MYuint5 : wie machen?
OP #2648087
ich habe ein 5 Bit großes Datenfeld und würde das gerne in einer
Struktur speichern.
struct abc{
    MYuint5 tag;
    char c;
Die Frage ist jetzt, wie baue ich mir ein MYuint5, das 5 Bit groß ist?
Ich kenne mich da nicht so aus.
Oder muss ich uint8 nehmen? Und wenn ich uint8 nehmen muss, kann man
dann ein Makro schreiben, dass die ersten 3 Bit immer 0 setzt?
#2648305
Man kann mit einem Bitfeld angeben, daß man nur 5 Bit haben möchte:
struct abc{
    unsigned tag:5;
    char c;
Dann werden die restlichen Bits von zumindest 8 nicht genutzt.
Das wird in der Regel nicht nötig sein.
ozu soll das gut sein?
Gast #2648541
Das klingt, als sei deine eigentliche Anforderung ein Typ, der bei
Werten größer 31 überläuft. Oder warum ist es sonst so wichtig, daß der
Typ exakt 5 Bit breit ist?
Man kann sich natürlich ein Makro schreiben:
#define SCHNIPPEL_5BIT(x) ((x) & 0x1F)
aber das wirst du dann immer von Hand aufrufen müssen. Die Lösung von
Klaus geht, kann aber natürlich auch nicht zaubern und wird bei jeder
Berechnung einen gewissen Overhead bringen. Dafür geht die Begrenzung
auf 5 Bit automatisch.
#2648713
Die spannendere Frage ist, warum?
Erzähl dochmal, wozu Du das zu brauchen denkst.
In der Regel stören 3 ungenutzte Bits im SRAM nicht. Dafür erspart man
dem Compiler aber ne Menge umständlichen Code zu erzeugen, spart also
richtig Flash und CPU-Zeit.
Peter
