Thermoelement kontaktieren
Gast #2651019
Wie würdet ihr eine lösbare Kontaktierung für ein Typ-K TE machen? Ohne
diese lustigen gelben Stecker, sondern möglichst mit Schraubklemmen.
Wenn die Klemmen auf gleichem thermischen Potential und aus gleichem
Material sind, müssten sich doch die lokalen Thermospannungen aufheben?
Oder hab ich da einen Denkfehler?
#2651048
Soweit ich das verstanden habe, misst Du die Temperatur relativ zur
Vergleichsstelle. Die ist beim Übergang auf ein anderes Metall, also an
Deiner Klemme. Demnach müsstest Du zusätzlich die Temperatur in der Nähe
der Klemme z.B. per PT100 oder NTC messen.
Die "komischen gelben Stecker" sind halt aus der Thermoelement-Paarung
gebaut, so dass man sich die Vergleichsstelle trotz Steckverbinder
aussuchen kann.
Praktisch wäre da noch die Frage, wie genau (relativ, absolut) und in
welchem Temperaturbereich die Messung sein soll.
Edit sagt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelement#Absolute_Temperaturmessung
#2651066
Schraubklemmen
http://omega.de/produkt/t2/bsj-tl-sl.html
Crimpkontakte
http://omega.de/produkt/t2/smtc.html
http://www.omega.com/pptst/HPC_CONTACTS.html
Wenn mal runde Steckverbinder gebraucht werden:
http://www.lemo.de/downloads/kataloge/thermocouple.pdf
http://www.lemo.de/downloads/kataloge/unimulti.pdf
ab 9 mm Durchmesser, crimpbare Kontakte, wirklich robust
Gast #2651077
> Von den gelben Steckern gibt es die Maxi Ausfuehrung, und die Mini
> Ausfuehrung. Ich hab kuerzlich Mini-Buchsen fuer Print Montage gefunden.
Und? Schon geschafft die zu loeten? Die Buchsen die ich mal verwendet
habe liessen sich fast genauso 'gut' loeten wie die Thermoelemente
selber.
Olaf
Gast #2651636
Gut, da die Klemmen direkt an der Vergleichsstelle sitzen, würde ich
also normale Schraubklemmen nutzen und das gut thermisch (große
Kupferfläche) koppeln.
Die Omega-Teile sehen interessant aus als Verbinder. Aber ich will ja
auf die Platine damit...
Die Anforderungen sind unkritisch. Geht um Temperaturen um die 1000°C,
da kommt es auf ein paar Kelvin nicht an.
Gast #2652071
Bei Temperaturen um 1000 C ist ein Typ K aber schon sehr an der Grenze.
Da sind dann eher die Platin oder Wolfram  Thermoelemente gefragt (z.B.
Typ B oder S). Bei einigen Typen ist die Ref. Temperatur in der Näher
der Raumtemperatur recht unkritisch und es kann erst ab etwa 200 C
brauchbar gemessen werden.
#2652145
Also eher so was: Thermoelement(Mini)-Stecker -> Platine
http://www.omega.de/produkt/t2/pcc.html
http://www.omega.de/pdf/specs/np147.pdf
