Gesucht: LED-Treiber 8 LED (100mA-200ma)
#2651549
Hallo Community,
als noch Blutiger Anfänger bin ich auf der Suche nach einem passenden
LED-Treiber für meine Aufgabe, habe auch schon bei RS gesucht, werde
aber derzeit mehr von Infos erschlagen, als dass sie mir nützlich sind.
Vielleicht kennt jemand von euch auf die schnelle einen altbewährt
standard Treiber:
Aufgabe :
8 rote LED's mit mindestenz 100mA einzeln ansteuern (eher Richtung
200ma);
Versorgungsspannung für Treiber 5V;
Treiber muss LED's mit 1Mhz scharf ansteuern können;
maximal 1mA vom µC.....
Stelle mir das irgendwie so vor, dass der Treiber einen "output EIN"
Eingang hat,den ich mit dem µC mit 1Mhhz toggel, und dann nochmal
irgendwie 3 Steuereingänge, die dann wie ein MUX die LED'S
durchschalten.
Hoffe das waren nicht zu wenig Informationen, Gruß Frank
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2651578
Frank Schmid schrieb:
> einen altbewährt standard Treiber:
BC337
Wofür soll das gut sein?
Du kannst mit dem Layout (ungünstige Leitungsführung) jeden scharfen
Treiber zahm und zu einem Sender machen...
> irgendwie 3 Steuereingänge, die dann wie ein MUX die LED'S durchschalten.
Dann nimm doch gleich einen 4:1 Mux und 8 Transistoren...
#2651580
@Frank Schmid (dux)
>200ma);
Flußsspannung?
Zwei 74HC04 als Entkopplung vom schwachbrüstigen Mikrocontroller,
dahinter ein paar IRF7301, Doppel-MOSFETs im SO8 Gehäuse.
Warum auch immer. Modulation für Fernbedienung?
>durchschalten.
AHA, also noch ein Dekoder, nicht acht Eingänge und acht Ausgänge.
74HC138 ist dein Freund.
#2651655
Hey erstmal Danke Leute, echt super wie schnell hier auch bei so
"banalen Sachen" geantwortet wird:
Möchte nochmal meine Vorstellungen ergänzen und mir heute abend dann die
Zeit nehmen und alles durcharbeiten:
Also einfachheitshalber und aus Platzmangel hatte ich mir vorgestellt
nur den vorhanden µC, einen Treiberbaustein (ggf. mit externer
Beschaltung um den ausgangsstrom zu variieren) + die 8 LED'S zu
verwenden. Dabei brauche die möglichst scharfen "1MHZ" um sie später
nach Reflektion wieder mit einer Photodiode zu detektieren. Habe jetzt
den TLC5916 gefunden, der mir diese Ansprüche erfüllt. Dh. in diesem
fall zwar mit shift register, das ist mir aber gleichgültig.
Sollte jemand noch einen vorschlag haben was ich sonst verwenden könnte
wäre ich daraum sehr dankbarn denn der TLC5916 liefert mir nur
120mA...etwas mehr wäre klasse.
Gruß Frank
@  Frank Schmid (dux)
Ok, also ein modulierter Sender.
> Habe jetzt
Wenn das mal kein Irrtum ist.
> Dh. in diesem
Jaja, solang bis du das Ding mit 1 MHz pulsen willst, dann fällst du
nämlich auf die Nase.
