Kühlkörper für Peltier dimensionieren, Kalte Seite
OP #2651073
ich möchte ein wenig mit Peltierelementen basteln. Dazu habe ich mich
schon ein wenig gelesen. Wie man den Kühlkörper auf der warmen Seite
dimensioniert ist mir klar geworden. Auch das ich da Transportierte
Wärme + elektrisch zugeführte Leistung abbauen muss. Jetzt möchte ich
jedoch auch auf der kalten Seite einen Kühlkörper befestigen. Ich steh
momentan auf dem Schlauch wie der mit in die Rechnung eingeht.
Konkreter: Box, 20x20x25cm
Ziel: Inhalt so tief kühlen wie möglich
Inhalt: Luft und ein paar kleinteile, ich rechne erstmal damit die Luft
zu kühlen
Idee:
4 Peltier Elemente, große Kühlung auf Warmseite. Um jedoch auf der
Kaltseite eine bessere Wärmeaufnahme zu realisieren habe ich mir gedacht
dort auch Kühlkörper anzubringen. Wie geht deren Wärmewiederstand in die
rechnung ein? gibt es da irgendwo ein Dimensionierungsbeispiel?
Na ja auf der Kaltseite fällt ungefähr so 1/3 an Leistung an wie auf der
Warmseite.
Also mindestens ein North-Bridge Kühler (passiv oder aktiv).
Wobei ein Lüftter natürlich auch ungewünschte Wärme produziert.
http://www.reichelt.de/Chipsatz-Luefter/XP-COO-XPNBF/index.html?ACTION=3&GROUPID=800&ARTICLE=72412&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
In kommerziellen Kühlboxen ist der Kühlkörper allerdings einiges größer.
Der Lüftermotor ist oft auf der Warmseite mit Durchführung der Achse auf
die Kaltseite.
Gruß Anja
> Um jedoch auf der
Ja, gut so.
> Wie geht deren Wärmewiederstand in die rechnung ein?
Genau so wie immer. Der Wärmestrom, der in die Kaltseite hineinfließt
bewirkt eine Temperaturdifferenz über dem Wärmewiderstand des KK. Der
abzutransportierende Wärmestrom ist das was an Wärme in die Kiste
hineinfließt und ist abhängig von der Oberfläche der Kiste, dem
Wärmewiderstand (Isolation) der Wände, der Temperaturdifferenz zwischen
innen und außen.
