Ausgänge nur mit Pause schaltbar
Gast #2648574
Hallöchen,
ich spiele gerade mit einem PIC12 herum und habe ein merkwürdiges
Problem bei einfachsten Anwendungen:
Schreibe ich
RA5=1;
RA4=1;
sind beide Ausgänge high.
Schreibe ich aber
RA4=1;
RA5=1;
ist nur RA5 high.
Die Reihenfolge macht ist also entscheidend.
Wenn ich eine kleine Warteschleife dazwischen schreibe funktioniert es
auch.
Also so:
RA5=1;
delay(1);   //for-Schleife mit einem Durchlauf
RA4=1;
Woran kann das liegen? Ist das vielleicht sogar normal oder mache ich
etwas falsch?
Gast #2648609
TK schrieb:
> Ich bin jetzt bei den 12er PICs nicht sicher - aber der RA4 ist ein
> Open-Drain-Ausgang -> der wird nur dann H, wenn Du einen ext. Pull-Up
> dranhängst.
Aber wäre er dann nicht immer LOW? Wenn ich eine kleine Verzögerung
dazwischen habe funktioniert es ja. O.o
Gast #2648819
Also ich habe es mir nochmal im Debugger angesehen und verstehe es
einfach nicht:
Setze ich RA4, erscheint im LATA eine 1 für RA4 aber auch nach zwei
NOP() nicht im PORTA.
Setze ich dann RA5, erscheint im LATA eine 1 für RA5 aber RA4 erlischt
aus unerfindlichen Gründen wieder. RA5 wird dann immerhin nach einem
NOP() im PORTA angezeigt. War das halbwegs verständlich? Was ist denn da
nur los?
#2648856
PIC Einsteiger schrieb im Beitrag #2648574:
> etwas falsch?
Das Verhalten ist korrekt. Das ist ne PIC-Eigenart. Du liest das
Eingangsregister, aber Du schreibst das Ausgangsregister. Folgen 2
solcher Read-Modify-Write aufeinander, ist der erste Wert noch nicht im
Eingangsregister angekommen und geht damit verloren.
Das Eingangsregister latcht erst mit dem nächsten CPU-Zyklus. Ein NOP
dazwischen und es geht.
Bei AVR oder 8051 gibt es das nicht, da wird immer das Ausgangsregister
gelesen bei Read-Modify-Write.
Peter
#2649067
Hast Du die Entsprechenden Bits im ANSELA-Register auf 0 gesetzt?
The state of the ANSELA bits has no affect on digital output functions.
A pin with TRIS clear and ANSEL set will still operate as a digital
output, but the Input mode will be analog. This can cause unexpected
behavior when executing read-modify-write instructions on the affected
port.
Note: The ANSELA register must be initialized to configure an analog
channel as a digital input. Pins configured as analog inputs will read
‘0’.
Für solche Read-Modify-Write Befehle solltest Du
LATA4=1;
LATA5=1;
benutzen, und nicht
RA4=1;
RA5=1;
dann wird das Ausgangsregister gelesen bei Read-Modify-Write.
John
#2651799
Die LATA-Zugriffe dauern aber länger, da dazu erst auf Bank 2
umgeschaltet werden muß.
Man sollte sie trotzdem nehmen, da sie sicherer sind.
Die RA-Zugriffe, haben nämlich noch weitere Seiteneffekte. In alle
RA-Pins, die Eingänge sind, wird Mumpitz eingeschrieben. Wenn man sie
dann auf Ausgang schaltet, haben sie Zufallswerte.
Peter
