Musikaktive LED-Beleuchtung, null Ahnung, Bitte helfen :)
OP #2647586
Hallo Leute.
Vielleicht kennt ja einer von euch, oder auch mehrere, den LEDancer von
Techno4Ever.
Für alle die es nicht kennen, es handelt sich dabei um eine Scheibe an
deren Umfang eine Reihe verschiedenfarbige LED's angebracht sind, welche
passend zum Takt der jeweiligen Musik in zweier- oder vierergruppen
durchlaufen.
Ich wollte mal so ein Ding aufbauen, doch da ich keinen blassen Dunst
von PIC's und deren Programmierung habe, wollte ich erstmal klein
anfangen und das Ganze mit einem 74HCT4017 und einem NE555 als Taktgeber
aufbauen. Der original LEDancer wird per USB mit einem entsprechenden
Programm angesteuert, ich jedoch möchte ihn über einen freien,
unverstärkten Kanal direkt ansteuern. Falls es von der Leistung nicht
reicht, wäre ein kleiner 2W Verstärker auch kein Problem.
Alles hinter dem NE dürfte nicht so das große Problem sein, jedoch habe
ich keine Ahnung, wie ich den NE abhängig von der Musik "takten" lassen
kann.
Ich habe es mir so vorgestellt, dass er bei jedem Beat einen Takt
erzeugt der dann am 4017 die nächste Gruppe LED's durchschaltet.
Jetzt habe ich aber folgendes Problem. Wie isoliere ich den "Beat"?
Möglichkeit 1) Über eine Frequenzweiche die nur Bässe (Bassdrum)
durchlässt?
Keine gute Idee, da die Frequenzen der Bässe je nach Msuikrichtung ja
doch schon recht stark variieren. Die Weiche müsste also intelligent und
adptiv sein, was ohne PIC wahrscheinlich wieder nicht funktioniert.
Möglichkeit 2) Bässe haben idR einen höheren Pegel als der Rest der
Musik, also könnte ich theoretisch Pegelspitzen filtern, diese mit einem
kleinen C halten, sodass nicht bei jedem Pegelausschlag gleich 20
Gruppen übersprungen werden.
Möglichkeit 2 finde ich recht interessant und wahrscheinlich ist es auch
die bessere Lösung, nur habe ich keine Ahnung, wie ich Signale unter
einem bestimmten Pegel blocken kann, sodass wirklich nur die Spitzen
durchkommen, oder ich stell mich zu blöd an, was natürlich auch sein
kann XD
Über ein wenig Hilfestellung würde ich mich sehr freuen. Bitte keine
komplett durchgearbeiteten Vorschläge, da ich dabei gern wenigstens ein
Bisschen lernen möchte. Hinweise und Denkanstöße wären für den Anfang
optimal. Wenn es dann immernoch nicht klappt, darf es auch gern etwas
mehr sein ;)
Wer also Ideen parat hat oder es völlig anders (aber bitte ohne PIC)
angehen würde, dann immer her damit.
Besten Dank im Vorraus.
-nex-
EDIT: Schaltplan habe ich gerade keinen zur Hand, möchte ich aber auch
noch anfertigen. Wer einen Vorschlag für ein geeignetes Programm unter
Linux hat, der darf es hier auch gern kundtun.
OP #2647810
OK. Scheinbar lässt sich die Anteuerung tatsächlich recht leicht über
einen Filter mit vorgeschaltetem Poti für die Empfindlichkeit regeln.
Alerdings ist mir nun bei meinen Überlegungen ein neues Problem
untergekommen.
Es kann ja durchaus mal vorkommen, dass die Tiefen Frequenzen bei
bestimmten Passagen in manchen Liedern komplett rausfallen. Dann würde
die Kreisel-Lichtorgel theoretisch stillstehen
Wäre es möglich, hier eine Art intelligente Umschaltung zu realisieren,
die nach, sagen wir mal 1-2 Sekunden ohne Bassfrequenzen, auf einen
zweiten NE555 mit festem Takt von etwa 0,2s , sodass während dieser
Passagen die Lichtorgel sozusagen rotiert? Wenn ja, wie kann ich so
etwas möglichst unkompliziert aufbauen? (natürlich müsste dann beim
Wiedereinsetzen der Bässe auf den ersten NE zurückgeschaltet werden)
mfg
-nex-
Gast #2647812
> zweiten NE555 mit festem Takt von 0,1s , sodass während dieser Passagen
> die Lichtorgel sozusagen rotiert? Wenn ja, wie kann ich so etwas
Datenblatt NE555: missing pulse detector
