Hallo, ich hab eine PIC Schaltung die mittels 5V Relais 3 Schütze mit der Bezeichnung lc1-d093a60 schalten. Die Schaltung soll einfach auf Tastendruck die 3 Schütze in Abhängigkeit einer festgelegten Zeit nacheinander schalten. Dies funktioniert auch so wie es soll wenn die Schütze nicht angeschlossen sind. Sobald sie angeschlossen sind funktioniert sie nicht mehr so wie es soll. Nun wollte ich einen Snubber parallel zu den Relais einsetzen. Wie sollte dieser Dimensioniert sein für die angegebene Schütze? Vielen Dank!
Also der PIC steuert die Relais, die wiederum die Schütze anziehen lassen ? In diesem Fall lege erstmal Freilaufdioden über die Erregerspulen aller dieser Relais und Schütze. Die Schütze werden von einer anderen Versorgung gespeist? Falls nein, kann es sein, das diese beim Anziehen die Stromversorgung stören bzw. kurzzeitig zusammenbrechen lassen, was den PIC in den Reset treibt oder zumindest 'aus dem Tritt' bringt. Entkoppele also die Betriebsspannung besser (Siebglieder für den uC) und sorge dafür, das die Stromversorgung die Schütze auch tatsächlich ohne grossen Spannungseinbruch treiben kann.
Hallo, an den Relais habe ich Freilaufdioden. Die ganze Anlage wird mit Drehstrom gespeist wo ich dann 230V für die Schütze abnehmedie mit den Relais geschaltet werden. Die 5V für die Relais und due µC Schaltung entnehme ich einem 12V Steckernetzteil mit anschließenden LDO. Ich habe momentan 100nF an den PIC und 10µF an den LDO. Eventuell sollte ich da noch einen größeren Kondensator einsetzen.
Siehe Relais mit Logik ansteuern und Snubber. 100nF am Reset können auch nicht schaden. MFg Falk
Volker Roters schrieb: > Die ganze Anlage wird mit Drehstrom gespeist wo ich dann 230V für die > Schütze abnehmedie mit den Relais geschaltet werden. Laut Google sind das 110V Schuetze. Dann frage ich mich, was hier ein Snubber bewirken soll, das sind doch zwei voellig unterschiedliche Stromkreise. Intgeressieren wuerde mich auch, was du fuer Relais einsetzt. 5V und 230V induktive Last, passt irgendwie nicht zusammen. > Die 5V für die Relais und due µC Schaltung entnehme ich einem 12V > Steckernetzteil mit anschließenden LDO. Klingt alles sehr durchdacht was du da frickelst.
Peter W. schrieb: > Dann frage ich mich, was hier ein Snubber bewirken soll, das sind doch > zwei voellig unterschiedliche Stromkreise. Der Lichtbogen am Relaiskontakt ist aber schon sehr nahe an der Relaisspule und damit auch nahe am µC .... Gruß Dietrich
Ja, weil 5V Relais fuer solche Leistungen unbrauchbar sind. Zumindest kenne ich nichts brauchbares. Wenn du doch schon 12V hast, warum hast du dann keine 12V Relais genommen ? Da gibt es zumindest einige, die geeignet waeren, ein Schuetz zu treiben. Fuer sowas nimmt man Solid-State-Relais. Was hier manchmal gebastelt wird, ist schon unglaublich.
Peter schrob: >Ja, weil 5V Relais fuer solche Leistungen unbrauchbar sind. Zumindest >kenne ich nichts brauchbares. Es hat doch nichts mit der Spannung zu tun, für die die Relaisspule ausgelegt ist, sondern was die Relais-*Kontakte* vertragen. MfG Paul
Paul Baumannn schrieb: > Es hat doch nichts mit der Spannung zu tun, für die die Relaisspule > ausgelegt ist, sondern was die Relais-*Kontakte* vertragen. Ja ? Dann zeige mir doch mal ein 5V Relais welches solche Leistungen schalten kann. Was meinst du was solch ein Schuetz im Anlauf an Strom zieht ?!
@ Peter W. (Firma: Huddel und Brassel Ltd.) (jaffel) Benutzerseite >Ja, weil 5V Relais fuer solche Leistungen unbrauchbar sind. Käse. 5V Spulenspannung sagt GAR NICHTS über die Kontaktbelastbarkeit aus. >Zumindest kenne ich nichts brauchbares. Du kennst eben nicht viel brauchbares. >Fuer sowas nimmt man Solid-State-Relais. Unsinn. >Was hier manchmal gebastelt wird, ist schon unglaublich. Ich sag mal Dieter Nuhr . . .
Falk Brunner schrieb: > Käse. 5V Spulenspannung sagt GAR NICHTS über die Kontaktbelastbarkeit > aus. Ach nein ? Zeige mir mal eins, wovon du denkest, welches denn fuer ein Schuetz dieser Klasse geeignet waere. Wir reden hier von einer induktiven Last und nicht von irgendwelchen Dauerstroemen, oder ? Was denkst du warum es Schuetze ueberhaupt gibt ? Man koennte ja gleich ein 5v Relais nehmen und damit Drehstrom schalten. Deswegen haben Schuetze z.B. eine Funkenloeschkammer. >> Was hier manchmal gebastelt wird, ist schon unglaublich. > Ich sag mal Dieter Nuhr . . . Wenn du damit meinst "Oefters mal die Fresse halten" dann sage es auch und zitiere nicht in der Gegend rum. Ein 110V Schuetz an 230V zu betreiben ist Scheisse, Nuhr hin oder her.
> Wie sollte dieser Dimensioniert sein für die angegebene Schütze? http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.1
Hallo, es handelt sich um Relais von Omron: G6D-1A Es kann ja gut sein das es hingefrickelt aussieht, aber ich habe nun mal den Anspruch vorhandene Bauteile zu verwenden und möglichst wenig bis kein Geld auszugeben wenn es geht. Es kann sein das ich mich bei der Bezeichnung versehen habe. Es sind aber definitiv 230V Schütze. Gruß
