wenn du
interesse hast kannst du ja mal auf meiner homepage www.boxenbau.ch
reinschauen. Unter anderem findest du dort die bebilderte Bauanleitung
von meinem Bausatz, vielleicht hilft dir das bei deinem Projekt.
Grüsse Martin
