Scheibenwischermotor schmieren oder nicht schmieren?
Gast #2651061
Ich habe hier einen kaputten Scheibenwischermotor. Innendrin sind
Schleifer und Kontaktbahnen für die Endabschaltung des Motors. Im Moment
sind die Kontaktbahnen gefettet. Weiß jemand ob das so richtig ist? Bei
gefetteten Schleifern und Kontaktbahnen stelle ich mir vor, daß die
keinen Strom mehr leiten, bei nicht gefetteten stelle ich mir einen zu
schnellen Verschleiß vor. Was ist da jetzt die richtigere Alternative?
Sind die von Hause aus gefettet oder nicht gefettet?
Gast #2651070
ich weiß nicht wieviel Übergangswiderstand der haben darf. So ein Motor
kann ja einen recht hohen Anlaufstrom haben. Da können 0,3 Ohm schon
zuviel sein. Gibt es denn spezielle Fette, die verbesserte Eigenschaften
bei Strom haben? Weil wenn ich da jetzt das spezielle Fett wegwische und
hinterher irgendeins draufmache, ist das vielleicht nicht so gut. Und ob
ich es drauflassen soll, weiß ich auch nicht, weil es könnte auch
genausogut von den Zahnrädern daneben da drauf gewandert sein.
Gast #2652250
>> Der Anlaufstrom fliesst jedenfalls nicht ueber diese Kontakte.
Wieso denn nicht? Meinst du der macht ne Ausnahme wenn er deinen Namen
liest?.. :)
Ich glaube die Schleifer sind etwas schwarz. Meinst du die werden von
den hochohmigen Transistorströmen schwarz..?
Also am Anschlußstecker sind Masse und 2 Drähte, die durch die Schleifer
durch zum Motor gehen. An einem ist noch ne Diode davor.
>> http://de.wikipedia.org/wiki/Polfett
Hm.. Aber ich habe hier keine Polklemmen sondern Kontaktschleifer, ob
man da das selbe Zeug nehmen kann.
Also ich glaube ich pass jetzt auf, daß diese spezielle Fett da drauf
nicht verloren geht, und dann mach ich mal mit nem Radiergummi die
Kontaktschleifer glänzend. Mit Schmirgelpapier soll glaubeich schon zu
hart sein. Dann werden die Schleifer so rauh, daß die die Schleifbahn
kaputtkratzen.
(Also mein Auto ist noch ein altes Auto, ich glaube da läuft noch normal
der echte Strom durch die Schleifer zu dem Motor.)
#2654747
Ich hatte schon kostspielige Reparaturen am Scheibenwischersystem, weil
das nachgelagerte Gestänge so schwergängig wurde, dass sich die billigen
Plastikrädchen im Motor/Getriebebereich zerrieben haben.
Daher möchte ich empfehlen auf alle Fälle auch das Gestänge leichtgängig
zu machen.
