Audioverstärker brummt
OP #2650659
Hallöchen
Mein Bruder ist Musiker und ist nun mit diesem Problem an mich getretten
Er hat da einen 100W Verstärker und wenn man einen Lautsprecher
anschliesst brummt es ganz leise.
Das Brummen ist immer gleich laut, egal ob die Lautstärke laut oder
leise gestellt ist und egal ob eine Signalquelle ( Bassgitarre )
angeschlossen ist oder nicht.
Das brummen bleibt auch wenn man den Verstärker an einem anderen Ort /
Steckdose betreibt.
Hat da jemand einen Tip wo ich suchen anfangen soll um das Brummen zu
beseitigen ?
Danke Euch.
bG
Mandi
Gast #2650670
Vielleicht hat er das schon immer getan,
dann ist das eben so (schlechter Aufbau),
wenn er das erst seit einiger Zeit tut und das Gerät schon älter ist und
viel in Betrieb war, dann können die dicken Siebelkos im Netzteil
langsam an Kapazität verloren haben. Vorsicht beim Nachmessen, der
Energieinhalt der Dinger bei meist so 120V - 350V ist tödlich, die
müssen vorher auf sinnvolle Art entladen werden.
Gast #2650673
1. Vorschlag
- tausch alle Steckdosen aus, auch an den anderen Orten
2. Vorschlag
- tausch den doofen Lautsprecher
3. Vorschlag (mein Favorit)
Sag deinem Bruder er soll sich einen suchen der was davon versteht.
Du selber hast dieses Potential offensichtlich nicht.
(Firma: matzetronics) #2650678
Röhre oder Transistor? Röhrenverstärker haben oft an der Rückseite einen
Regler, an dem 'Hum' oder 'Hum Adjust' steht, und der mit einem
Schraubendreher bedient werden kann. Auf Minimum Brummen drehen. Für
weitere Tipps musst du uns mal verraten, was das für ein
Verstärkermodell ist.
#2650703
Das Gleiche hatte ich auch mal. Es hat sich dann herausgestellt, daß die
Verkabelung im Bereich des Gleichrichters Schrott war. Der zentrale
Massepunkt war falsch gewählt und die Spannungsabfälle der
Gleichrichterströme wurden einfach mitverstärkt.
Wenn das ein 100Hz-Brumm ist, den du da hörst, könnte das eine Ursache
sein. Das kannst du leicht beheben, indem du die Verdrahtung in eine
echte sternförmige Masseführung umwandelst, bei der der zentrale
Massepunkt direkt an den Netzteilelkos zu liegen kommt.
Eine andere Ursache können natürlich auch vertrocknete Elkos irgendwo in
der Versorgungsspannung sein, also im Netzteil oder in der Endstufe.
Musikerverstärker werden innen ja gerne recht warm, was das Austrocknen
beschleunigt, vor allem wenn da 85°C-Elkos sind und nicht 105°C-Typen.
OP #2650704
Hallöchen Bassmann
Danke für die wichtigen Antworten.
Ich denke die hättest Du die sparen können.
Dadurch würde das Niveau des Forum stark erhöht werden.
Hallo Thomas der Bastler
Ja brummt auch wenn nichts angesteckt ist.
Erdung sollte passen.
Hallo Matthias Sch.
Es sollte ein Transistorverstärker sein.
Type muss ich nochmals erfragen.
bG
Mandi
OP #2650737
Hallo Max W.
Hallo Kai Klaas
Danke Euch.
Masseschleife oder Elkos war eh auch mein erstet Tip.
Was mich aber zuerst etwas stutzig gemacht hat, war dass das Brumme mit
der Lautstärke sich nicht ändert.
Aber wenn man genau überlegt deutet das wohl auch auf schlechte Elkos
hin.
bG
Mandi
(Firma: matzetronics) #2650744
Max W. schrieb:
> Die Gitarrenverstärker haben doch oft
> Class A Vorstufen, da kann das schnell aufs Signal schlagen.
Häh? Ich glaube, da bringst du was durcheinander. Vllt. meinst du Class
A Endstufen ( bei Bassverstärkern völlig unüblich, weil die Jungs
einfach viel Power brauchen)
Vorstufen sind eigentlich immer Class A, wenn man so will. Die Endstufen
sind meistens Class B oder neuerdings Class D.
Gast #2650813
Michael K-punkt schrieb:
> Habe einen Uralt-Yamaha, der im Neuzustand gar nicht brummte. Jetzt ist
> ein Trafo-Brumm zu hören, allerdings nicht über die LS sondern einfach
> so.
Dann hat sich vermutlich der Eisenkern des Netztrafos vom Spulenträger
gelöst und schwingt jetzt mit. Das Problem läßt sich normalerweise mit
ein paar gezielten Tropfen Heisskleber lösen.
Gast #2650821
Ob ein 100W (selbst wenn an 8Ohm) Verstärker so hohe Spannungen braucht
ist fraglich.... Aber Vorsicht ist immer gut!
Gast #2650916
Manfred Schön schrieb:
> Hallöchen Bassmann
Naja, immerhin hast Du es bis jetzt nicht mal fertig gebracht
weder Typ noch Technologie (Röhre oder Sand) zu nennen.
Du bist nicht in der Lage irgendeine Spannung zu messen, Du kannst
nicht mal den Eingang kurzschließen und sagen was dann passiert.
Ist Dir schon vor lauter Dumm- und Faulheit ein drittes Ei gewachsen?
(Firma: matzetronics) #2651128
Denke mal, die entscheidende Frage ist, ob es ein 50Hz oder 100Hz
Brummen ist. 50Hz würden auf eine Einstreung in die NF deuten, z.b.
losgerüttelte Masseschraube der VV Platine, Masseproblem an der
Eingangs- oder Insertbuchse, Schirm eines NF Kabels ab, etc.
100 Hz Brummen wäre dann entweder einer der Siebelkos, falscher
Sternpunkt, oder ein Weglaufen des Ruhestroms der Endstufe, die in den
Class A Modus gewandert ist und dadurch das Netzteil belastet. Das
könnte man feststellen, indem man mal schaut, ob die Endstufe auch schon
ohne Last warm wird.
Mit Bassverstärkern ist es wie mit Autoradios, die werden im Betrieb
ordentlich durchgerüttelt :P
OP #2652022
Hallo Matthias Sch.
Super. Danke. Damit kann ich was anfangen.
Hört man den Unterscheid zw. 50 und 100 Hz deutlich ?
Wenn ich den Finger auf einen Eingang lege höre ich einen deutlichen
Brumm.
Der "normale" Brumm hört sich fast gleich eventuell etwas dumpfer an.
Werde die nächsten Tage mal schaun.
bG
Mandi
