Forum: PC-Programmierung DLX Simulator
von Mike M. (mikeii)
ich hab mal ne Frage, evtl kennt sich ja jemand damit aus.
Ich versuche mit dem DLX Simulator direkt einen Integerwert in einem
Register abzulegen.
Im Befehlssatz gibt es einen Befehl, der LHI heißt, mit folgender
Beschreibung:
LHI Rd,Imm
Kopiert  den  direkt  angegebenen  16-Bit-Wert  in  die  höhere Hälfte
von Rd und füllt die unteren 16 Bit mit Nullen.
Das ist ganz schön und gut, aber ich suche eigentlich einen Befehl, der
die vollen 32 Bit ausnutzt, finde aber keinen.
Ich habe es aber mit zwei Methoden "hingebogen"
Entweder ich nehme das Register 0, das immer null ist, addiere dort
meine Zahl drauf, in dem Fall 0x15 und speichere das in meinem Register.
Das geht mit dem Befehl ADDI.
Oder ich shifte das ganze um 16 bit nach rechts mit SRA:
Entweder:
ADDI R1,R0,0x15;
Oder:
LHI R2,0x15;
SRA R2,R2,16;
Macht man das so, oder gibt es einen Befehl, der das direkt ausführt?
Danke
von Rainer (Gast)
Vielleicht hilft dies:
http://de.wikipedia.org/wiki/DLX-Mikroprozessor#DLX_Befehlssatz
>Instruction                       Instruction meaning
>LB  LH  LW    R1,val(R2)   Load byte  load half word  load word
Rainer
Leider nicht, da diese Befehle laut "echter" Doku dafür da sind, um von
einem Register den Wert in ein anderes zu Laden...
Ich hatte aber schon versucht einen Wert zu verwenden, da meckert er...
von Andreas B. (andreas_b77)
Die Opcodes sind 32 Bit lang, wo soll da noch ein 32 Bit Immediate Platz
finden? Um eine 32 Bit Konstante zu laden wird es auf ein LHI mit
folgendem ADDI hinauslaufen.
Wenn nur ein 16 Bit Wert geladen werden muss und R0 immer 0 ist, dann
"ADDI Rx, R0, #wert". Oder ORI, kommt aufs selbe raus.
In Befehlssätzen werden oft auch Pseudo-Instruktionen definiert, die
solche Dinge erledigen und Assembler leichter zu schreiben und zu lesen
machen. Die werden dann vom Assembler in passende
Maschinen-Instruktionen übersetzt. Etwa "LI Rx, #wert" das dann in
LHI+ADDI übersetzt würde.
Ah jetzt macht das ganze natürlich Sinn. Da hätte ich auch selber
draufkommen können.
Danke dir vielmals :)
