Wie beeinflusst die Kapazität eines Kondensators das Signal?
Persönliche Seite
Etwas habe ich noch vergessen: Unabhängig von der Amplitude kann es
natürlich auch sein, dass die Frequenz steigt, fällt oder gleich bleibt.
Und bei dieser bestimmten Frequenz ist es dann natürlich möglich, dass
die Amplitude grösser wird oder kleiner.
Oder kurz gesagt: Zeig mal einen Schaltplan!
42% positive Frequenzamplitude oder wie? Danke Ralf das war schon sehr
aufschlussreich aber was ist nun wenn die schaltung kleiner wird dabei
aber die Kapazität auf 42 ohm steigt und dazu noch die Sonne scheint? ;)
was dir die Verfasser der geistig hochtragenden Kommentare mitteilen
wollen ist:
Es fehlen weiter Infos, also z.B. in was für eine Schaltung.
In Oszillatorschaltungen sinkt die Frequenz mit steigender Kapazität und
steigt mit sinkender Kapazität des Schwingkeiskondensators.
Über die Amplitude kann mann nur im zusammenhang mit der konkreten
Schaltung / Frequenz usw. eine Aussage machen.
Das hängt mit den Ein- und Ausgangswiderständen, der Anpassung und
"tausenden" anderen Parametern zusammen.
Und bezüglich der 42 schau die mal das hier an
http://de.wikipedia.org/wiki/42_%28Antwort%29
mfg
     Bastler
