Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie kann man mit einem µC kommunizieren? (Außer U(S)ART?
von student (Gast)
Wie kann man mit einem µC kommunizieren? (Außer U(S)ART)?
von hänk (Gast)
per flaschenpost, rauchsignale, anschreien, oder ganz beliebt sind auch
norwegische briefkälber
gruß
von Jim M. (turboj)
Das kommt darauf an(tm).
Was willst Du machen?
Was für ein µC?
Der LPC1768 hier kann u.a. CAN, USB und Ethernet.
von Chris (Gast)
Mmm, die Frage ist etwas zu pauschal - das kommt IMMER drauf an was der
IC zum Kommunizieren anbietet.
I2C
CAN
SPI
USB (STM32 z.B.)
Wenn du Anfänger bist, wäre es wohl besser du erklärst den Leuten hier
was du vor hast.
Chris
von Lehrer Lämpel (Gast)
kommt darauf an was für ein µC es ist.
es gibt welche mit CAN-Controller, SPI, I2C, einfach nur Paralell über
die I/Os...
ließ mal bitte die ganze Frage deiner Hausaufgabe vor!
von student (Gast)
Ich habe SPI, USB zur Verfügung. Ich möchte mit dem Board über den
Terminal kommunizieren. Also brauche ich auch einen Treiber der virtuell
einen COM Port erstellt.
von Purzel H. (hacky)
Das wuerd ich mir nicht antun. Einen USB-to-Serial oder USB-to-Parallel
einsetzen, da ist der Virtuelle Serialport dabei. Alles andere ist
irgendwie muehsam.
von student (Gast)
> einsetzen
Muss man da auf der µC Seite irgendetwas machen?
von Thomas (Gast)
Hey,
ja auf der µC-Seite musst du "hardwaremäßig" noch die Pegel anpassen, da
der USB-Seriell Converter RS232-Pegel hat und dein µC TTL.
Schau mal hier im Tutorial nach (USART). Stichwort MAX232. Software
musst du auf der µC Seite natürlich auch noch erstellen ;)
Thomas
Nein, ein USB-to-Serial oder USB-to-Parallel hat natuerlich TTL, resp
HCMOS pegel. Die chips heissen FT232 & FT245, von FTDI.
von S. T. (cmdrkeen)
SPI kennt der PC nicht ... ist aber ein sehr einfaches interface
zwischen 2 µCs.
USB hat jeder PC reichlich ... nur fehlts da meist am entsprechenden
Treiber bzw. Software auf dem PC.
sind also beide nicht einfach ... aber wenn man jetzt einen zusätzlichen
µC hätte der RS232 und SPI versteht ... könnte er zwischen PC und erstem
µC dolmetschen.
RS232 kann man dann entweder direkt mit einem TTL-Pegelwandler benutzen
oder einen USB-RS232-Chip z.b. von FTDI vorschalten, was auch den
vorteil einer 5V-Versorgung auf der Dolmetscher-Schaltung hätte.
RS232 empfangen und auf SPI ausgeben und umgekehrt sollte dann kein
größerer Aufwand sein. Hier sollte man noch die Geschwindigkeiten der
beiden Schnittstellen angleichen, damit man keine Probleme bekommt die
Daten durchzuschleusen (Flaschenhals).
natürlich könnte man auch eine RS232-Schnittstelle auf freien Pins des
einen µC's emulieren ... würde ich aber nicht machen
von student (Gast)
habs mit usb hinbekommen
danke...
von Chris S. (hondaracer1)
> danke...
du meinst wohl du hast es einen kommilitonen machen lassen
von Cyblord -. (cyblord)
> danke...
Ja so geht das, gestern noch nichtmal gewusst wie eine serielle
Schnittstelle funktioniert, heute schon ein USB Profi. Lachhaft!
von student (Gast)
Ich muss euch nichts beweisen...
von nix_guru (Gast)
xD aber zumindest kam dir der gedanke
mal ernsthaft, kam dir nicht in den sinn mal zu schreiben wie du das
gelöst hast, für den Fall ein anderer "student" stößt mal auf deinen
Thread und hofft darin etwas sinnvolles zu finden?
